ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 15 Янв 2023 00:29 #59693
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Встроенный КСВ метр трансивера устраивает, тем более оба измерителя сделаны по одинаковой схемотехнике "Tandem-match" и результаты измерений совпали. Просто, в последнее время, стало падать зрение. Этот прибор для меня более нагляден. Да и просто захотел приобрести отдельный прибор :) .
Lab599 Discovery TX-500 16 Янв 2023 13:07 #59703
R3PAS пишет:
Приветствую, Владимир! На днях тоже себе такой заказал, т.к. есть самодельные трансиверы и в 817ом надо честные 5Вт в ssb настроить, так же для проверки китайского усилителя mx-p50a.
А почему не включите отображение КСВ и мощности цифрами в тх500, ведь так удобнее на мой взгляд?
Lab599 Discovery TX-500 16 Янв 2023 22:21 #59708
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
RA9QAT пишет:
Приветствую! Надо будет так попробовать :) !
Просто этот купленный ксв метр буду использовать с другими трансиверами, вот и решил его приобрести.
Lab599 Discovery TX-500 27 Янв 2023 08:36 #59807
  • r0cdp
  • r0cdp аватар
Доброго!
Кто лично, на TX-500 работал в CW полная мощность на передачу, от 4 элементов питания 18650 (сборка 4S).
Как на долго их хватает, если маслать на общий вызов?
Lab599 Discovery TX-500 27 Янв 2023 08:46 #59808
r0cdp пишет:
Это зависит от ёмкости аккумуляторов 18650. Разные они по качеству - есть кетай, а есть новые отечественные. Измерьте ёмкость, ток трансивера на передачу известен, на приём - чуть больше 100 мА, время можно посчитать.
Lab599 Discovery TX-500 28 Янв 2023 13:29 #59815
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
ua1asb пишет:
r0cdp пишет:
Если 1.5 ампера перетатчик , а с акб имеем 2 ампера час минус кпд , то примерно в зависимости от режима хватит на 1-2 часа . Хотя если считать по мощности 2 * 3.7* 0.75 = 3.7 ватт Трансивер 18 ватт 18 делим на 3.7 получаем 4.8
Это не реально на мой взляд. Где закралась ошибка не знаю , буду рад если кто подскажет . Вообще мое мнение 2 часа , учитывая сумму всех факторов .
Lab599 Discovery TX-500 28 Янв 2023 21:09 #59822
Журнал "CQ QRP" - кладезь полезной информации. Статья QRP питание:
"...Полностью заряженная батарея с фактической ёмкостью 1600 мАч. Трансивер FT-817ND с включённой подсветкой дисплея и подключённый к ноутбуку. Программа ­CW TYPE, режим маяка. Мощность 5 Ватт. Ток потребления в режиме приёма, при комфортной громкости в наушниках, с включённым предусилителем равен 360 мА. В режиме передачи (CW, нажатие ключа) ток равен 1820 мА. Период работы: 10 сек передача, 20 сек пауза. В данном режиме максимального энергопотребления до падения напряжения до 9,2 В на приём и 8,7 В на передачу, трансивер FT-817ND отработал 2 часа 15 минут."
Т.е. с батареей ёмкостью 2600 мАч. + FT-817ND, можно активно работать в эфире 4ч.30мин. Это реальные цифры.
TX-500 на приём потребляет в два раза меньше. И чуть меньше на передачу. Поэтому, 5 часов активной работы в эфире на "CQ" с батареей 2600 мАч вам обеспечены. И ещё останется.
Lab599 Discovery TX-500 29 Янв 2023 19:35 #59828
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Хотелось бы прочитать , только ссылка куда нужно не ведет
Lab599 Discovery TX-500 29 Янв 2023 20:11 #59830
ua6atg пишет:
Точно. Поправил ссылку.
Lab599 Discovery TX-500 29 Янв 2023 21:41 #59831
После Мороза зарядил lifepo батарею, она взяла 1700мАч. 3 часа активно работал CW в эфире на 5Вт.
