ТЕМА: Xiegu G106
Xiegu G106 06 Янв 2023 19:54 #59623
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
termak пишет:
RK6JCV
тут уже писали - Ток на прием не менее 0,3А (но можно попробовать уменьшить, применив импульсный стабилизатор).
73
Большинство (вернее недорогие 20 ватт) «повер» банков выдают по запросу триггера 1.5 ампера по идее . (это на передачу) Поэтому и спросил. Даст ли он эти 1.5 аппера. tx500 (например) выдает все таки больше . Но я уже присмотрел под него повербанк . Не дешево , а что делать?
Xiegu G106 08 Янв 2023 14:23 #59636
  • termak
  • termak аватар
ua6atg
Хоть и не по теме ветки:
1. Сделать самому.
2.Взять аккумулятор, например, "MastAK".
Как пример
www.1000va.ru/shop/akkumulyatornie_batar...sort=price&order=asc
Xiegu G106 08 Янв 2023 16:07 #59637
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
termak пишет:
ua6atg
1. Сделать самому.
Как пример
Они тяжёлые. Мне кажется Вы и не поняли о чем речь.
Xiegu G106 11 Янв 2023 17:25 #59671
Я писал тут о проблеме с предусилителем, трансивер куплен на Али, я думал что это проблема только у меня и сразу же открыл спор.
В общем спор решился в мою пользу и глюк, или неисправность признали, вернули ровно половину стоимости трансивера.
Одним словом о покупке сожалеть не приходится.
Xiegu G106 12 Янв 2023 15:08 #59672
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Вчера изучал рынок повербанков опять , «триггеров» и тп . Выяснилась любопытная вещь, оказывается популярный сейчас tx500 работает и от 12 вольт 1.5 ампера и выдает 10 ватт (проверяли) Этот же трансивер :
Рабочий ток передачи: 2,8 А (Максимальный)
Диапазон рабочего напряжения: 9 ~ 15 В
Режим работы: SSB / CW / WFM / AM
Диапазон рабочих температур: от 0 до 55 гр. С
Размер трансивера : 1207х40х135 мм
Вот я и думаю..
Xiegu G106 13 Янв 2023 08:28 #59674
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Моё мнение собрать аккум на LiFePo4 + BMS, и дешевле и долговечнее и помех не даёт. А от повербанков могут помехи из-за преобразователей.
Юрий EW6X
Xiegu G106 15 Янв 2023 11:50 #59695
  • RK6JCV
  • RK6JCV аватар
В целом после всех перепитий с этим трансивером о покупке не жалею.
Использовать по назначению.
В городе сложновато из-за помех. В за городом отличный трансивер.
Xiegu G106 08 Фев 2023 13:49 #59965
  • termak
  • termak аватар
Всем доброго времени суток.
На трансивере нет выхода РА - ибо не приходит сигнал.
При передаче все переключается на CW пищит.
Вопрос: есть у кого небуть хоть зачатки схемы этого трансивера ? Бо я как слепой котенок.
За ранее благодарен.
Xiegu G106 26 Фев 2023 15:18 #60178
  • termak
  • termak аватар
Еще вопрос.
Может кто-то заглянуть в свой программатор от трансивера (раз скальпелем поддеть) - это только у меня китайцы +5 вместо земли используют или это системный подход ?
Xiegu G106 02 Мар 2023 02:25 #60202
  • ua6ahp
  • ua6ahp аватар
termak пишет:
Еще вопрос.
Распаял самопальный кабель на базе китайской usb->uart платки, никакой плюс никуда не подключал.
Распиновка есть в мануале и плюс там совершенно никак не представлен и не задействован!
Проверьте омметром, минусовой провод на отключенном кабеле, может это у вас гальваника с компа или трансивера "шалит" ?
