ТЕМА: Строим PFR-3
Re: Строим PFR-3 30 Ноя 2009 01:05 #4077
TO RV3GM
Я в очереди!
Пользователь интернета я слабый.Подскажите где следить за информацией?Или может по эл. почте?
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
72!
Re: Строим PFR-3 30 Ноя 2009 02:40 #4078
  •  аватар
Ответ ушел мылом.
Re: Строим PFR-3 30 Ноя 2009 13:40 #4079
  •  аватар
Только что получен ответ от м-ра Хендрикса, что сделать апгрейд PFR-3 до версии PFR-3A невозможно.
Re: Строим PFR-3 30 Ноя 2009 22:53 #4080
.. спасибо, Олег! Ну, и ладно. Единственный небольшой софтОвый "баг" пфр-чика -
кратковременное переключение на соседний бэнд.. редко, иногда. Не напрягает.
Посмотрел мануал на 3А-версию. В чём разница - не понял.
Re: Строим PFR-3 01 Дек 2009 00:04 #4081
  •  аватар
Принципиальной разницы нет. Изменен рисунок печатки. Возможно, под другой тип либо ПИКа, либо эталонного генератора. Видимо, в связи с этим пришлось что-то поменять в ПО. Другое дело, что на странице PFR выложен список Errata (ошибки). К какой версии они относятся, я не понял.
Re: Строим PFR-3 25 Янв 2010 13:48 #4082
Хочется пару слов сказать после "Морозного" теста.
Все-таки не без недостатков аппарат. :(
1. Динамика крайне низковата для тестов. Развернули с Витей RN0JX антенны
в 5-10 метрах друг от друга и я это понял. Даже когда Витя "ходил" в SSB-
участок, я не мог ничего принять, пока он работал на передачу. Это при его-то
2,5 ваттах.
2. Отсутствие АРУ. В повседневной работе нормально, а тут я пару раз получил
по ушам довольно неплохо. :)
3. Все-таки низковато усиление по НЧ. Нормальные наушники на морозе как-то
неудобно было носить, а на "вкладыши" слышно плохо.
Зато чутье и морозоустойчивость выше всяких похвал! :)
Re: Строим PFR-3 25 Янв 2010 14:13 #4083
  • rn0jx
  • rn0jx аватар
Игорь, 817-й тоже затыкался. Даже когда я уходил далеко в SSB участок. Тут, похоже, любой аппарат будет так себя вести... Если антенны совсем рядом, конечно. ;-)
Re: Строим PFR-3 25 Янв 2010 14:13 #4084
  •  аватар
Ну естественно! С К2 или К3 нельзя сравнивать PFR-чик. Вот у Леонида UA1ASB ПФР вообще отказался работать на морозе. А у Алексея RX3FY и К3 долго пищал, пока температура в садовом доме поднялась до разумного уровня.
Re: Строим PFR-3 25 Янв 2010 14:46 #4085
у меня пфэрчик в режиме ключа с памятью иногда искажает знаки сообщения, а с манипулятора все ок.
я свой дорабатывал - уменьшил витки в катушке связи в ДПФ. туда же встроил аттенюатор на переменном резисторе так как в КХ1 сделано - ночью и вечером очень помогает от вещалок.
а так аппарат выше всех похвал - ни разу не подвел в самых разных условиях
Re: Строим PFR-3 25 Янв 2010 16:10 #4086
Да, с памятью у него не все в порядке. :) Это факт подтвержденный - иногда
(хаотично) "съедает" тире. Да и вещалки у нас заткнулись, аттенюатор особо не
нужен. А вот АРУ хотя бы по НЧ я в него заведу.
