R3PAS
Влад, привет!
" Если посмотреть на блок-схему, то видно, что на линейном выходе используется свой УМЗЧ. Палки(искажения) никуда не деваются - они идут с ЦАПа."
Спорный вопрос. Ранее выкладывал записи с линейного выхода, при воздействии довольно мощного сигнала на вход TRX. Гребенок обнаружено не было, чисто:
Но это SSB. При CW тут как уже неоднократно обговаривали - другая арифметика  . Лично я склоняюсь к тому, что разработчикам для CW режима надо переработать/улучшить алгоритм. А SSB с линейного выхода, при подключенном внешнем усилителе (ссылку на него также давал) слушается вполне себе комфортно, собственно также как и CW в телефонном режиме. Оконечный УМЗЧ естественно вносит искажения при мощности более 0.5 Ватта. Это также проверили (обновили прошивку), многие согласились, хоть и тише, но лучше.  В итоге, если бы был виною ЦАП, то и при SSB с линейного/основного выходов всегда были бы т.н. "палки". Но видны только при CW. Для линейного выхода "трудится" операционник AD8605, вполне себе очень даже неплохой ОУ. Думаю, что к нему претензий нет...
rk3fw
Просто алгоритм обработки сигнала в CW другой. Потому и палки.
Вполне возможно, что разработчики хотели поднять разборчивость слабого сигнала в условиях помех, но пока получилось вот так, как мы видим.
Кстати, Влад, а проверь прием телеграфа в режиме SSB. Будут там артефакты?
UR5LAM
( Посетитель )
Поправить ПО, если знать, что поправлять, дело нескольких часов. Однако производитель не общается с теми, кто не купил это радио, поэтому помочь им (даже если есть такое желание) невозможно.
RX3ALL
( Администратор )
rk3fw пишет:
Миша, привет!
Буквально минут 10 назад по видеосвязи демонстрировал Саше UR5LAM на экране осциллографа эти "палки"(искажения) в SSB. Их уровень немного меньше, чем в CW.
R3PAS
Влад, так у тебя гармоники в режиме CW, или в режиме SSB? Никак понять не могу.. Если в CW то уже обговорили, если и в SSB то не знаю. У меня в этом режиме все норм..И если можно, то уточни, немного меньше это насколько.
RX3ALL
( Администратор )
Володя, прошу прощения: в SSB всё чисто - тона генератора практически не слышно. Это был режим DIG.
R3PAS
Володя, прошу прощения: в SSB всё чисто - тона генератора практически не слышно. Это был режим DIG. Ок, тогда понятно..
R3PAS
rk3fw пишет:
Приветствую! В моем посте #54753 есть запись телеграфа сначала при широкой полосе (SSB режим), а потом перешел в CW. Послушайте..
UR5LAM
( Посетитель )
R3PAS пишет:
В моем посте #54753 есть запись телеграфа сначала при широкой полосе (SSB режим), а потом перешел в CW. Послушайте..  При узкой полосе сигналы хриплые, при широкой совсем небольшая хриплость присутствует но лишь на более громких сигналах. Хрипеть будет по-любому, как только сигнал достигнет определенного уровня, - чем больше сигнал, тем больше он хрипит.
R3PAS
Александр, вечер добрый!Так это понятно. Усилил на 20 db на 20 db и все остальное усилится. Я все про то говорю, что при SSB эфир слушаю вполне комфортно, как телефонные станции, так и телеграфные. Специально вслушивался в CW, но не слышал "фантомных" искажений. А если с линейного выхода, так вообще все ОК. А вот при режиме "CW", тут да, есть нюансы.  Вот и пишу все про "арифметику" в обработке CW..Если учесть схемотехнику (блок-схема уже в наличии), то компоненты довольно хорошего уровня. По-идее, перегружаться нечему. С TDA разобрались, при мощности более 0.5 Ватт искажения растут линейно, до 10 %. Да это много, но все согласно даташиту. В KX3 такая же на выходе, но с нее снимают не более 0.5 Ватт. Если бы с выхода ЦАП были бы большие искажения, т.н большие "палки-гребенки", то они были бы во всех режимах модуляции. Но в основном в CW, с узкополосными фильтрами и т.д. Так что повторюсь, надо "копать" математику.. Но все спорно, может и не прав. Сравниваю на слух сигналы, ГСС хорошего нет под рукой. Но уши иногда, лучший "контроллер"..
