ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 21 Сен 2021 19:31 #54923
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Всем привет с берегов Абхазии! С погодой в этот раз не очень повезло, но все таки море и тепло. В следующий раз надо будет хорошо подготовиться к выезду- взять тюнер,удочку (антенна) и TX-500. Было бы веселее отдыхать! Хоть не в тему, но хотелось вот передать всем одноклубникам привет!
Lab599 Discovery TX-500 21 Сен 2021 19:35 #54924
Владимир, привет!
Всё в тему :)
Возвращайся скорее: сегодня новая прошивка вышла в которой, как пишет производитель, cкорректирована работа АРУ. Завтра установлю и буду тестить.
Lab599 Discovery TX-500 21 Сен 2021 21:55 #54926
Привет всем!
Владислав, пока Вы собирались, вышла еще одна версия :) Изменения очень неуловимые.
Я придумал как тестировать трансивер. У меня есть Белорусский антенный анализатор SWR-1, в нем есть режим генератора, я подношу его гнездо к гнезду трансивера, чтобы уровень по С-метру был 3 балла при включенном преампе (хотя, без разницы какой уровень). Искажения контролирую на слух и приложению спектроанализатора для смартфона через микрофон.
Подбираю максимальный уровень громкости, до которого, не возникают искажения.
14МГц, полоса 400Гц, AGC 5
Прошивка 1.10.10
Outdoor
RF+5 AF40
RF0 AF54
Normal
RF+5 AF47
RF0 AF64
Прошивка 1.10.04
Outdoor
RF+5 AF36
RF0 AF59
Normal
RF+5 AF48
RF0 AF48
Ещё можно проверить уровень громкости при том же уровне RF, AF на разных прошивках, здесь уже нужен прибор, а не показометр.
Провел эксперимент по уменьшению силы сигнала до нуля - отодвигал генератор до исчезновения сигнала, понял, почему хрипят очень слабые сигналы:
АРУ начинает по максимуму усиливать шумы приемника, он начинают давать гармоники (т.е. хрипеть) и они складываются с полезным сигналом.
А, чуть не забыл... выявил косяк... не критичный, просто забавный. Наверное, это особенность схемотехники. (В Рено так говорят, плавающие холостые обороты это особенность двигателей Рено)
Решил проверить, если установлю АF100, то при каком уровне RF появятся искажения, сигнал на входе слабый 3 балла.
Оказалось, что при RF-20...-10 гармоники начинают плясать по амплитуде, пульсируют с определенным тактом, видимо такты какой-то гармоники, какого-то генератора пролазят.
Lab599 Discovery TX-500 21 Сен 2021 22:18 #54927
  • R3PAS
  • R3PAS аватар
Владимир, привет!
Всё в тему :)
Влад,привет! На следующей неделе прилетаю. Буду тестить. Надо ещё антенну доделать. Надеюсь к этому времени потеплеет в Тульской губернии… :) :) до скорого!!
Lab599 Discovery TX-500 22 Сен 2021 18:44 #54936
RA9QAT пишет:
Привет всем!
Владимир, всё нормально:) Это очень хорошо, что вышла новая версия. Вплотную заняться исследованием не давали работа и домашние дела. Сегодня снял всё, что запланировал на обоих версиях прошивок. В ближайшие дни постараюсь смонтировать видео.
Вкратце: Улучшилась работа АРУ при RFG=+5.
Уровень сигнала при одинаковом положении AF по сравнению с V 1.10.2 увеличился на 3db. Работа АРУ при RFG=0 улучшилась на 2,4dB.
На V 1.10.2 при RFG=+5 изменения сигнала от 0,5µV до 50µV составляли 5,2dB.
На V 1.10.10 при RFG=+5 изменения сигнала от 0,5µV до 50µV составляет 1,2dB.
Для сравнения, на G90 изменения сигнала от 0,5µV до 50µV составляют 7,2dB.
В остальном, изменений, в том числе при RFG=0, нет. Искажения(палки) никуда не делись. В положении Outdoor вообще ужас. :pinch:
Эфир ещё не слушал.
Lab599 Discovery TX-500 22 Сен 2021 19:22 #54937
Если не превышать уровни AF до наступления искажений, которые я выявил, то хорошо звучит эфир, главное, чтобы используемый пассивный динамик звучал с достаточной громкостью.
Lab599 Discovery TX-500 22 Сен 2021 19:46 #54938
Владимир, дело в том, что эти искажения(палки и хрипы), даже если они ещё не ухом не слышны, влекут за собой интремодуляционные искажения: при наличии двух сигналов в полосе пропускания фильтра, при определённых уровнях этих сигналов, появляется третий фантомный сигнал. И он не позволяет разобрать(прочитать) два полезных сигнала. Вот в чём проблема.
Lab599 Discovery TX-500 23 Сен 2021 08:35 #54945
RA9QAT пишет:
Не превышать никак не получится. Вот свежее видео от пользователя ТХ500, очень хорошо слышно, как он манипулирует ручкой усиления, и при этом появляются хрипы, так это всего одна станция в полосе фильтра, а когда их будет две, то к этим хрипам добавится интермодуляция, которая напрочь забивает канал и мешает принять:
Ссылка на видео
Lab599 Discovery TX-500 23 Сен 2021 14:58 #54951
Всем привет!
Обещанное видео выложу чуть позже, поскольку...
Сегодня состоялась очень тёплая встреча Матсом Страндбергом RM2D(SJ6R) он же - один из админов в группе на Фейсе "Discovery TX-500 - Lab599".
Помимо всего прочего, сравнили два совершенно одинаковых трансивера с одними и теми же настройками и одинаковым на данный момент, новым ПО V 1.10.10.
По результатам этой встречи Матс снял очень показательное видео для отечественных и англоязычных владельцев TX-500. А также, для производителя.
Трансивер Матса приобретён приблизительно в октябре 2020-го года. Трансивер Сергея приобретён приблизительно в апреле 2021-го года.
Смотрите и слушайте внимательно.
Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить.
Lab599 Discovery TX-500 23 Сен 2021 16:04 #54952
Большое спасибо, за видео и потраченное время!
Смешанные чувства.
Хорошо, что есть хорошие варианты трансивера без проблем, значит могут.
Плохо, что такая разница и при покупке покупаешь по сути кота в мешке.
