ТЕМА: Сделай сам
Сделай сам 24 Авг 2024 10:24 #62974
После проведенной игры "Сделай сам", я задался вопросом почему у меня не заработал мой передатчик на 3-х транзисторах на макетной плате. Хотя раньше он выдавал 5 ватт на эквивалент.
Обложился приборами. Оказалось что генератор не выдает красивую синусоиду. А искаженную .Может ли это зависит от типа применяемых конденсаторов в генераторе?
У выходного транзистора в переходе база эмиттер дроссель греется и даже выгорает.
Я проверил тестером выходной транзистор - hFe=60,7 Ie =0,50 ma, Ube=619mV
Новый не паянный транзистор показал значения- hFe=203, Ie =1,4 ma, Ube=669mV
Оба транзистора прибор индицирует как "транзистор"
Означает ли что первый транзистор неисправный ? Как правильно понимать эти параметры транзисторов? Подскажите.
Сделай сам 24 Авг 2024 17:39 #62975
rw3ai пишет:
Это измерения с AliExpressного тестера ЭКБ?
Первое число - коэффициент передачи по току, величина может отличаться от экземпляра к экземпляру (разброс всегда есть). 60 и 203 - достаточно крупный разброс для одного типа транзистора, например КТ603Е от 60 до 200 по этикетке. Ube - напряжение открытия перехода база-эмиттер, Ie - выходной ток транзистора = Iк + Iб. Ваш тестер при некотором напряжении Uбэ, измерил некоторый ток Ie, я так это понимаю. Пока нельзя утверждать, что первый транзистор испорчен.
Сделай сам 24 Авг 2024 19:28 #62976
Измерял прибором Multi-function Tester T7
Я так понял что транзистор с hFe=203 лучше чем hFe=60,7
Сделай сам 20 Дек 2024 10:08 #63381
В субботу утром игра Сделай сам
не проспите
Сделай сам 21 Дек 2024 05:03 #63383
Планирую включиться часиков в 8 мск на 40-ке, как только выключат иллюминацию на улице и нашем доме, ибо очень сильные щрм :( . Киров - новогодняя столица РФ, всё вокруг светит, мигает, улица пляшет и гуляет.
Сделай сам 21 Дек 2024 15:49 #63384
  • kotmorse
  • kotmorse аватар
Сегодня клуб RU-QRP проводил соревнования на КВ для qrp аппаратов CW модой. С 7 до 11 МСК. За diy трансиверы начислялись доп.очки. Я включил трансивер-молчание в эфире, потом стал слушать киви сдр , по все России, в т.ч., в Сибири , на 7,14 и 28 мГц- тоже пусто... Через 2 часа после начала игры, я отключился. Мой трансивер - кит usdx от ДЛ2МАН с Али
Сделай сам 21 Дек 2024 20:53 #63387
kotmorse пишет:
А я только в поля выбрался и развернулся только в последние полтора часа игры :) Мало участников и в основном слабовато было слышно.
Записал видео примера приема на QCX через диктофон без АРУ, подключенный к выходу на наушники, т.е. можете это видео послушать в наушниках и услышать точно такое же звучание, как слышал я. Иногда ушам больно из-за самоконтроля, но если его убавить, то на громкой станции придется убавить общую громкость и самоконтроль не будет слышно.
Второй самодельный (не мной) трансивер был Маламут М2 мини.
rutube.ru/video/a5352a9b86b16c0d9d03ab2a5fe9c082/
Re: Сделай сам 21 Янв 2025 07:31 #63586
  • R7AO
  • R7AO аватар
Cертификат подготовил за участие, 21 декабря 2024
Сделай сам 12 Авг 2025 13:15 #64353
В субботу, 16 августа, "Сделай сам".
Сделай сам 12 Авг 2025 20:48 #64355
  • UA3DLD
  • UA3DLD аватар
В этот раз буду работать с поля UA3DLD/p.В наличии будут три трансивера PFR-3, uSDR и FT-857. После сразу в RDA в команде R5DC/p.
