ТЕМА: WSPR
WSPR 19 Дек 2012 18:10 #13387
А на каком компе программу писали? На этой же ягоде или на большом?
WSPR 21 Дек 2012 14:13 #13408
rk3fw пишет:
Этот вопрос к кому?
WSPR 21 Дек 2012 19:55 #13411
к RN6LJK.
WSPR 22 Дек 2012 08:20 #13413
  • RN6LJK
  • RN6LJK аватар
rk3fw пишет:
??? Вопрос интересный. Конечно не на этой ягоде однозначно.
Попробую ответить.
Вы видимо хотели спросить какое ПО WSPR было взято за основу?
На сайте K1JT physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html предложено несколько вариантов ПО для WSPR, а именно под Windows, под Linux и другие Other O/S.
В данном случае естественно взята за основу платформа под Linux Debian и исходные модули скачаны из репозитория. Сборка выполнена на этой ягоде под версией 2012-10-28-wheezy-raspbian. Я ничего не выдумывал и не писал, а применил готовую методику, но может быть с некоторыми вариациями, т.к. процесс сходился не сразу. Способ описан несколькими авторами, например можно посмотреть здесь: timbertops.co.uk/blog/?p=88, это на мой взгляд одна из наиболее удачных рекомендаций.
WSPR 31 Янв 2014 18:16 #19047
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Сегодня немного погонял QRPP WSPR на 28 Мгц. Мощность 0,4 ватт, антенна самодельная инвертед ви. В итоге все подробности можно прочитать (кому интересно) в моем блоге по ссылке rn6llv.ucoz.ru/blog/qrpp_wspr/2014-01-31-308
WSPR 01 Фев 2014 07:12 #19065
rn6llv пишет:
..QRPP WSPR на 28 Мгц. Мощность 0,4 ватт, антенна самодельная инвертед ви.
Алексей, как поднимал с "малинки" мощность до 0.4?
я пока ограничивался 10 мВт напрямую с пин 4. Декодируется ок,
но, пока, только мной :blink:
WSPR 01 Мар 2014 12:50 #19466
WSPR 01 Мар 2014 13:44 #19469
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
на 817 ставим мощность самуб мальенкую, это примерно будет 0,5 ватт. Затем запускаем все на передачу и уменьшаем уровыень звука так, чтобы с одной стороны ALC был в норме (но он как правило и был в норме), и начинает падать и мощность. Я ее контролирую по ваттметру, и добиваемся 0,4 ватта.
WSPR 03 Мар 2014 18:25 #19490
Россия уже не белое пятно на карте WSPR-маяков. И это радует!
Диапазон 20М, WHIPS Антенна.
WSPR 03 Мар 2014 18:33 #19491
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
да это здорово. А я сегодня 5 ватами добил до Японии. Подробно все рассказл здесь
rn6llv.ucoz.ru/blog/3_mar/2014-03-03-317
