ur4mck
yl2gl пишет:
Наверное, только - 7/ 2.82 ? 2.83 <==> 2.82 - разница небольшая. На самом деле 2.83, ибо 2 * sqrt(2) = 2.828427125... округляем до 2-х знаков после запятой, получаем 2.83.
А какая должна быть мощность (какая заявлена)? Может у Вас как раз передатчик не настроен, потому и сигнал не декодируется и странные "гармоники" через 50 Гц наблюдаются. Если там выход в Class-E, то и КПД 27% маловат (если, конечно, 90 мА Вы намеряли у выходного каскада, а не всей схемы вместе (аналог + цифра)).
yl2gl
Ток измерен был совместно аналога и цифры. Цифровая часть потребляет 10 мА. То есть сам выходной каскад - около 80 мА. Разница, как видим, небольшая. Автором было заявлено: выходное напряжение передатчика - 8 Вольт от пика до пика.
У меня - 7 Вольт (у RA0JF - то же самое: 7 V).
Правильно писали, чем проще конструкция - тем больше с ней геморроя.
ur4mck
Ну, даже при токе 80 мА и напряжении 5 В потребляемая мощность будет 400 мВт, а отдаваемая получается всего 122 мВт. КПД все равно маленький. У нормально настроенного усилителя класса E КПД должен быть порядка 90-95%. Если ниже 90%, то это уже признак недостаточной настройки. Осциллографом это легко проверяется (см. сток выходного транзистора). А правильно подстроить такой усилитель куда сложнее. Есть спец. методика на англ. языке, поищите.
yl2gl
Интересно, что установка второго транзистора (BS170) в параллель не даёт никакого эффекта. Что у RA0JF с одним 2N7000, что у меня с двумя BS170 - выходная мощность та же.
R0JF
yl2gl пишет:
10140,240 мГц - ввел сам Стив, по моей просьбе. Надеюсь правильно?
Абсолютно НЕТ!
Надо (по-возможности поверенным прибором) измерить ТОЧНУЮ частоту генератора (не включая никаких режимов передачи) и именно ее внести в меню. А вот из этого значения проц и расчитывает и время и тайминги. Так что даже маленькая ошибка ведет к полной неработоспособности девайса.
А про отображение на дисплее - все верно. У меня тоже совсем не так, как в описании.
R0JF
А какая должна быть мощность (какая заявлена)? .
Там и заявлено 180 мВт. Все нормально.
R0JF
yl2gl пишет:
Кстати, да.
Я почему и заказал сразу 2 кит`а - один собрать "по оригиналу", а со вторым "поиграться". Установка второго 2n7000 ничего не дала, как и замена их на bs170.
НО! 12 вольт на выходной каскад я так и не подавал. питал от 5. Может поэтому и не было изменения мощности?
С другой стороны этот кит я понимаю как "возбудитель". Причем не всегда с "родным" выходным каскадом. Эксперименты на 30 метров подвигли меня к мысли, что даже в WSPR с Дальнего востока надо излучать минимум 5 ватт (тогда слышат на всех континентах). 1 ватт - это 100% - Япония, Азия и иногда США. Все, что меньше - только Япония.
А кит хороший. Такой функционал и на одном AVR - круто. Вот только прийдется GPS пристёгивать.
yl2gl
По поводу точной установки частоты передатчика - то какая разница, если у меня вбита в меню стандартная WSPR частота, а частоту генератора я подстроил по этим данным. Частоты то совпадают, а вот генератор имеет тенденцию плавать до 100...200 Гц туда-сюда.
После работы в WSPR с Пилигримом-SMD с его синтезатором, то сравнивая - здесь это не работа, а одно мучение.
По поводу двух транзисторов BS170 в оконечном каскаде, то, видимо, эффект скажется при повышенном напряжении питания - возрастёт рассеиваемая мощность, которую один транзистор не выдержит. По крайней мере, пол ватта при +9 Вольтах я из него смог выжать. Транзисторы тёплые. Подал бы и +12 Вольт, но пока не увижу свой сигнал на контроле - нет смысла.
Да, кстати, какую частоту вы, Игорь, вбили в программу?
R0JF
yl2gl пишет:
По поводу точной установки частоты передатчика - то какая разница, если у меня вбита в меню стандартная WSPR частота, а частоту генератора я подстроил по этим данным. [...]
А, ну если так - то да. Т.е. Вы "пошли от противного" - подстроили частоту генератора под установленную в меню.
У меня - навскидку не помню, но получилось ниже. Примерно 10.139.ХХХ.
Проверю в выходные (сейчас у нас комиссия из регионального ФСТЭК работает, не до экспериментов).
yl2gl
Кстати, какие параметры меню у вас установлены - хотелось бы сравнить с моими.
Frame - кратное 2 (минутам)
Start - 00 ?
Set time - устанавливаете или нет? Я просто включаю передатчик в начале чётной минуты и он начинает работать на передачу. При Frame=2, он повторяет передачу каждых две минуты.
Остальные параметры в меню передатчика, как я понимаю, на WSPR влиять не должны, так как отключены (кроме позывного и квадрата).
