ТЕМА: WSPR
Re: WSPR 03 Авг 2012 10:41 #11668
  • рома
  • рома аватар
для нормальной связи до 2000км на 20м ,нужна мощность всего 10-20млвт,и антенна инв.в.Сам проверял,связь каждый день без проблем.Кабель был dx-10a 22 метра.
Re: WSPR 04 Авг 2012 21:27 #11697
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Кто подскажет - как в WSPRnet увидеть, с каким уровнем меня принимают другие станции? Помнится, что раньше, вроде, можно было это сделать, а сейчас вижу только информацию, кто меня принимает или кого я слышу и всё... А какие уровни у них? :unsure:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 08 Авг 2012 19:13 #11787
yl2gl пишет:
Date Call Frequency SNR Drift Grid dBm W
by loc km mi
2012-08-07 20:44 YL2GL 10.140236 -25 0 KO35gv +37 5.012 WA3DNM FM29 7108 4417
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097173 +7 0 KO35gv +37 5.012 M1CFW IO91fe 1913 1189
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097174 -10 0 KO35gv +37 5.012 G4FNJ IO81he 2027 1260
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097173 -23 0 KO35gv +37 5.012 DU1MGA PK04lc 8984 5582
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097172 -10 0 KO35gv +37 5.012 M0ZOS IO80ek 2082 1294
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097169 -26 -1 KO35gv +37 5.012 DF3VW JN39hk 1515 941
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097168 -17 0 KO35gv +37 5.012 DJ7KA JO61pb 1026 638
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097168 -10 -1 KO35gv +37 5.012 EI4GTB IO63ug 2115 1314
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097162 +5 0 KO35gv +37 5.012 GO0PPM IO81vq 1930 1199
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097159 -10 0 KO35gv +37 5.012 A45WT LL93co 4420 2746
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097175 -18 -1 KO35gv +37 5.012 VU2LID MJ88lm 6847 4255
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097164 -4 0 KO35gv +37 5.012 MI0VAX IO64vn 2063 1282
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097165 -21 0 KO35gv +37 5.012 DL4TOM JN59it 1256 780
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097163 -11 0 KO35gv +37 5.012 PA1SSB JO21lk 1498 931
2012-08-07 20:44 YL2GL 14.097172 -27 -1 KO35gv +37 5.012 IZ1CRA JN35tc 1787 1110
wsprnet.org/olddb?mode=html&band=all&lim...dreporter=&sort=date
SNR column.
72! de ua1asb.
Re: WSPR 08 Авг 2012 21:06 #11789
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Спасибо большое, а то не мог найти. Ооооочень интересная информация для меня!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 17 Авг 2012 20:03 #11963
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Ну вот, сегодня, наконец, после месяца ожидания и посылки трёх писем, оставшихся без ответа, получил набор ultimate QRSS transmitter kit от англичан. Меня очень удивило такое отношение к выполнению заказа и самим заказчикам английских коллег по хобби. Второй раз с ними бы не связывался.
Приступаю к сборке этого набора для WSPR, на 10 мГц диапазон.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 18 Авг 2012 09:30 #11964
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Парни, привет!
Наконец-то, вчера доделал кит от W5OLF . Собрал его около 1,5 мес назад, но Jay забыл в комплект положить кварц на 2,097152 МГц (выслал повторно), с помощью которого делением в 1 млн раз счётчиком на CD4045BE получаем сигнал 1PPS (интересная реализация сигнала 1PPS), поэтому временной стабильности на пару месяцев, как пишет Jay, после калибровки должно хватать.
Но можно использовать и внешний 1PPS.
Маяк работает, включил на 30м.
2YL2GL Попробуйте приём с SDR сразу в программе WSPR, версии от 2.11 (ссылка на ver 3.01) позволяют принимать IQ, я так Softrock 6.2 lite на 40м использовал. Интересно будет почитать отзыв о вашем ките, хотел его тоже заказать, но они редиски не принимают заказы из РБ.
Юрий EW6X
Re: WSPR 19 Авг 2012 17:08 #11974
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Они не только не принимают заказы из Белоруссии, но и убрали со своего сайта информацию о продаже этих KIT. Предлагают только голый микроконтроллер для него.
Что-то у них там не заладилось...
Собрал KIT за несколько часов, включил. После нескольких включений, на экране LCD стала появляться каша из непонятных символов. Отправил набор автору назад, надеюсь пришлёт.
Явно, что сбойнула программа, почему - остаётся только догадываться...
Кстати, совсем непонятно, зачем Jay пошёл столь длинным путём для получения секундных импульсов. У нас можно решить всё значительно проще - кварц 32768 Гц + К176ИЕ12. Кварцев этих найти не проблема - стоят на любой материнке, электронных часах, вплоть до наручных.
Что-то я не понял о приёме "сразу в программе WSPR". Это как?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: WSPR 19 Авг 2012 17:44 #11976
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Коллеги, подскажите пожалуйста начинающему новичку в использовании моды WSPR.
Радиостанцию Р-143 уже подружил с цифрой PSK,RTTY, JT-65. Работает все хорошо,
но вот в WSPR я принять ничего не могу.Если я правильно понял, читая мануал к программе JT-65HF, то полоса приема составляет 200 гц и так как я не могу физически
выставить допустим частоту 14095 200,а только 14095, то и приема и станций на водопаде
я не увижу. Правильно ли я понимаю? Или нужно делать плавную перестройку частоты у р-143 или применять SDR приемник. Себя естественно в споте я вижу и даже пробовал передавать. И еще вопрос.... что означает на карте когда позывные станций обозначаются
красным или синим цветом?? Это обозначение что станции одни работают на передачу, а другие на прием? Извините, если не очень точно сформулировал свои вопросы. И не сильно
уж пинайте начинающего WSPR иста :) Спасибо.
73!
Николай
Re: WSPR 19 Авг 2012 23:02 #11986
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
2 YL2GL
Странно, что кит не заработал, но всякое бывает, будем ждать продолжение.
Так чтобы увеличить временную стабильность и точность 1PPS (1сек) Jay делит 2097152 Гц в 2^21 раз!!! , а 32768 это всего лишь деление в 2^15 раз.
Сутки маяк работает, пока время совпадает. :)
Версии WSPR с 2.11 умеют напрямую принимать сигналы IQ с SDR приёмников (Setup->IQ mode)
ставим галку Enable I/Q mode и вносим значение смещения от опорной частоты на диаgазоне Fiq (Hz), например в моём softrock 6.2 опора 7056 кГц, соответственно 7038600-7056000=-14700, так и заносим Fiq= -17400. Иногда ещё требуется Reverse RX I/Q.
2 RU1OZ Програма для WSPR отдельная, а не JT-65HF и help к ней есть, только на инглише. Можно настроится и на 14095 USB, только в программе WSPR Setup->Advanced-> Rx BFO (Hz) вместо 1500 внесите 2100. И всё должно приниматься и видится на водопаде.
Удачи!
Юрий EW6X
Re: WSPR 20 Авг 2012 11:26 #11992
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
TO: EW6BN
Благодарю за ответ. Программу WSPR и применяю. JT-65 HF опробовал на Багульнике.
Еще раз спасибо за подсказку в отношении RX bfo. Буду пробовать.
Удачи Вам.
73!
Николай
