ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 18 Июл 2016 20:17 #32178
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
rm4hq пишет:
YL3GU пишет:
Хитрые буржуины это сделали для того, чтобы можно было тюнер включить "на реверс" (на низкоомную антенну).
Там нужны совсем другие номиналы емкости, а особенно индуктивности. По грубым прикидкам индуктиваность должна быть на порядок меньше. Если конструкция катушки и переключатель отводов позволяет это сделать, то да, можно.
YL3GU прав, я тоже читал это, по моему даже в мануале к тюнеру было.
Поездки, радио-экспедиции 18 Июл 2016 21:56 #32179
YL3GU пишет:
неее... они даже не думали об этом, ибо на задней панели тюнера четко написано куда подключается antenna\transmitter :).
а вот переключатель емкость перебрасывать был бы не лишний.
Поездки, радио-экспедиции 18 Июл 2016 22:18 #32180
YL3GU верно говорит. В мануале чёрным по белому написано:
The connectors are labeled properly to match a transmitter to a higher impedance. This is the normal connection.
To match impedances that are lower than your transmitter impedance (such as a mobile whip), simply interchange the normal transmitter and antenna connections to the MFJ-16010.
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 00:16 #32183
Я не думаю, что "буржуины" предусматривали втыкивание "бананов" или разрезных штеккеров в гнезда PL-239 :) . Он таки по их меркам скорее не для полевого, а для "настольного" применения. То есть не на самой антенне, а после фидера. Он и выглядит соответственно, гламурно я бы сказал :) . При наличии стоячей волны на конце коаксиала может быть и 300 и 25 Ом. Отсюда и совет "переткнуть" именно РАЗЪЕМЫ.
Для фид-энд антенн у них в основном "магические трансы" типа 1/9, которые классно "приводят" высокое входное к параметрам, доступным для стандартных автотюнеров(встроенных или внешних), но напрочь убивают возможность не только согласовать, но и "подстроить" антенну(привести ее к резонансу на заданной частоте при неизменных размерах), что очень важно в поле(кусты рядом, разная проводимость почвы, расположение полотна и т.д.).
В любом случае, для нашего QRP применения стоит делать клеммное соединение и только под восокоомную нагрузку. При отсутствии вменяемо настроенных противовесов в достаточном количестве и прочего геморроя, при работе малой мощностью нужно стремиться именно к полуволновым эффективным антеннам, чтоб не мучить коллег по хобби...
Андрей, кстати болтики стоят на самом корпусе, которые его закрывают. Две шайбы и все...
Да, для "пробного" чужого тюнера это выход конечно. Осталось только подумать, как его кратчайшим путем соединить с полотном, которое имеет натяжение. Оптимально прямо к концу "рогульки" или арматурины примотать(к чему там "горячий" конец антенны крепится). И там же под болтик "земляную" петлю из 2-х метров провода разбросать. А коаксиальным кобельком к столику, стульчику или пеньку, где трансивер стоИт.
Мы с Виталиком UT7NW отвертку в пень воткнули, она и держала полотно. А рядом ПФР стоял, у которого высокоумный(точнее любой, вплоть до симметричного) тюнер внутри. В ПФР как раз мощные клеммы на входе тюнера стоят, но ими антенну не удежишь - слишком он легкий :lol: .
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 13:23 #32189
  • YL3GU
  • YL3GU аватар
UT5NM пишет:
Андрей, и про "бананы" в ихнем мануале есть.
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 14:31 #32192
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
UT5NM пишет:
Осталось только подумать, как его кратчайшим путем соединить с полотном, которое имеет натяжение. Оптимально прямо к концу "рогульки" или арматурины примотать(к чему там "горячий" конец антенны крепится). .
Андрей, может тогда просто повесить противовес на винтик pl-239, а на конец антенного полотна напаять папу?
Как вариант, проще конечно рядом с pl врезать маму под банан. Но тюнер не мой, хотя места там много, руки чешутся :)
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 16:11 #32197
Ну конечно, противовес(компенсатор) можно прикрутить под один из винтиков тюнера. А для антенны врезАть в одолженный тюнер ничего не надо(но если уж "врЕзать", то идеально вот такую изолирующую клемму):
Под нее и наконечник не нужен никакой, и полотно она удержит любое, лишь бы сам тюнер не улетел вместе с ним :) .
А наконечник "банан"(или старый советский разрезной) хорош тем, что запросто входит(и очень плотно) прямо в центральный контакт "мамы" коаксиального разъема PL-239. Так что ничего не надо делать, просто на один из концов полотна прикрутить(запаять) вот такой наконечник:
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 17:33 #32200
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Ну эти какие то гламурные :) у меня обычные китайцы-пластмасса, один красный другой черный. Эти прямо пафосные, обычно такими аудиофилов на деньги разводят :)
Забыл уточнить, высота крайних точек антенны критична? Рогулька около 1 метра, бывает и больше.
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 20:11 #32205
Так у меня тоже пластмассовые, красный и черный, точно как клеммы в ПФР :).
Высота краев(питание и противоположный) и должна быть около метра, все правильно! Я работал с VP2E обычно с деревянных столов, которые как правило вкопаны в местах отдыха. Когда-то таких столов много было, а сейчас надо искать...
В рюкзаке теперь постоянно кулечек с длинными калеными саморезами по дереву. Вворачиваешь его в стол и к нему цепляется полотно в натяжку. И коротким хвостиком на вход тюнера. В случае с пеньком(на фото) саморезы забыл, выручила забитая в этот пенек короткая отвертка. Забивал, к стати, замечательным манипулятором от UR5CDX. Не моим, Виталия. Ах, как он на это смотрел :blink: . НичО, выдержал и прекрасно работает. Хороший манипулятор, тяжелый! Еле-еле ту отвертку вытянул - она как раз была моя!
Обратную сторону держала другая отвертка, длинная. Через пару метров капронового шнура. Конец как раз в метре над землей где-то и был. С "рогульками" все гораздо проще, манипулятор искать не надо :lol: .
Поездки, радио-экспедиции 19 Июл 2016 21:21 #32207
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Ок Андрей, соберу, проведу испытания, отчитаюсь в этой ветке.
73!
