ТЕМА: Антенна 144/433
Антенна 144/433 04 Янв 2016 15:16 #28038
Игорь, Дмитрий прав: канцелярским ножом очень легко снимается. Сначала, в начале провода, надрез делается поглубже а потом тянется вдоль провода на ту глубину, какая будет получаться. Затем в начале провода изоляция разворачивается "воротником" и тянется вдоль провода. Снимается без проблем.
Антенна 144/433 04 Янв 2016 15:33 #28039
  • ru1oz
  • ru1oz аватар
Всем здравствуйте!
Перед НГ купил бухту 10 см провода ПАВ-16, что соотвествует диаметру
4 мм со снятой изоляцией. Так как продавался в бухте, пришлось его конечно выпрямлять известным хорошим способом.
Один конец зажимаем в тисочки, а другой в электродрель и начинаем
потихоньку внатяг крутить. Получается почти струна. Изоляция очень легко снимается без каких либо приспособлений на участке более 4м.
Дополнительно пригодится такой кембрик :)
Антенна после постройки была опробована на спутнике SO-50 мощность передатчика которого всего 240 мвт. Сигналы станций,
а особенно YO9CMC слышно очень громко. И это не смотря, что антенна находилась внутри квартиры у окна. Как и писАл Владимир UR0ET, работает очень здорово. А вот антенна Моксон-яги не пошла совсем.
Второй файл показывает как легко и надежно можно крепить вибратор на 145 при помощи еще двух клипс.
73!
Николай
Антенна 144/433 04 Янв 2016 16:50 #28042
Спасибо за помощь в выборе конструкции! Остается еще один момент -
пайка алюминия. Правильно постараться припаять или использовать механический зажим как в осветительных приборах?
Антенна 144/433 04 Янв 2016 17:06 #28045
Игорь, я внутренние концы вибратора сверлил а затем прижимал их винтами к полоске стеклотекстолита. Под головку винта вставлял лепесток для пайки кабеля.
Вот самый первый вариант 4+5 от RZ9CJ.
Антенна 144/433 04 Янв 2016 17:13 #28046
Второй временный вариант
Антенна 144/433 04 Янв 2016 17:20 #28047
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Кончики вибратора расплющить и просверлить отверстия под винтик.
кабель присоединили , потом взяли клеевым стержнем расплавили - залили место питания.
:) Если нет пистолета для такого клея - греть паяльником или зажигалкой
:) Если нет зажигалки - купить в киоске
:) Если нет киоска - все пропало , антенны не будет. :woohoo: :)
Антенна 144/433 04 Янв 2016 21:10 #28048
  • UV5QR
  • UV5QR аватар
Igor L пишет:
rx9cbs пишет:
Игорь , заходите в любой электромагазин и берете провод алюминиевый.
Диаметр жилы как раз 4 мм
Изоляцию снимать обязательно? Если да, есть ли метод быстрого снятия изоляции?
Облить бензином и поджечь)) :)
Антенна 144/433 04 Янв 2016 21:52 #28049
В первой редакции для антенны 3-4 rv3efg у меня получился хороший КСВ=1 на 140...142 МГц и 429...432 МГц получается, нужно укорачивать элементы?!
Антенна 144/433 04 Янв 2016 22:10 #28050
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
разумеется, укорачивать , но осторожно, учитывая:
1.Если настраиваете у земли, а потом антенна будет поднята - ее резонансы убегут чуть вверх.
2.кабель будет всегда тот, который прикрепили уже и с которым замеряли ?
Антенна 144/433 04 Янв 2016 22:14 #28051
По идее да.
Единственное, что могу посоветовать, это замерить реальные диаметры элементов с точностью до десятых долей миллиметра и проверить их длины и расстояния между центрами элементов. Потом прислать данные мне или самому прогнать в MMANA. Если расчетные данные совпадут с тем, что показывают приборы, сделать оптимизацию. По ее результатам делать корректировку. Иначе можете получить не совсем то, что хотели.
