ТЕМА: Антена для QRP
Антена для QRP 01 Мар 2008 11:29 #7140
  •  аватар
Подскажите пожалуйста простую антену для работы на диапазоне 80 м???
Re: Антена для QRP 01 Мар 2008 14:23 #7141
Здравствуйте!
Диполь, дельта, LW. Проще не придумашь :-)
Re: Антена для QRP 01 Мар 2008 17:29 #7142
  •  аватар
Огромное спасибо за совет :-)
Re: Антена для QRP 01 Мар 2008 17:30 #7143
  •  аватар
А что вы думаете насчет Iv ???
Re: Антена для QRP 02 Мар 2008 02:01 #7144
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
От dimko в 1.3.08 11:30
Я думаю что это разновидность диполя :-D Характеризуется тем, что неплохо работает на малых высотах подвеса и имеет практически круговую ДН. Наиболее применима в частном секторе ввиду необходимости только одной мачты для подвеса.
Re: Антена для QRP 02 Мар 2008 02:41 #7145
Слопер(разновидность диполя) тоже не плохо работает. И имеет небольшое усиление в сторону наклона. Вам нужно прикинуть варианты размещения антенн и из них выбрать наиболее приемлемый. Диполь, дельту или InV 80м вы можете вытягивать тюнером на более высокочастотные диапазоны.
В любом случае - постарайтесь поднять антенну повыше. Вреда от этого не будет :-)
Re: Антена для QRP 05 Мар 2008 14:04 #7146
  •  аватар
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm
вот чтото интересное попалось!!!
Re: Антена для QRP 12 Мар 2008 14:58 #7147
  • VP
  • VP аватар
Антенна действительно интересная, и мне очень понравилась. Полностью поддерживаю автора во всем, что он пишет о ее работе. Если же нужна походная антенна с еще несколько бОльшей направленностью, обратите внимание на "партизанскую" - CQ QRP # 10, c.37-38.
Re: Антена для QRP 13 Мар 2008 23:32 #7148
  • ua9cdb
  • ua9cdb аватар
Может кто-то подсказать, как запитать антенну V-beam на 14мгц длиной 42 м? Имеется ли опыт работы с такой антенной ?
Re: Антена для QRP 14 Мар 2008 00:23 #7149
  • RA0JT
  • RA0JT аватар
To: UA9CDB !
Я ЗАПИТЫВАЛ РОМБ ЧЕРЕЗ ШАРОВЫЙ ВАРИОМЕТР - РАБОТАЕТ !!!
СХЕМА ТАКОВА -- TRX + 1.2 м Рк75+ ВАРИОМЕТР + 10 м ВОЗДУШНОЙ (симметричной(растояние 12см) линии) + РОМБ !!! ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ = 1 в Азии - QRP(cw) зачёт в = WW DX= на 80 м диапазоне(диплом на стене !)
A V-beam - ЭТО ТОТ ЖЕ РОМБ, ТАК ЧТО -- ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ... НУ А ДРУГОЙ -- ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР НА КОЛЬЦЕ, ЭТО ПРОЩЕ да и КАБЕЛЕМ ДО Антенны...ЭТОТ ВАРИАНТ У МОЕГО ДРУГА РАБОТАЛ, ПОКА НЕ ПОКРАМСАЛИ РОМБ ...
У Д А Ч И !!! Если вопросы будут -- Ш У М И Т Е !!! Испытанного М Н О Г О !!!
72/73 !!! de =RAOJT/qrp= op Alexei :-P
