ТЕМА: Magnetic Loop
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:57 #7282
Да,да и ещё раз да!Это мой случай.Антенну "вешать",ставит не-ку-да!Я попросил"воздушные силы" нашей конторы помочь.Помогли,кинули верёвку через улицу,движение перекрыли
полностью днем,hi. И то, часть антенны идёт вдоль дома- по другому никак.
Хорошо,что есть другие радиопозиции...
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 23 Ноя 2008 18:58 #7283
Да,изоляцию надо снять.
Re: Magnetic Loop 24 Ноя 2008 13:21 #7284
Питерец Геннадий RV1AU делал что-то подобное. Его конструкция есть в сети. При мне на эту антенну он работал практически со все Европой. Очень узкий резонанс. Антенна была подвешена к гардине на 5 этаже 9-этажного дома.
Re: Magnetic Loop 24 Ноя 2008 13:40 #7285
Да работать-то всё будет.Главное чтоб в доме было поменьше qrm(на приём,hi).
Меня в основном беспокоят local qrm.Чтоб уменьшить их надо,отдалять антенну от
всевозможного железа и проводов,чтоб реактивные поля поменьше взаимодействовали.
Например стоит на одной крыше inv.vee на высоте 3м (двадцатка)один уровень qrm грязи,
а уже антенна jungle job, на той же крыше рядом, на 9м мачте - эфир совсем другой(как ни крути,hi)чистенько(по нынешним временам).
73!Евгений
Re: Magnetic Loop 25 Ноя 2008 13:28 #7286
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Можно использовать отрезок коаксиального фидера, который монтируется на базовых станциях мобильной связи. Обычно при монтаже станции остаются обрезки по несколько метров, с монтажниками всегда можно договориться. Диаметры - 7/8, 5/4 и 1/2 дюйма, перечислены в порядке распространённости. Наружный экран в кабеле - гофрированная медь, внутренний проводник - медная трубка диаметром примерно 13мм для 5/4, 10мм - для 7/8, примерно 4мм (могу ошибаться) омеднённый алюминий - для 1/2. В качестве проводника можно использовать экран кабеля, а можно и внутренний проводник, а экран разрезать и использовать по назначению - как экран :-).
nw RA6SC.
Re: Magnetic Loop 25 Ноя 2008 15:31 #7287
М-да. Пробовал обращаться к сотовикам - фигушки! Они эти отрезки китайцам на медь сдают! :(((
Или цену такую лупят, что я лучше хула-хуп (кстати тоже 300 руб. стоит) куплю. :(
Re: Magnetic Loop 25 Ноя 2008 18:43 #7288
RV1AU успешно использовал толстый коаксиал.
Re: Magnetic Loop 05 Фев 2009 07:58 #7289
В продолжение темы. :)
Коаксиал резать стало жалко, купил 4 метра металло-пропиленовой водопроводной трубы.
Вопрос - а как алюминий паять? Перепробовал все флюсы, что есть в местных лавках,
вроде облуживается, но как-то неэффективно. Чуть перегреешь - отваливается.
Или не заморачиваться с пайкой, просто на винты ламельки и к ним - толстый провод?
Re: Magnetic Loop 05 Фев 2009 18:15 #7290
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
RA0JF пишет:
Прошлой осенью сделал себе именно из такой трубы 16мм, просто зачистил и под болты зажал лепестки, к ним припаялся. С пайкой тоска, как-то вычитал, что мажешь растительным маслом и затем лудишь. Типо масло предотвращает доступ воздуха для окисления аллюминия. Пробовал, вроде паяется...
Юрий EW6X
Re: Magnetic Loop 05 Фев 2009 19:17 #7291
Паяльный жир сильная вещь.
Бывало никакие флюсы не берут,а жир берёт:-)
73!Евгений
