Home Форум Клуб RU-QRP SDR техника и программы SDR радио своими руками
  • 8
ТЕМА: SDR радио своими руками
SDR радио своими руками 01 Фев 2017 22:14 #36041
Для того чтобы разобраться с сменой I <> Q, отнес свой Zeta SDR на осциллограф.
С кварцами (28.000, 28.224, 28.636) HC49U, HC49S. Генерация на указанной частоте:
С кварцем 28.07 РК169 (92.12): :whistle:
Да, так и есть, генерация на частоте f/3! Это гармониковый кварц "3Г".
В магазине "Кварц", где я его приобрел, есть схожие по номиналу кварцы, помеченные в каталоге как "1Г", например - 28095 кГц, наверное, это какая-то ошибка, т.к. в спецификации на эти кварцы указано, что выше 21 МГц уже изготавливались "3Г" или "5Г".
Предположения:
  • Мой опорный генератор готов работать только с кварцами на "1Г".
  • За рубежом освоили изготовление миниатюрных кварцевых пластинок для резонаторов "1Г" даже на частоте превышающей 28 МГц!
Но это не всё, сейчас опорный генератор дает около 28.08/3 = 9.36 МГц, частоты Q,I = 2.34 МГц,
при этом SDR приемник прекрасно выделяет сигналы на проектной частоте 7.020±dF! Пока отличий приема сигналов с этим "3Г" кварцем от "1Г" не вижу. :silly:
SDR радио своими руками 03 Фев 2017 08:28 #36092
Работа СДР-приемника на третьей гармонике наталкивает на мысль: возможно,
он будет работать и на шестой гармонике в диапазоне 20М! Главное - обеспечить хорошую селективность
диапазона на входе приемника, использовав полосовой фильтр или резонансную антенну на нужный диапазон, тот же Magnetic Loop. :)
Действительно, сейчас прием происходит в окрестности частоты 7.02454 МГц, а в диапазоне 20М
он будет в окрестности 14.049 МГц.
У меня два кварца:
Один "3Г" 28.078 МГц (отечественный), основная частота генерации 9.362 МГц
Другой "1Г" 28.087 МГц (импортный).
Сравниваю избирательность по зеркальному каналу в двух диапазонах:
U1,U2 - зеркальные уровни по оценке программы Rocky 2.0
XTAL - частота по спецификации кварца, F - частота на выходе делителя частоты
1) XTAL=28078, F=70245, U1=35, U2=15, dU=U1-U2=20 дБ;
2) XTAL=28078, F=14049, U1=18, U2=13, dU=U1-U2=5 дБ;
3) XTAL=28087, F=702488, U1=40, U2=23, dU=U1-U2=17 дБ;
4) XTAL=28087, F=140496, U1=21, U2=20, dU=U1-U2=1 дБ.
Выделение сигнала на 3 - гармонике оказалось слабее на 5 дБ, а избирательность
по зеркальному каналу лучше на 3 дБ.
При работе на удвоенной рабочей частоте избирательность по зеркальному каналу сильно уменьшилась, и использовать такой приемник можно лишь как обычный ППП.
SDR радио своими руками 03 Фев 2017 09:47 #36093
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
SDR приёмник предполагается использовать совместно с компьютером и, чтобы решить проблему с кварцами, а простая звуковая карта не позволит получить перекрытие полосы всего диапазона с одним кварцем даже на 80 мерах (только +/- 24 кГц), то можно собрать простенький синтезатор на микросхемке LM7000: www.cqham.ru/trx75_30.htm
Пробовал - работает как описано у автора. Управляется синтезатор от COM порта компьютера. Шаг перестройки такого синтезатора составляет 48 кГц, что равносильно набору кварцев с шагом 96 кГц (если используется вторая гармоника кварца) или 192 кГц (если используется 4 гармоника кварца). В пределах этих 48 кГц перестойка осуществляется в SDR программе.
Если нет возможности заказать микросхему синтезатора, то иногда можно её найти на платах старых автомобильных приёмников, видиков.
На фото: вверху - SDR приёмник со смесителем на диодах (yl2gl.ucoz.net/news/prostoj_sdr_s_smesit...iodakh/2010-05-24-19) , внизу - собственно сам синтезатор.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
SDR радио своими руками 03 Фев 2017 12:15 #36097
yl2gl пишет:
C готовыми модулями хоть на AD9850, хоть на si5351, тоже должно получиться. Для управления Ардуинка будет удобна. Готовых скетчей много в сети, можно подобрать по вкусу, а если очень захочется, то и поправить под свои хотелки не проблема. Я все ношу идею развести и сделать шилд под Ардуино, чтобы не цеплять кучу проводов, а обойтись одним "бутербродом".
SDR радио своими руками 06 Фев 2017 20:13 #36174
Связка Антенна (ML) + SDR + ПК отработала ночь (на 06.02.2017) и уже есть интересный результат. Компьютер зафиксировал CW сигнал из Бразилии. :woohoo:
PV8ADI 7030.0 CW CQ [LoTW] 4 dB 35 wpm 0051z 06 Feb
PV8ADI 7030.0 CW CQ [LoTW] 4 dB 31 wpm 0026z 06 Feb
PV8ADI 7010.5 CW CQ [LoTW] 6 dB 32 wpm 2303z 05 Feb
PVADI работал на частоте QRP! :pinch:
У него громадные антенны (фото с сайта QRZ.COM).
Думаю, и мощность не слабая была. :whistle:
SDR радио своими руками 09 Фев 2017 12:31 #36197
Еще одно интересное наблюдение:
Magnetic Loop + SDR + ПК отработали ночь на 09.02.2017.
Компьютер зафиксировал CW сигнал из Виргинских островов США. :woohoo:
KP2M 7022.0 CW CQ [LoTW] 5 dB 31 wpm 0246z 09 Feb
Интересно, какая там антенна и энергетика?! B)
SDR радио своими руками 09 Фев 2017 14:01 #36198
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
SDR радио своими руками 10 Фев 2017 18:22 #36224
Борис, OK9ZBA, сейчас приемник работает
в диапазоне 7000~7048 кГц, т.е. захват QRP частот
есть. Проблема в другом.
Имеет смысл привести
оценку шума на входе приемника:
По Rocky 2.0:
Soundcard only = -72 дБ
+ SDR = -71 дБ
+ фидер + СУ + LW = -44 дБ
+ фидер к СУ = -70 дБ
+ фидер + ML = -46 дБ
+ фидер к ML = -70 дБ
По SDRadio оценку шума напишу проще:
-90 дБ без антенны.
-70 дБ с антенной.
Иными словами шум, собираемый моими антеннами не менее 20 дБ.
При способности компьютера различать сигнал с [с/ш] не менее 1 дБ
полезный сигнал должен наводить в моей антенне хотя бы 21 дБ, хотя в идеальном варианте достаточно было бы 1 дБ.
т.е. SDR в квартире видит сигналы на 20 дБ хуже, чем видел бы
в "чистой" шумовой обстановке. А 20 дБ - это уже около 3-х баллов
по шкале S-метра.
SDR радио своими руками 12 Фев 2017 21:33 #36249
Первый QRP сигнал на SDR принят!
Да еще и от одноклубника :) !
UA1AFT/QRP 7030.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 0921z 12 Feb
чуть позже
UA1AFT 7017.4 CW CQ 16 dB 51 wpm 0933z 12 Feb
Ничего себе скорость, Василий! :whistle:
Судя по позывному сначала был QRP, а потом QRO!
А по децибелам - сначала 5 Вт, потом 50 Вт ?
SDR радио своими руками 17 Фев 2017 19:06 #36309
Появилась мысль провести QSO на этом же SETUP'е B)
На передачу маяк-генератор (7030.7 kHz)+Long Wire
На прием MagneticLoop+ZetaSDR+PC
  • 8
