Home Форум Клуб RU-QRP Разное Вопросы новичков
ТЕМА: Вопросы новичков
Вопросы новичков 25 Янв 2022 07:09 #57011
Уважаемый Виталий Трансиверович (Weter)!
Во-первых, для работы QRP нужно иметь легально оформленный позывной.
Отвечаю на ваши вопросы:
- CW QRP частоты - это частоты для работы телеграфом QRP. Списки этих частот легко найти по запросу в Тырнете. По-моему, они есть даже здесь на сайте
- это центральная частота, вокруг которой можно также работать QRP. Примерно +/- 3...5 кГц в зависимости от эфирной обстановки
- соревнований и QRP-радиоигр - навалом!
- QRP-станции могут залезть запросто
- /qrp передавать с позывным не обязательно. Но желательно все-таки обозначать, что у вас QRP, добавляя это сочетание после вашего позывного и указывая мощность во время связи. При общем вызове можно также передавать "CQ QRP". Все это на ваше усмотрение, законов тут нет
Желаю успехов в QRP!
Вопросы новичков 27 Янв 2022 09:05 #57037
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Вопрос спецам,какой аккумулятор взять для icoma 706 mk2g,хочу на природе поработать,а также стоит ли к СУ противовесы и заземление сделать для LW.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 09:56 #57038
Ни в коем случае не претендую на правильность, но выскажусь.
Если выход на вечер или половину дня, то 32700 LiFePO4 на 7Ач (6.5Ач в реальности) обычно хватает. Ну и лучше самому из ячеек собирать. Если нужна большая емкость (весть день на 100Вт), то тогда 8 ячеек где 2впаралель и 4 последовательно. Ну или еще лучше взять 33140, правда масса уже набегает 1кг для 15Ач АКБ.
Для LW хорошая земля (противовесы) - это первоочередное. Лучше у Гончаренко про это прочитать, целая глава про это. Ну и по класике LW - это как минимум не менее одной длинны волны иначе по ARLL это считается Radom Wire.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 10:26 #57039
Тут стоит, как можно точнее определиться, что есть LW в вашем понимании, ибо называют так очень разные антенны. Если взять точный перевод. LW (Long wire) - длинный провод. Всё зависит от того, как его питать собираетесь. Я по Фуксу питаю. Противовес крайне редко использую, а если использую, то чаще всего до полуметра длиной. Заземление не использую никогда. Для других способов питания и варианты будут другие. Выбирайте варианты, которые вам понятны и удобны в ваших конкретных условиях. Если "занудствовать" по полной, то диполь, это тоже длинный провод, питаемый в разрыв в середине. ;) Он может быть, в том числе, и гораздо длинее обычного полуволнового. Увы, и в классике нет устоявшегося понятия, что есть LW. У каждого своё понимание и вариантов не счесть.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 11:08 #57041
Не соглашусь, но спорить не буду.
К сожалению в русской терминологии не сильно часто применяют деление. А так все можно свети к абсурду.
В ARRL же есть деление EF Zepp, EFHW, LW, Random Wire - у нас же это все длинные провод. =)
Или вот:
Вопросы новичков 27 Янв 2022 11:49 #57042
krasoffski пишет:
К сожалению в русской терминологии не сильно часто применяют деление. А так все можно свети к абсурду...
Что и происходит. IMHO. C EF, кстати, тоже много спорного и не однозначного, что приводит к весьма похожей ситуации.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 13:58 #57047
  • R4WBD
  • R4WBD аватар
Провод 42 от су на дерево.
Фото не получается приложить.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 14:56 #57051
Может тюнер и выстроит без противовеса. Но по моему личному мнению - противовес нужен обязательно.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 15:07 #57053
Моему Фуксу, в большинстве случаев, корпуса КПЕ хватает, в качестве противовеса. Провод ~40м с собой ношу, хотя и с другой длиной тоже всё без проблем. Вот, кстати, да, если провод короче, то на восьмидесятке противовес помогает.
Вопросы новичков 27 Янв 2022 15:10 #57054
Было дело, в городе детвора оторвала метров 10 от очередного временного полотна по деревьям, соответственно, оставалось около 30м. С пол метра противовеса, вернуло антенну к нормальному согласованию.
Вот, всё руки не доходят вариометр соорудить. И корпус уже напечатал, и провод приготовил. Хочу попробовать без КПЕ, с минимумом емкости.
