ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 18:03 #47877
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
ra4ppi в эту схема так и просится ECC802 с 6,3+6,3 накалом. Я в регенератор ставил 6н23п,6н1п,ЕСС803,ЕСС802, но все-таки остановился на 6н2п. Соотношение сигнал-шум мне показалось наилучшим.
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 18:09 #47878
Александр 65 пишет:
В низковольтном варианте 6Н2П не "заведется" по крайней мере у меня не работала, поэтому выбрал 23 лампешку. А так да с питанием от сети 6Н2П работает отлично.
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 18:10 #47879
Ильсур! Практически по такой же схеме и на 6Н23П я собирал реген, перебирая разные варианты схем регенерации. Правда, у меня питание анода было 260В. Блуд, возбуд, свисты-твисты... Надо будет попробовать записать от 12 вольт. Спасибо за еще один вариант!
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 20:10 #47886
  • Александр 65
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 20:11 #47887
  • Александр 65
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 20:15 #47888
Александр, это ВЕЩЬ! И даже шкала горизонтальная!
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 20:18 #47889
  • Александр 65
Вчера слушал Кучкара с Узбекистана, позывной ... ну не столь важно, сегодня,полчаса назад группа 3 района с Новосибирском и Алтаем проводила QSO слышал довольно громко и это при 1(ну почти) лампе.
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 20:19 #47890
Отлично Александр, в корпус осталось оформить приемник. Однако КПЕ конечно удивил, никогда в регене не пытался применять такие.
Простейший регенератор! 03 Мар 2020 20:26 #47891
  • Александр 65
Частота не плывет,шорохов в отличие от переменного резистора нет.Сейчас репу ломаю куда повесить переключатель диапазонов. 6ф1п видимо будет горизонтально на вертикальной перегородке между трансформатором и катушкой, там же кварц 10,7 мгц, контура,а вот переключатель, чтобы ось на "морде" была, чет никак. :)
Простейший регенератор! 04 Мар 2020 08:15 #47892
Александр, из картинок не очень понятно, как вы загасили 12 В до накальных 6,3В?
И еще вопрос. У меня силовой транс выдает порядка 350В после выпрямителя. Я немного гашу напряжение до примерно 260В с помощью большого зеленого резистора, но других аналогичных зеленых у меня нет. На ваш взгляд, для регена до 3-х ламп возможно ли загасить напряжение с помощью цепочек обычных 2-ваттных МЛТ-2 и электролитов? Я что-то побаиваюсь, что они по мощности не потянут, будут греться и гореть.
Перематывать силовик не получится. Он довольно старый, там весь металл уже прикипел и приржавел. Начнешь разбирать, порвешь все обмотки. Увы, дефицит ретро-деталей.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
