Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 24 Мар 2010 14:36 #8882
Накидал небольшую статью по своим свежим экспериментам.
Писать и сидеть в интернете оказалось дольше чем делать, и это, конечно, хорошо.
Поэтому статья кораткая, сам еще во многом не успел разобраться, но работает отлично.
Надеюсь продолжить эту тему, она сто процентов соответствует духу QRP.
Напомнило студенческие годы, когда писали всякие дипломы, курсовики и лабораторки.
Только раньше это неинтересно было делать, а сейчас в кайф.
Не зря, таки, получил бесплатное советское образование.
У меня есть ряд материалов по классу Е, скачаных давно, а вот ссылки на них найти не знаю как. Выложу позже еще удобную утилиту для быстрого расчета выходной цепи класса Е, проверил - работает неплохо и в теорию вникать не нужно.
Надеюсь в четверг в 2000 UTC на 3576 кГц испытаю конструкцию в эфире, подходите!
Может и повторить кто-то созреет?
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 24 Мар 2010 19:31 #8883
Супер! Особенно понравилось "высокоУмные телефоны", взял на вооружение ;-) ! Транзистор по даташиту всего 0,6 Ватта рассеиваемой, но благодаря импульсному режиму держит под три ватта! По схеме - резистор в затворе выставить по оптимальной генерации и, промерив делитель обязательно заменить на два постоянных. В цепь кварца поставить стандартную цепочку из трех дросселей и кондюк с выводом оси на переднюю панель для увода частоты. На 2-3 х "глиняных" кварцах думаю кГц 10 можно будет двигать. Поставить индикатор мелкий от магнитофончика и вывести на морду вторую ось настройки контура (понятно, что антенна не резюк 50 Ом и надо будет строить по максимуму отдачи в антенну). Такой симпатишненький аппаратик получится, размером с пачку Мальборо! А интересно, если четыре в параллель BS-ки поставить, до пяти Ватт качнет? Добавить бы в этот макет еще три, подобрать режим резистором и поглядеть чё будет, как увод частоты изменится... Виталий, продолжайте пожалуйста!!! Буквально сам молодеешь, когда ВИДИШЬ как растет и развивается конструкция. В четверг(завтра!) обязательно послушаю!!!
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Мар 2010 02:53 #8884
У Хендрикса в PFR на выходе три BS-ки в параллель, но в драйвере ттл HC02.
На 40-30-20 м. при 12 в. питания выход на 50 омах ровно 5 ватт. К.П.Д. = 70%
www.qrpkits.com/pfr3.html
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Мар 2010 03:39 #8885
Таки здорово описано и идея интересная! Сижу вот думаю: а что ежели такой передатчик в отсек для аккумуляторов Дегена уложить? Там еще и ключ электронный поместится :) Блок питания, естественно, будет внешний.
Ну и в отношении простоты и качества. Когда-то еще в начале 70-х в журнале "Радио" промелькунла схема УНЧ на транзисторах, работающих в режиме "лавинного пробоя". Когда в общежитии опробовал ее - все выли в восторге от качества работы. Причем больше всего поражало то, что на базу отсутствовало смещение, напряжение питания был 200 вольт и... все работало. (сильно прошу не пинать: инженеры-механики мы :))
По поводу "высокоумных" наушников. В свое время в каких-то дозиметрических приборах шли головные телефоны с мягким оголовьем. Чувствительность мембранны была настолько велика, что когда подключал их к ТПП вместо стандартных "Тон-2" казалось что до этого антенна была просто отключена. Сейчас бы такие найти!
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 25 Мар 2010 06:53 #8886
Всем привет!
ВысокоУмные телефоны - это от Владимира Тимофеевича (это Microsoft Word так извращается над нашими радиолюбительскими терминами)
Делитель в затворе абсолютно не критичен к точности и разбросу, можно сразу расчитать и поставить в затвор делитель (пороговое 2..2.5 В), на работе схемы и на токе потребления это не отражается совсем. Я поставил переменник исключительно для минимизации количества деталей в аппарате (В MAS контесте считают количество деталей в твоем аппарате и дают соответствующий бонус, так что этот передатчик для Minimal Art Session)
Мелкокорпусные кварцы очень плохо уводятся, а у меня толко лодочки и один побольше. Но до 3576кГц увелся успешно, а больше пока и не надо. Благодаря минимальным потерям в схеме даже при сильном уводе кварца схема работает устойчиво и чистенько. С прошлым передатчиком было гораздо плаксивее в сигнале. Можно будет поэкспериментировать с керамическим резонатором, но не уверен что в однотранзисторной схеме он будет работать уверенно и стабильно.
Индикатор тока от магнитофона на аккумуляторе приспособлен, ток будем контролировать. Защит в передатчике нет никаких. Передавать буду в инвертедL, принимать на IC706 и рамку 20м. Так что самоконтроль у меня +60дБ.
Даже настроенная антенна дала на передатчике отличные от резисторной нагрузки настройки. Но самое интересное, что тут у нас есть степени свободы - либо настраиваем все в резонанс и получаем макс. мощу и кпд 70%, либо настраиваем ниже (где то 3.3 - 3.4 мГц) и получаем КПД 90%, но меньшую мощность! Активное сопротивление моей антенны оказалось выше чем 50 Ом, но это абсолютно не повлияет на работу передатчика, проверял. Режим передатчика устанавливается подстроечным конденсатором последовательного контура.
Три BS170 в параллель действительно прекрасно обеспечивают 5Вт без радиатора и с низким (70%) кпд, и не греются, и работают без защиты. PFR3 неоднократно подвергался стрессам - выстоял!
Под 5Вт необходима будет трансформация сопротивления, так как при 12В питания нагрузка соответствует 12 Омам. Что, в принципе не сложно и можно сделать поразному, трансформатором, Г-звеном, а мне нравится с помощью трапа, настроенного на вторую гармонику - две выгоды - согласовка по сопротивления и доп. подавление гармоники.
По опыту знаю, вряд ли еще буду ковырять эту схему - она заняла свое место на полке как готовая конструкция. Ее ждут испытания в эфире.
Вот утилитка для расчета параметров цепи каскада в Е классе tonnesoftware.com/downloads/ClassEinstall203.exe
Достаточно интуитивная, только вчера ее нашел, до этого пользовался менее удобной ексцелевской таблицей.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 26 Мар 2010 22:10 #8887
Вот небольшой отчет о работе на передатчике 25.03.10 2000 - 2100 UTC 3576 кГц
во второй половине Круглого стола RU-QRP Клуба
по материалам форума Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
На 1Вт передатчик сработал
UA1ASB Леонид первым пробился, более чем уверенно!
и тут просто пайлап наступил,
расскажешь постороннему, не поверят и засмеют
UR5LAM Саша негромко оба раза проходил
RX3ALL Влад самый громкий, великолепно проходил
UA1CEG очень рад Юрию, оба раза уверенно
RW3AI с Валерием как всегда четко
UT5NM Андрей был явно доволен звучанием передатчика в 1Вт
UR4MCK уверенно Диму оба раза слышал, учитывая его антенну
UA9JFM/3 Виктор подбавил адреналина, я уж подумал 9-й зовет, абалдеть
RK3DZJ Михаила оба раза негромко слышал, тем не менее провели в первой
части тест его антенн - диполя и MFJ1703, я разницы не уловил, QSB
замаскировали все, показалось что MFJ чуток громче
RD3ARU оба раза Александр пробился и щсо состоялись, супер!
Надеялся, подойдет Владимир UT5KTT с 70мВт Лавиной, не судьба.
Проход порадовал, всех слышал хорошо.
Помехи заметные, прямо на частоте какие-то АМ иностранным голосом
вещали, слушал в широкой полосе, это помогало.
Неожиданно обнаружил, что лучший прием был на удочку 20м и 40м
диапазонов, только усиления добавил. На чердачную рамку помех было
побольше.
Пластиковый корпус транзистора за час CQ не нагрелся. Подводимая
мощность около 1 Ватта (ток потребления 90мА питание 12В)
Всем хотелось ответить ручным ключем, но семья ушла спать и строго
настрого заказала мне долбить вертикалом, поработал последние полчаса
на электронном.
Записываем на счет Клуба еще один замечательный эксперимент.
До встречи в следующий четверг! UU7JF
Заряд получил колоссальный, всем огромная благодарность!
Немогу удержаться от цитирования участников форума и Круглого стола,
это для тех,кто-то на форум не подписан.
Я Виталия на 5 ватт принимал, всё-же существенно увереннее. Леонид
принимал Виталия увереннее, я наблюдал QSO. Переменное прохождение.
Эксперимент интересный, всем спасибо. UA1CEG
С огромным интересом наблюдал за экспериментом.
Прохождение здесь очень слабое.
Слышал кое-кого из форумчан, но очень тихо.
Эпизодически слышал слегка подплкивающий телеграф на 3.575.69
Разобрать ничего не смог. Сам я не решился ни кого звать. UA9FAX
Сделал запись сигнала 1 ваттного передатчика на котором работает
Виталя. выложу её в файловом архиве на Клубном
портале. RX3ALL
Благодарю UU7JF, который понимая, что я ни чего не слышу пробил свой
рапорт и добился от меня рапорта ему. RD3ARU
20-27 UTC. Принимаю Виталю очень уверенно
- реальные 7 баллов. И без замираний. RX3ALL
Виталя на 1 ватте продолжает зажигать на 3575.66! Был очень рад сработать!
Вот и Витя UA9JFM/3 на частоту подошёл.
Твой сигнал вырос до 7-ми баллов. Так держать! :-) RX3ALL
Виталик, сейчас здорово проходит твой 1Вт!
Как будто прорвало - 559/579 !!! UR5LAM
Просто СУПЕР! Чуть ниже - 3575.7
Сигнальчик чуть "подплакивает", но стабильно 579! UA1ASB
Витя UU7JF, отлично было слышно 1 Вт передатчик на 80м!
По сравнению с 5 Вт я разницы вообще на слух не заметил.
Если бы на этом экспериментальном передатчике ты работал на электронном
ключе вместо вертикального (кстати, очень хорошо у тебя получается на
вертикальном!), то я вообще не смог бы отличить фирменный TRX от
экспериментального! :) RST 559/569 с QSB, но все разбирается 100%
Слышал также всех, с кем у тебя было QSO. UR4MCK
С удивлением для себя обнаружил Виталия UU7JF на 3575,56, и хоть и с трудом,
но связь удалась!!! Слышал как Виталий работал с Леонидом UA1ASB, Владом RX3ALL,
и Валерой RW3AI, более никто Виталия (пока) не слышит. О!!! Вот Дима подошел UR4MCK!
Здорово! UR5LAM
А во с такого моего анонса все начиналось в этот день -
2000 - 2100 UTC Experience Time - на 3576 включусь на новом одноватном
передатчике. Буду рад рапортам.
Сегодня в 1630 UTC включил его, чтоб убедиться что все работает,
пикнул немного в эфире и неожиданно провел связь с US4LDC Виталий Балаклея 5Вт
FT897D LW. И это еще светло было! 559 в обе стороны.
Так что передатчик в эфире уже обмыл. UU7JF
Еще раз всем огромное спасибо за участие! Просто фантастическая поддержка
от одноклубников и энтузиастов маломощного радиовещания.
Напоследок пару фото передатчика на фоне красивой тетрадки, это я его готовил к круглому столу, тестировал. Ток потребелния где-то 95мА Напряжение питания 12В
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Апр 2010 01:54 #8888
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
Виталий а на скоко кварц уводится?
Какой можно тарнзистор поставить в место BS170?
Просто интересно
я похожее делал на 7.0 но на КТ603 но так и не получил результат
Хотя тогда были проблемы с антенной
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Апр 2010 03:18 #8889
Игорь, привет!
я использовал два кварца 3579.5 кГц в параллель и дроссель последовательно (около 100мкГн), увелось примерно до 3575.5, и это пожулуй, предел. Больше у меня не получилось. Но для круглого стола RU-QRP этого достаточно.
Была задумка сделать переменную индуктивность, сердечник ферритовый перемещать в каркасе, но руки не дошли. Добавлять еще последовательно переменный конденсатор не хотелось бы.
В этой схеме исходно использовался транзистор IRF510, напомню - схема в CQ-QRP 18, но у меня IRF510 запустить почему-то не получилось, может транзистор был подгоревший. А вот BS170 генерил прекрасно при разной обвязке - три макетика разных делал, на соплях совершенно, и все работало устойчиво. Цена транзистора окола пол доллара или меньше. Поэкспериментировать, я думаю, можно с разными типами (и биполярными в том числе), схемка то совсем простая.
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Апр 2010 03:31 #8890
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
У меня конденсатор стоит маленький я им могу перекрывать от7030 до 7013
Да еще возможно емкости проводов влияют :)
Сейчас SDR приемник кручу
У меня DR755TMG на веревку из окна 40м и W3DZZ одинаково проходит :)
А вот RN4CQ на луч не слышу
У меня кстати есть спиральная ант на бамбуке, но длина её всего 3 метра
Сейчас как мачта пока используется
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 03 Апр 2010 05:12 #8891
Это чего - все, что-ли?! А где "изящный трансивер" из этого передатчика?!!! Обещал? Обещал, мы свидетели! Правильные пацаны за базар в ответе ;-) . А уж мы советами да мыслЯми вумными так помогем, что через неделю уже снова на 3,576 встретимся ;-) . Я например не против!
Модераторы: UT5LP, RW3XS
