Можно ли перестроить Пикси на верхние диапазоны? Посмотрите сайт KX7L. Вот его вариант схемы
myplace.frontier.com/~cpanek56/pixie20a.jpg для 20м. А вот его измерения
myplace.frontier.com/~cpanek56/pixie.html. В конце статьи он приводит график зависимости коэффициента усиления выходного каскада в зависимости от входной мощности. Чтобы получить 300мВт на выходе на базе сигнал должен быть около 1,5В. Если мощность мала:
- транзистор кварцевого генератора должен иметь большое  бета.
- кварц должен генерить на основной гармонике
- активность (добротность) самого кварца должна быть высокой.
От себя добавлю - обратите внимание на дроссель в коллекторной цепи  - по переменке он включен параллельно входу П-контура. И второе, желательно проверить (измерить) емкости П-контура. Разброс может быть очень большимм ( как-то раз попался КСО у которого емкость вместо 330пф была
пикофарад на 40 меньше. Если есть NVT-7 можно собрать макет П-контура и подключив обязательно через резистивные 50-омные звенья ( чтобы П-контур был нагружен на 50 ом с обоих сторон) можно посмотреть его АЧХ. Частота среза у родного варианта расположена близко к верхнему краю диапазона и если емкости или индуктивность имеют отклонения, то и на выходе может быть меньше, чем мы ожидаем. Я провел такую лаб.работу с П-контуром для 40 м ( основной Пиксик на 80).
И пожалуй последнее - на 28мгц кварцы как правило гармониковые, то есть его основная частота ниже в 3 или даже в 5 раз. Падает усиление и входные сопротивления у транзисторов.
Получить там приемлимую мощность будет сложно без измения схемы - самого задающего генератора и добавления еще одного транзистора для раскачки выходного каскада. А если учесть, что кроме того, чтобы передавать надо еще и принимать ( приемник должен иметь хорошую чувствительность), биполярные транзисторы в схеме Пиксика можно попробовать заменить на полевик.Тут снова вспоминается RA3AAE, его трансивер с КП902 в выходном касаде и см.детекторе. Чуть изменить схему ключевания  и тот же Пиксик. Кто-то из англичан уже публиковал в журнале SPRAT  свой вариант похожего трансивера - он назвал его BAY (залив).
К сожалению, найти в интернете его статью или хотя бы схему не удалось.
Кстати, может QRP.RU как клуб сможет договориться  с англичанами об обмене журналами ( такая практика была в советское время - ЦРК получал официально более 15 журналов по обмену из других национальных организаций). Наиболее интересное можно было бы публиковать в нашем журнале. Надеюсь это предложение попадет на глаза вновь избранному президенту нашего клуба.
пишу нашего, хотя я и не член, но крепко сочуствующий)
