ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Янв 2017 02:32 #35665
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Да, keyer может передавать записанные посылки CW. Есть две кнопки F1 и F2. F1 - энергонезависимая, в ячейке F2 - информация стирается, как только обесточишь Keyer (она работает от двух ААА).
Только для работы маяка нужно будет каждый раз нажимать соответствующую кнопочку (или сделать это автоматически с помощью какого-нибудь таймера)
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Янв 2017 15:18 #35739
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД!
Вчера к ночи начал гонять Пикси с разными П-контурами, данные взяты из этой ветки(где-то в начале). Давно не мучил аккум(12 В, 5 А/ч). В начале было 12.25 В, а потом быстро просел до 11,5 В а потом 10,7 В. Данные поэтому сегодня перепроверю. Но одно интересно, на 160 м моща почему-то ноль почти, а на 10 м Увч=7,04 В!!!!!Это же Ватт мощности.Короче сегодня перепроверю.72!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Янв 2017 16:35 #35759
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
ГД!
Один домучал(40 м, 7023,7030). При питании 12,75 В-выдает почти 8 Вольт, ток 180 мА. На радостях съел баночку "Сардины тихоокеанской" :cheer: Вариант со съемным П-контуром буду мучить основательно, но надо время.Напишу.72!
Фотки большие((((не прикладываются
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Янв 2017 17:01 #35761
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Сжал онлайн, до 870 кБ.Не проходит(((
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Янв 2017 17:23 #35762
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Янв 2017 09:24 #35807
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГМ! СРИ за задержку-нынче комп только на работе. Пробую вставить.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Фев 2017 13:57 #36255
  • rl5d
  • rl5d аватар
Приветсвую форумчан, решил заменить кварц в qrp cw pixie на синтезатор, за основу взял arduino и AD9850. Как видно был удален кварц Y1 диод D2 конденсаторы С3, С7, С8, резисторы R6 и W1. Сигнал с AD9850 через конденсатор C 0.1uf подается на базу транзистора Q1.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Фев 2017 15:02 #36257
А выход с генератора на пикси напрямую или через буфер? И для комплекта саму прошивку скетч не помешало бы архивом выложить. В общем вам плюсик за труды.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Фев 2017 15:09 #36259
  • rl5d
  • rl5d аватар
скеч тут
Сигнал с генератора подается напрямую без буфера.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Фев 2017 15:25 #36260
rl5d пишет: Вот так и хочется сказать Молодцы Буржуи. Как говорится "Все уже украдено до нас"
