ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Ноя 2021 23:25 #55852
Этот я собирал из КИТа какого то.. уж и не помню, кажется с qrpkits.com
PIXIE DIY KIT 7023kHz 08 Ноя 2021 12:59 #55925
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RN4R пишет:
Мощность 1 ватт при питании 12 вольт.
Кварц на входе сильно ослабляет полезный сигнал, не лучшее решение.
Посмотрел схему, не совсем пойму как тут синтезатор пристроить, что делать с шестой ногой микросхемы NE602...и как быть с 11 ножкой 74hc00 это генератор самопрослушки.
Прилагаю презентацию от W8TEE о переделке подобного трансивера на работу с синтезатором.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 08 Ноя 2021 13:30 #55926
Спасибо, попробую разобраться.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2022 20:17 #56877
  • Miha82
  • Miha82 аватар
совета ннадо... Сгорел forty от подачи повышенного напряжения: 16в вместо 12. Схема передатчика: гетеродин 612 + 8050 + d882. Из наблюдений при ремонте дроссель в коллекторе 8050 не сгорел и индуктивность не сильно от номинала изменилась, но пока не заменил на новый на выходе вообще не было мощности...
После замены транзисторов на выходе не больше 1Вт, а ранее было немного больше 2вт, чём причина и как исправить ?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Янв 2022 11:43 #56879
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Попробуйте заменить (проверить) оба дросселя в коллекторах 8050 и 882. проверить/заменить диод в коллекторе 8050, попробовать заменить электролит в цепи их питания...
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Янв 2022 12:11 #56881
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Диод менял сразу, не помогло. Без диода на выходе(коллектор 8050) предварительного каскада 3В с диодного пробника, при подключении к базе 882 0.8в, на коллекторе 8050 1В. Величины напряжений индикаторные: осциллограф вынимать не хотелось,места на столе мало.
На электролит даже не думал, ему то с чего портиться ? Дроссель в коллекторе 882 пока не перематывал (12 витков эмальпровода), надо попробовать...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Янв 2022 17:11 #56884
Привет!
Диод вы выпаяли, и база висит в воздухе. Как будет течь ток базы? Транзистор -закрыт. Или диод на место или путь для тока базы - с базы на землю -дроссель или резистор малой величины. Лучше -дроссель или диод. Экспериментируйте.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Янв 2022 22:34 #56890
  • Miha82
  • Miha82 аватар
Не вы не поняли )), "без диода и дальше 882" это напряжение что выдаёт 8050 на "холостом ходу". ПОсле замены транзисторов схема восстановлена как "из коропки". По "расчётам" если на выходе схемы 1Вт , значит ток коллектора 882 около 90..100ма. Коэффициент передачи транзистора ~100..120, получаем ток базы 1ма, что при напряжении на базе 0,8в, даёт меньше 1мВт от 8050 транзистора при токе коллектора ~25ма (задан базовым резистором 47ком), рассеиваемая мощность на 8050 около 150мВт. Как это вообще возможно получить такой мизерный КПД от транзистора предварительном каскаде пусть и в классе А?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Янв 2023 09:22 #59676
  • us8ilh
  • us8ilh аватар
Доброго времени суток, извиняюсь за возможно глупый вопрос, но кто нибудь может подсказать как подключить к пиксику S-метр в синтезаторе, который работает по напряжению 0-5 В?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Янв 2023 14:13 #59679
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Здравствуйте! а Вы что хотите контролировать - выходную мощность и/или силу сигнала?
Набросал по-быстрому,пробуйте
Кольцо для Т1 - К7 ,К10,проницаемость любая,первичка-провод пропущенный сквозь кольцо до антенного гнезда,вторичка 10-20-30 витков любого провода,конденсатор с УНЧ подбирать от меньшего ,чтоб не шунтировал выход,резисторы подстроечные от 10кОм, диоды любые вч,(Д161 не подойдут))
UB8SBV, Сергей.
