ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 18:16 #61627
Андрей Николаевич, ваши размышления ошибочны. Для совпадения частот вашей и дальнего оператора обе частоты должны быть одинаковыми, по нулевым биениям. А в какую сторону осуществляется сдвиг опорника или в случае прямого преобразования сдвиг гетеродина - не имеет значения в телеграфе. Это всего лишь для вашего удобного приема с привычным для вас тоном. Если в вашем Пикси нет сдвига частоты, то настраиваться на корреспондента всегда придется как можно ближе к нулевым биениям. Если же у вас есть сдвиг частоты, не важно - при приеме или передаче, то вам нужно определиться, в какую сторону происходит сдвиг, и настраиваться на корров соответственно на их нижнюю или верхнюю боковую полосу. Контрольный приемник вам помощь.
Вот пример. Предположим, ваш Пикси при передаче сдвигает частоту генератора вниз на 600 Гц. В этом случае вы настраиваетесь на корра по его верхней по частоте от нулевых биений боковой полосе на частоту тона 600 Гц. Тогда все будет в тютельку. Ну и наоборот, если у вас при передаче происходит сдвиг вверх по частоте. Тогда вам надлежит настраиваться на нижнюю (от нулевых биений) боковую корра на тон 600 Гц. И совершенно без разницы, в какую сторону у корра в приемнике происходит сдвиг частоты, это особенности его приемника.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 20:36 #61628
  • R3A-177
  • R3A-177 аватар
Олег Викторович, спасибо большое за подробный ответ! Вижу в своих рассуждениях ошибку. Действительно, если точно настроить свою частоту передачи на частоту передачи корреспондента, то не важно куда у нас обоих смещается частота приема. И действительно, контрольный приемник здесь хорошо поможет обладателю трансивера с постоянным, неотключаемым смещением частоты приема и передачи, как в новых версиях pixie. Спасибо за подсказку. Я видел в статьях упоминание о контрольном приемнике, но не мог тогда понять - зачем он нужен. Без контрольного приемника, как я понимаю, можно случайно настроиться на частоту, на которой я буду слышать корреспондента, но сигнал моего передатчика будет идти слишком далеко от частоты приема корреспондента (постарался изобразить это в прикрепленном рисунке, где предполагается что у меня и корнеспондента одна и та же частота смещения).
Еще раз спасибо за ответ.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 20:54 #61629
Прекрассная иллюстрация того, почему на Пиксике сложно провести связь (приём зеркального канала в DSB приемнике)! Чтобы совсем усложнить задачу проведения QSO, можно подключить Пиксик к Magnetic Loop :lol:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 21:58 #61630
  • R3A-177
  • R3A-177 аватар
R3A-177 пишет:
...Без контрольного приемника, как я понимаю, можно случайно настроиться на частоту, на которой я буду слышать корреспондента, но сигнал моего передатчика будет идти слишком далеко от частоты приема корреспондента (постарался изобразить это в прикрепленном рисунке, где предполагается что у меня и корнеспондента одна и та же частота смещения).
А кажется понял из объяснений Олега Викторовича как можно решить указанную выше проблему. Надо настроиться по приему на частоту корреспондента по нулевым биениям, а потом, зная в кокую сторону на моем трансивере сдвиг, изменить частоту приема/передачи в нужную сторону до нужного тона. Таким образам получу вариант 2 из прикрепленного выше рисунка.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 22:46 #61632
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
правильно
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 23:06 #61633
Совершенно... сапоги! :cheer:
За все годы моего скромного "творчества" я никогда не делал сдвиг частоты в своих Микро и Пикси. Лень - матушка! Последовательно с кварцем всегда был КПЕ и чаще всего с индуктивностью. Если давал CQ, то на прием крутил КПЕ по сторонам, возвращая его при передаче на место. Если сам кого-то вызывал, то, записав позывной, настраивался на частоту оператора по нулевым биениям и вызывал его. Ну а при приеме чуток сдвигал в сторону КПЕ для тона. Криво, коряво, но зато просто и хорошая тренировка чувства эфира и корреспондента. Сплошная романтика!
Заодно хочу напомнить тем, кто считает "микрушки" игрушками, уникальную связь Юрия UA3UAD с ZL1TM на Микро-80 мощностью 300 мВт и антенной G5RV. Есть и подтверждение проведенной связи в виде копии их е-маил переписки.
Желаю успехов всем любителям сверхмалой мощности и простейших самоделок! Как говорит моя лучшая половина, "на хорошей аппаратуре и с хорошей антенной любой дурак связь проведет"
:lol: B)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 23:13 #61635
И все-таки в трансивере с DSB приемником настройка на корреспондента зависит от того, идете вы по диапазону снизу по частоте или наоборот сверху. В одном случае вы сразу попадаете на нужную боковую корреспондента и ваша несущая при передаче совпадает с частотой корреспондента, а в другом - вы слышите корреспондента, но передавать вы будете с ошибкой примерно равной удвоенному тону, с каким вы принимаете корреспондента. Это зависит от того, куда у вас сдвиг передачи от частоты приема – вверх или вниз. Приходиться настройку на корреспондента делать или только при перестройке сверху или всегда подходить к нему снизу. Если в трансивере расстройка позволяет перестраиваться около частоты передачи выше и ниже, то процесс настройки упрощается – выключаем расстройку, настраиваемся по нулевым биениям, затем включаем расстройку и ищем корреспондента.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Фев 2025 15:40 #63847
UN7FGO пишет:
Все варианты моих экспериментов, с картинками и скетчами для Ардуино лежат в общем доступе на GitHUB - github.com/UN7FGO/PIXIE_Arduino
Возможно мои наработки окажутся кому-то полезными.
Доброго дня! Ваши наработки полезные!
1. Для 3_BAND_VFO_TRX_OLED.ino хотел уточнить на экран выводится частота гетеродина или передачи?
2. По схеме доработки: зачем оставлена цепь смещения частоты гетеродина? В коде синтезатора есть сдвиг частоты приём/передача.
3. Какой используется транзистор "шляпка" в выходном каскаде? Какая получается мощность на верхнем диапазоне?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Мар 2025 21:00 #63989
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Здравствуйте! У меня такие вопросы. Какое сопротивление должно быть в цепи телеграфного ключа чтобы этот трансивер переключился на передачу? Можно ли вместо ключа подключить фоторезистор оптрона, а светодиод оптрона подключить вместо светодиода на этой схеме чтобы управлять трансивером звуковыми сигналами морзе идущими с компьютера или смартфона?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Мар 2025 22:35 #63991
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Ну так вы коллектор КТ815 и подключите к входу key платы пикси. Не думаю, что вам так уж опторазвязка нужна.
И схема у вас странная, не будет ли 815 отзываться на каждый такт тона посылок... Детектор бы с удвоителем, фильтр, транзистор... Даже питание подавать не надо....
