Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 21:13 #30001
Без схемы передатчика нет смысла говорить о его управлении, нужна схема, как он управляется
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 21:36 #30002
  • uu4jdd
  • uu4jdd аватар
www.w5obm.us/Arduino/Arduino%20for%20Ham...ook/8%20CW%20Beacon/ может это как-то поможет?
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 16 Мар 2016 21:40 #30003
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Могу предположить, что не хватает тока через светодиод оптопары - слабое его свечение.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 19 Мар 2016 21:09 #30103
Поправил нумерацию ножек в схеме с К561ЛА7.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 30 Мар 2016 22:23 #30422
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
Всем спасибо. Технически все теперь будет работать. Остается еще несколько вопросов:
1) как грамотно (и самое главное правильно) передавать? CQ (или VVV)?
В моем варианте первоначально будет так запрограммировано: CQ CALL BEACON LOC KKK (как лучше всего закончить пердеачу? все же маяк - посоветуйте) далее идет пауза 1 минута и цикл передачи повторяется...
2) планирую использовать на 40 метровом ... какую частоту посоветуете? (хотя для КИТ набора частота уже будет 7023)... Так же мою самоделку мжоно будет подключить и к 817 а там уже можно будет настроиться на любые частоты....
3) время работы определенное регламентом для маяка составляет не более 4 часа (это всего в сутки? или с паузами можно целые сутки (скажем два часа работает - два часа пауза и так далее)...
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 30 Мар 2016 23:12 #30428
1) VVV DE CALL/B CALL/B LOC KKK
2) Пока вижу такие варианты:
7.047...7.053
7.100...7.109
7.111...7.130
3) Только 4 часа в сутки.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 10 Июл 2016 06:24 #32002
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Добрый день, переставил на своём маяке строку вызова vvv de call/b call/b loc , за 2 дня скиммеры меня не услышали, может на реверсбеконе не там смотрю, по поиску позывного ничего не откликается..может ошибка какая или я чего не так делаю?
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 10 Июл 2016 09:49 #32003
Евгений, возможность приема скиммером зависит от частоты на которой работаешь
и скважности посылок радиомаяка (от антенны и прохождения само собой). Опиши детальнее (можно л/с)
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 10 Июл 2016 10:57 #32005
  • evgeny.zaryanov
Игорь в том то и дело если ставлю cq de ub0agx beacon скиммеры меня видят, по поводу прохождений и мощности вкурсе, да ппостят меня братья qrpтисты но подвожу к антенне 4.2вт. Слышать из сибире в Германии даже 18db было.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 10 Июл 2016 12:15 #32009
  • alexis
  • alexis аватар
При испытаниях своего ПФР, строку вызова вносил в память в таком формате:
R2AJA пишет:
1) VVV DE CALL/B CALL/B LOC KKK...
Reversebeacon'у, если он услышал, требуется минут 5, чтобы инфа появилась на его сайте:
Даже если он слышит очень слабо.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
