ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 11:09 #29325
  • alexis
  • alexis аватар
evgeny.zaryanov пишет:
сделать его по стандартной схеме ? Без отводов...
Да.
...А еще скажите может ли смешение на транзисторах как то влиять на все?..
Еще как может. И выставлять нужно не напряжения, а токи покоя транзисторов - чтобы вывести транзистор примерно на середину линейного участка характеристики. Обычно этот ток немного занижают, для экономии.
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 11:37 #29326
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
alexis пишет:
Да.
Так, получается в разрыв имиттера и массы ставлю прибор, а мерить нужно на ХХ или в работе?
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 11:44 #29327
  • alexis
  • alexis аватар
...в разрыв имиттера и массы ставлю прибор, а мерить нужно на ХХ или в работе?
Да, именно так, на ХХ (ток покоя)... :)
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 12:14 #29330
  • evgeny.zaryanov
Переделал ДПФ ничего не изменилось. Амплитуда около 0,01в на выходе дпф.
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 12:36 #29331
  • alexis
  • alexis аватар
А на входе дпф?
На истоке Q20?
На коллекторе Q3?
А если ДПФ настроить (один из контуров должен давать довольно острый резонанс)?
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 15:00 #29333
  • evgeny.zaryanov
Последние данные:
ДО дпф 0.05в , на выходе дпф 0.01, и при подаче сигнала на микрофон на выходе еле меняется. На выводе катушке смотряший на УВЧ сигнал есть, на выводе второй катушке сигнала оч слабый. Есть какая то помеха на массе, на исктоке Q20 та же самая помеха усиливается, далее на коллекторе Q3 тоже.
Сигнал пропадает на второй катушке которая на выход смотрит.
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 15:22 #29336
  • alexis
  • alexis аватар
...ДО дпф 0.05в.... Есть какая то помеха на массе, на исктоке Q20 та же самая помеха усиливается....
Маловато будет, имхо минимум на порядок больше сигнал должен быть. Ну и схему досконально проверить надо, межблочные соединения тоже.
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 15:48 #29342
  • evgeny.zaryanov
Межблочные.. Платы сделаны на пяточках(площадках) с общей массой которая прикручена к шасси, 5 блоков , по краям плат сделаны шины питающие, которые соединены в плотную ( платы вплотную) с соединителем 1.4мм в диаметре. Есть ещё пробоблема осциллографа врёт на закрытом входе (не показывает больше 1в). Короче замкнутый круг ;) как тогда объяснить что сигнал падает на конце катушке направленной на анткнну. И так же микрофонный сигнал падает после ступенчетых кварц фильров.
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 16:03 #29344
  • alexis
  • alexis аватар
То, что сигнал падает на фильтрах - это нормально.
Другое дело - на сколько.
Если на входе фильтра 50mV а на выходе 10mV - имхо вполне приемлемый вариант.
Но, до этого фильтра есть еще каскады усиления. Могу предположить, что на входе фильтра должно быть примерно 0.5V.
... Есть какая то помеха на массе,....
Говорит о том, что нет нормальной "земли".
Надо понять, почему - может где-то коротыш по ВЧ, или слишком большое сопротивление - может пайка где-то плохая, в конце-концов. Этот момент надо устранить для начала, потом двигаться дальше. Далее надо покаскадно исследовать все узлы на предмет входных и выходных напряжений.
УМ на 2х IRF510 24 Фев 2016 17:56 #29345
  • evgeny.zaryanov
Так, я проверил монтаж, пропаял все пяточки , проверил массу везде, кинул дополнительную массу, проверил номеналы на эмиттерах и коллекторах. Проверил фазмровку смесителя все вроде чётко. Проверил , ещё раз проход сигнала, с микроылнного усилителя сигнал около 0,5в, с модулятора в первый каскад 250мв, с него в кварцы 0,5в , с кварцевого фильтра через каскад выходит 100-120мв, далее в смеситель, с смисителя в каскад около 100мв, с каскада 250мв на первую катушку дпф, и далее через кондер 10пик на вторую катушку сигнал около 120мв. Синусоиды чистой нет, она ломанная.
