ТЕМА: УМ на 2х IRF510
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 08:55 #29364
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
alexis пишет:
А расскажите подробнее о вашем кварцевом фильтре, как изготавливали, какие кварцы применяли, АЧХ и т.п.
evgeny.zaryanov пишет:
Амплитуда. 0.3 вольта SSB автор пишет будет на выходе каскада который идет от ДПФ по старой схеме , который я убрал..
Тогда получается, что эти 0,3 вольта SSB должны быть на коллекторе Q3.
Кварцы у меня KDE (китайский КДС) , поставлены все вдлину вплотную друг к другу, корпуса припаяны на массу ножками вверх, ножки соеденены между собой последовательно, на соединениях между кварцев есть кондеры они вплотную к кварцам и идут на массу, характеристику АЧХ не скажу, но каждый кварц был проверен на генераторе (опорнике) все работавет частота по частотомеру 9998.ХХ отличалась только соткой после точки. На прием эти кварцы работают отлично.
Насчет 0.3в автор пишет только на выходе каскада который стоит после ДПФ , но я уже писал что он теперь находиться на УМ.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 08:58 #29365
  • alexis
  • alexis аватар
Да, я о нем и говорю - его роль теперь выполняют Q20 и Q3 из схемы вашего первого поста. Что там на Q3 теперь?
ЗЫ.Если кварцевый фильтр на прием работает нормально, то и на передачу тоже должен работать.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 09:03 #29366
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
Теперь я понял вас , но я пока отключил УМ т.к. дело не в нем, на самом выходе ДПФ если на микрофоне есть сигнал то ничего не меняется. Я решил пойти со стороны микрофона в сторону УМ и проверить. Скажите как сделать я сделаю
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 09:15 #29368
  • alexis
  • alexis аватар
Решение верное. Поскольку измеряете осциллографом, речь везде пойдет об амплитуде напряжений.
Все сначала. Поехали (придерживаюсь нумерации деталей рис.1):
1. Амплитуда с микрофонного усилителя - коллектор Q10.
2. Амплитуда DSB в базе Q11.
3. Напряжение без сигнала на коллекторе Q11 (по автору = 8V).
4. Осциллограмма на коллекторе Q11 (при наличии сигнала, амплитуда должна быть симметрична рабочей точке транзистора 8 вольт - это касается так же Q12 и Q13).
5. Амплитуда DSB на коллекторе Q11.
6. Повторить пункты 2..5 для Q12 и Q13.
7. Амплитуда SSB на выходе ДПФ.
8. Амплитуда SSB на коллекторе Q3 УМ.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 09:47 #29369
  • evgeny.zaryanov
Хорошо, говорю в микрофон "PАЗ"
1) Амплитуда 1.7в
2) Амплитуда 1-1,2в
3) Напряжение 8.15в
4) Да амплитуда относительно нуля и в плюс и минус на q11
5) Амплитуда 0.7-0.8в
6) Q12: Напряжение 8в, амплитуда база 0.0015в , амплитуда коллектора 0.005в
Q13: напряжение 8в, амплитуда база 0.004в , амплитуда коллектор 0.02в
7) Амплитуда 0.0025в
8 ) Пока отключен
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:14 #29370
  • alexis
  • alexis аватар
Так, а какова амплитуда на входе и выходе фильтра?
Кстати, для более точной оценки, лучше подать на микрофонный вход 1..2 мв 1000гц со звукового генератора.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:19 #29371
  • evgeny.zaryanov
вход около 0.7 выход 0.0025
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:20 #29372
  • evgeny.zaryanov
alexis пишет:
ГНЧ вчера отдал, своего нет. есть гвч но у него минималка 100кгц
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:38 #29373
  • alexis
  • alexis аватар
0.7/0.0025 = 280 раз = 48дб.
Это очень много. Такое затухание хорошо за пределами полосы фильтра, но не в полосе пропускания.
Вот, наверное, здесь собака и порылась. Есть смысл вплотную заняться настройкой кварцевого фильтра. Для начала надо определиться с частотой опорного генератора, может формирование DSB происходит вдали от рабочей полосы фильтра. Если же с этим вопросом все в порядке - тогда надо смотреть сам фильтр.
УМ на 2х IRF510 25 Фев 2016 10:43 #29374
  • evgeny.zaryanov
Знаете, если б я знал как это сделать. На приём то все нормально вроде. Хотя и приём не сразу заработал ввтягивали его ( опорником)
