Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
ТЕМА: uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 26 Дек 2024 13:55 #63417
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
UA3GOF пишет:
Погуглил в интернете про прием на обеих боковых. Оказывается, у большинства пользователей замечен этот эффект.
Да. Тоже об этом читал. Хотя сам сделал пять штук и такой проблемы не было. Слушаешь LSB, переключаешь на USB, приёма нет.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 26 Дек 2024 14:51 #63418
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Обнаружил нечеткую работу валкодера. Подумал и решил подтянуть контакты валкодера на плюс 5 Вольт через резисторы 10-12кОм. Валкодер стал нормально работать.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Дек 2024 09:07 #63419
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Перепробовал несколько прошивок: 1.02m, x, w7, от RV3EFF, GW8RDI. С каждой прошивкой в режиме прием идет двухполосный прием. При передаче все четко, включил USB излучается USB, включил LSB - излучается LSB. Странно, по схеме все должно быть ОК. Мне не понятно. Приборами подлезть невозможно, SMD монтаж слишком мелок для меня и над платой расположены еще две платы, перекрывающие доступ.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Дек 2024 09:27 #63420
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Возможно, не работает один из каналов гетеродина Si531.
73! Tadas LY1CE
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Дек 2024 11:01 #63421
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Похоже на то.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Дек 2024 11:33 #63422
UA3GOF пишет:
Это можно делать и в скетче(или в программе), сконфигурировав выводы соответствующим образом. В AVR такая возможность есть точно, в Ардуино, вроде, тоже. Странно, если этого нет. Стоит проверить.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 27 Дек 2024 19:12 #63423
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Yes! Победил я проблему! Непропай 2 ножки FST3253. Все, теперь и при приеме переключаются боковые! А в лупу все нормально припаяно было.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 29 Дек 2024 02:06 #63424
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Всех Приветствую!
UA3GOF, Александр,Спасибо !,
что поделились, нашли и устранили проблему!!!
Как всегда,самое незначительное ,казалось бы),непропай,но заставило всё"перевернуть-перетрясти", тоже собирал одно устройство ,и обработал панельку "китайскую" флюсом китайским и не промыл),дооолго искал проблему, оказалось флюс то высох,на ножках панельки,но сопротивление м/у ножек, с не установленной мс было 100кОм,пока нашёл проблему,- всю обвязку поменял).
UB8SBV, Сергей.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 12 Янв 2025 23:32 #63518
  • kotmorse
  • kotmorse аватар
Здравствуйте. Я собрал USDX v1.02, пока без фильтров, т.к. возникли трудности с приобретением конденсаторов нужного номинала. Мысль у меня была использовать антенну магнитная петля, она резонансная и выполнит роль фильтров. Выход передатчика работает, а приемник нет. Коллеги, как проверить прохождение сигнала через коммутатор, подскажите, в чем секрет.
uSDX SSB-CW трансивер с ОК класса E 18 Янв 2025 15:34 #63542
  • andreyn
  • andreyn аватар
Всем доброго времени суток. Собираю трехплатный вариант usdx от DL2MAN V2.2 (uSDX Mainboard 2.7) восьмидиапазонный вариант, может кто дать файл прошивки? Я так понимаю, что в принципе это таже прошивка версии 1.02w или 1.02x, только раскомментированная под это железо?
