Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик
ТЕМА: Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 14:46 #57624
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
1. Сразу попрошу отнестись к названию с юмором, я не хочу сюда приплетать политику или кого-то провоцировать.
2. Все нижеизложенные материалы распространяются на правах лицензии CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike.
CC BY-NC-SA
Дополнительно я запрещаю публиковать все нижеизложенные мною материалы или их часть в каком-либо виде на сайте и форуме cqham.ru
Занимаясь на работе срочной заменой элементной базы, попавшей под санкции как-то подзадолбался и родилась мысль сделать классический аппарат из того, что валяется в закромах у любого радиолюбителя. С минимумом моточных изделий
Структурно задумка представляет собой обычный супергетеродин с одним преобразованием частоты и полностью реверсивным трактом. "Гетеродин всегда сверху", что позволит обойтись без отдельных ФСС, используя расширенный блок ФНЧ. Два QER фильтра со ступенчато изменяемой полосой. Минимум коммутации в непосредственном тракте.
В общем немного расширенный клопик. В оригинальной конструкции мне не нравятся несколько моментов:
1. Вопрос согласования реверсивных каскадов с фильтрами.
2. Ару только в НЧ тракте, по ПЧ регулировки нет, что ограничивает динамический диапазон аппарата.
3. Зависимость входного импеданса первого каскада упч от импеданса его нагрузки, а нагружен он на кварцевый фильтр. В общем по хорошему туда нужен диплексер.
По мотивам мною был смоделирован реверсивный каскад по достаточно подзабытом варианте каскодного усилителя по схеме ОК-ОБ с последовательным питанием.
При моделировании я использовал достаточно посредственные транзисторы 2n2222/2n2907. Даже Кт315/кт361 должны работать по лучше.
Регулировка усиления происходит так же достаточно оригинально: шунтированием первого каскада. При этом получается достаточная глубина регулировки и нет необходимости переворачивать напряжение АРУ. Каскад начинает реагировать на напряжении АРУ порядка 0.7 В и примерно до 2.5 В. На первый каскад УПч Ару не заводится. На входной и выходной импедансы усилителя такая регулировка практически не влияет.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 14:50 #57625
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Здесь и далее моделирвоание в Qucs и в Qucs-S
Итак первый каскад. неотключаемый реверсивный УВЧ.
Входное и выходное сопротивление близко в 50 ОМам.
Усиление в диапазоне 1.5-30 МГЦ меняется в диапазоне примерно 6.8-7.8 дБ.
Плавная регулировка усиления примерно от -20 дБ и до вышеуказанного максимума.
Такой УВЧ + плавный аттенюатор в одном флаконе.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 14:54 #57626
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Первый каскад УПЧ, без регулировки, RX 14 дБ усиление TX 5 дБ.
Входное 50 Ом, выходное два варианта 200 и 300 Ом.
Это типовой диапазон сопротивлений QER фильтров.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 14:58 #57627
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Ну и собственно 2 и 3 каскады УПЧ.
два варианта 200-200 Ом и 300-300 Ом.
На прием усиление каскадов 18 дБ. на передачу два варианта: 7.5 дБ и 12 дБ.
Входное согласование не идеальное, особенно при 200 Омах. Но вполне приемлемое ИМХО.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 15:03 #57628
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Модели для Qucs-S.
Большое спасибо автору программы Вадиму Кузнецову RA3XDH за помощь и терпение.
drive.google.com/file/d/1d731f0YTG0OqwhU...CH0/view?usp=sharing
Модели для Qucs, они несколько упрощены, по ним строились S параметры.
drive.google.com/file/d/1hbg9hIES9SauLH-...Wz-/view?usp=sharing
Ну и все изображения в оригинальном размере
drive.google.com/file/d/1O1pbn4yzrtHHLde...KMJ/view?usp=sharing
Готов к критике. Вполне допускаю, что где-то что-то я сделал некорректно.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 15:47 #57629
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вы с таким названием начали бы лучше с синтезатора на россыпухе наших микрух 564 или 1564 серии. Это основной камень преткновения. А тракт выполнить на отечественном - дело не хитрое. Чем Роса не подошла например...
А по поводу запрета публикации на сикухам - ну извините, это уже не входит в рамки озвученной вами лицензии CC BY-NC-SA, вам не кажется?
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 06 Май 2022 15:52 #57630
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Про синтезатор есть мысли)
В крайнем случае банальная 5351 в связке с raspberry pi pico. Наиболее дешего и доступно сейчас.
Ну а лицензия, никто не мешает наложить помимо нее дополнительные частные ограничения на публикацию.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 07 Май 2022 09:54 #57636
  • RA3XDH
  • RA3XDH аватар
Я разработчик Qucs-S. Ознакомился со схемами. Выглядит весьма интересно.
RaspberryPi по-моему это перебор. Пока ещё занедорого можно купить отладочные платы STM32 BluePill. У китайцев имеются их большие запасы. К нему модуль на Si5351 или AD9850 и LCD1602. Они тоже пока есть. А рассыпные МК больше купить нельзя нигде в мире. Даже AVR больше нет.
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 09 Май 2022 15:24 #57644
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Перечитал и с большим юмором! Интересное дело, одако, получается.
А,что, у автора имеется зарегистрированный патент, изобретение и пр. подобные юридические премудрости, что бы что-то запрещать? Тем более используя зарубежное право, а не российское.
Кроме того, согласно всем законам, международным договорам, уставу IARU, занятие радиолюбительством имеет целью самообразование и техническое творчество. Радиолюбитель для себя что хочет, то и паяет, где хочет там и публикует свои творения. К тому же, такие запреты противоречат самому духу радиолюбительского движения.
А по-простому, еще ничего не создано, от слова совсем, а уже запреты.
Хочется славы? B)
Долгострой, рабочее название "АнтиNATO" аля клопик 10 Май 2022 09:56 #57645
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Не хочу никого оскорбить, но просто не судите людей по себе.
Я вовсе не хочу славы, да и денег мне проще заработать на моей работе. Просто считаю, что полученные результаты заслуживают внимания. Не факт что проект будет доведен до конца. Я по моему скоро ночевать на работе начну.
Далее, не путайте божий дар с яишницей. Занятие радиолюбительстаом и конструирование трансивера это две большие разницы. На счет патента, да легко его получить на данную схему, уж поверьте, опыта хватает. Но делать этого я не буду.
Лицензия нисколько не ограничивает простых радиолюбителей в повторении или развитии идеи. Де факто такие правила и действуют еще с советских времен. Да и ограничение на коммерческое использование я ввел не с целью заработать, а затем, чтобы недопустить такого разброда как во многих открытых проектах. В том же M0NKA, свести все к одной или нескольким веткам.
Редактировано, админ.
