Самоделки, на которых мы работаем. 30 Июл 2024 13:28 #62832
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
А вот , как коллеги с Кубы , вышли из положения отсутствия IR3M03A )
www.frcuba.cu/filiales-grupos/holguin/so...l-ft80c-y-ft747.html
UB8SBV, Сергей.
Самоделки, на которых мы работаем. 31 Июл 2024 04:50 #62836
Спасибо за советы, друзья. Пока думаю мысль. Конечно, хорошо бы без индуктивностей накопления обойтись или в простом мультивибраторе наклонить фронта :) . Не хотелось бы сильно грузиться этим вопросом, проблема прикладная. Чутьё аппарата очень высокое, не хотелось бы что-то терять.
Евгений
Самоделки, на которых мы работаем. 31 Июл 2024 06:44 #62837
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Если потребление тока небольшое, можно обойтись без индуктивности.
Размер файла: 422 KB
73! Tadas LY1CE
Самоделки, на которых мы работаем. 02 Авг 2024 04:38 #62849
LY1CE пишет:
У меня где-то 12 микрух 5532/5534, если прикинуть по минусу по 5 мА, итого 60 мА, ну с запасом надо 100 мА источник. Пока не определился :) .
Самоделки, на которых мы работаем. 02 Авг 2024 07:46 #62850
Склонился(сильно)) в сторону преобразователя на 561-й серии и усилителя тока на паре транзисторов. Вот думаю стоит ли поставить интегратор на одном лог.элементе, слегка наклонить фронта? 561-серия не вч всё таки, и какую частоту генератора лучше выбрать?
Самоделки, на которых мы работаем. 03 Авг 2024 20:29 #62861
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Вот ещё один, дольно мощный инвертор.
73! Tadas LY1CE
Самоделки, на которых мы работаем. 04 Авг 2024 17:24 #62862
  • cw508
  • cw508 аватар
Стоит попробовать модуль гальванической развязки, который ставится на плату, вроде таких:
Они выпускаются на разные напряжения и стоят не дорого. Нормальный КПД, выход гальванически развязан и его можно сажать на + и - питания как вздумается даже есть стабилизация (возможно не во всех). Конечно он создает помехи, но блочек маленький и его легко экранировать, на вход/выход поставить помехоподавляющие фильтры и если всё сделать правильно, думаю будет ОК. Я раньше делал самодельный DC-DC для лампового приемника Р-326 с входом 10...30В и выходом 2,4В на 2 ампера, упаковывал его в полностью металлический корпус и ставил по 2 п-фильтра с дросселем на вход и выход, один в экране, другой снаружи. Не смотря на приличный ток, ВЧ помехи были подавлены, правда с НЧ не совсем удалось справиться. Когда ставил его на место штатного аккумулятора, появлялся непонятный писк в телефонах (не громкий). Возможно это была интерференция частот внутреннего преобразователя приемника с внешним или рядом внутри какие то индуктивности стояли (наводка имела явно индуктивный характер), так и не разобрался. Но на расстоянии в 15 см уже всё работало нормально. Антенна, кстати, при этом подключалась не кабелем а прямо проводом на входной разъем.
Второе радикальное решение - преобразователь на низкочастотных германиевых транзисторах. В том же Р-326 (ламповом) внутри стоял двухтактный на двух П-214 + кольцевой трансформатор, прямо рядом с сигнальным трактом и частота преобразования была что то не высокой, порядка единиц килогерц. С наводками проблем не было.
Самоделки, на которых мы работаем. 05 Авг 2024 04:42 #62868
cw508 пишет:
Полезная инфа, спасибо.
Самоделки, на которых мы работаем. 05 Авг 2024 09:41 #62871
  • cw508
  • cw508 аватар
ua4nu пишет:
cw508 пишет:
Такие модули бывают и сразу с двухполярным выходом. Подробнее можно почитать тут, например www.electronics.ru/files/article_pdf/5/article_5761_589.pdf
Самоделки, на которых мы работаем. 09 Ноя 2024 09:04 #63178
ua4nu пишет:
По итогам экспериментов наиболее подходящей оказалась ЛМ386. как генератор меандра. Имеется лёгкий нагрев корпуса микрухи, ток по выходу источника -10в - 65ма. Ну... может кому интересно ;) .
