Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 19:22 #27592
  • alexis
  • alexis аватар
UR0ET пишет:
...отвлечь гуру от творческого процесса :)
:) Да-а.. гуры - они такие. Как начнут сыпать всякими словами, да хлестать друг друга портянками из даташитов... :)
UT0UM пишет:
...за выходные печатка под ЛУТ была переделана на СМД 0805 оказалось что их паять намного быстрее, чем выводные детали...
+100500 тезка.
UT0UM пишет:
...Из-за нехватки времени прошивку будем писать сразу на готовой плате
"И это правильно..."(с)
Строим и модернизируем PFR-3A 08 Дек 2015 19:43 #27593
alexis пишет:
UR0ET пишет:
Та ото ж! :)
Нет бы написать
LHLD 1CEF
DAD D
PUSH H
RET
и все бы было понятно :)
А так сиди, облизывайся :)
Строим и модернизируем PFR-3A 09 Дек 2015 16:09 #27609
  • alexis
  • alexis аватар
Елы-палы, забыл один существенный момент в описании прошивки.
Трансивер определяет тип внешнего телеграфного ключа.
Если подключен двухлопастный манипулятор, посредством двухполюсного 6.5мм джека, включается режим "ямбик" - режим по умолчанию. Если ключ подключить однополюсным джеком (контакт DASH должен быть замкнут на землю при включении трансивера) - включается режим ручного ключа. Алгоритмы внутренней коммутации соблюдаются так же как в ямбике. Если ручной ключ выдернуть - режим "ямбик" восстанавливается. Чтобы включить ручной режим снова, надо выключить трансивер, подключить ручной ключ, включить трансивер.
Продолжение следует.
Строим и модернизируем PFR-3A 12 Дек 2015 15:14 #27649
  • alexis
  • alexis аватар
По просьбам трудящихся, пытаюсь вставить видео:
но что-то ничего не получается...
Вот ссылка:PFR-3A analog
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Дек 2015 18:12 #27683
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
с платой вроде закончили
на днях будем травить
Строим и модернизируем PFR-3A 15 Дек 2015 18:34 #27684
UT5NM пишет:
...Что там будет и как коммутацию хотите сделать? Почему спрашиваю - еще одним достоинством ПФР(для многих это самое главное!) является несравненный QSK!!! Ни в одном даже "взрослом" аппарате такого нет(слушал Орион, здОрово, но до ПФР как до звезд!). Одни воклицательные знаки :). Такое впечатление, что эфир слышно даже во время своей передачи! Не между "буквами" а даже между "точками-тире". И никаких прИзвуков прием-передача. Понимаю, что мощонка мизерная и все такое, в сто ваттном так нельзя сделать, но Орионы считаются лучшими телеграфными аппаратами именно из-за QSK. А копеечная по сравнению с высшего класса Тен-Теком коробочка ПФР его по QSK уделывает :blink: . Поэтому и интересно, как будут селективные цепи коммутироваться в вашем аппарате.
Андрей, доброго здравия!
Все вспоминаю эти Ваши слова. А есть ли возможность сделать запись работы PFR-3A, чтобы послушать как работает в нем QSK? Шибко интересно.
Строим и модернизируем PFR-3A 03 Янв 2016 19:18 #28023
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
вот нарыл на АЛи бистабильные реле, дешево
что скажет общественность о возможности их применнения в ЩРП технике?
даташит
Строим и модернизируем PFR-3A 03 Янв 2016 20:54 #28024
Я думаю, это то что надо, и то что везде в трансиверах ставят. Цена хороша - по писят рублей получается.
А я бистабильные в 2012г даже в Украине нашел - ЧП Алиот, Бердянск, тоже были не дорогие - сделал тогда для Элекрафт К2 модуль 160м/премная ант.
Строим и модернизируем PFR-3A 03 Янв 2016 21:50 #28025
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
да и в Киеве есть
но цена, мягко говоря, не гуманная
смущает вот этот параметр
Minimum switching voltage 100µV
вот например характеристики TS-590
Чувствительность SSB/CW/ FSK (S/N 10 дБ) 0.1-0.5 МГц: < 0.5 µV
0.5-1.705 МГц:< 4 µV
1.705 - 24.5 МГц: < 0.2 µV
24.5-30.0 МГц: < 0.13 µV
50.0-54.0 МГц: < 0.13 µV
получается что этими реле нельзя коммутировать ДПФ?
и вот еще:
Thermoelectric potential <10µV
что тоже во много раз превышает чувствительность приемника
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2016 00:22 #28026
  • alexis
  • alexis аватар
UT0UM пишет:
...что скажет общественность о возможности их применения в ЩРП технике?
500 рублев - чота совсем не гуманная цена.
http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/3704-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-PFR-3A?start=290#24736
Схема управления сильно усложняется. Но - игра стоит свеч - потребляемый ток стремится к нулю.
