Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Июн 2018 11:54 #41469
График спотов по часам за 11 дней июня:
На пиках прохождения прорезаются верхние гармоники.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Июн 2018 14:47 #41471
12.06.2018
Могу предположить примерно по 10% мощности для высших гармоник, это около 50 мВт.
Есть какие-нибудь измерения или спектры?
Мы наблюдаем 3-ю и 4-ю гармоники гетеродина 7 МГц ?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Июн 2018 15:01 #41472
Игорь, привет!
Нет, спектры не мерил. Да, судя по всему гармоники гетеродина. Вблизи и первая гармоника (7 МГц) ловится хорошо (принимал, гуляя, на приёмник ППП 40 м).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Июн 2018 16:19 #41579
Навстречу отпуску - карманный "Полевик 20/40" (модификация - "Полевик-в-шоколаде"). Коллега дал подходящую жестяную коробочку, ну и как тут устоять:
Встроенный аккумулятор на 2200 мА*ч. Схема практически та же, что в CQ-QRP#62. Мощность 300..400 мВт. В режиме приёма потребляет 5...10 мА, так что можно иногда и забывать выключать - не критично.
К такому карманному трансиверу теперь надо бы делать карманное СУ и карманную антенну...
Условные риски на самодельной крутилке из эпоксидки. Диапазон 14057...14065 и 7028,2...7032. Единственно, что вышло не особо хорошо - RIT недостаточный на 40 м (всего около 200 Гц). На 20 м RIT около 1 кГц.
Срок годности (в ноябре проверим):
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Июл 2018 01:33 #41642
Сегодня пробовал ходить с трансивером по окрестным (Зеленоградск Калининградский) паркам и дюнам. Увы, на бегу QRP не очень-то идёт, нужен запас времени: пока разложишься, пока настроишься... Не успел сделать маленькое СУ, в подтверждение тезиса "временное - навсегда").
Змей в балтийских ветрах несет луч 10 м полёвки.
С моря на дюны наползает облако:
Один только спот ON5KQ отметил на 3 dB моё CQ. Пока нет QSO.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Июл 2018 10:32 #41729
Поставил вчера (ориентировочно на неделю) работать маяк на 40 м, а то уже забыл по нынешнему прохождению, какие там грибные часы. Работает каждый час с 45-й по 50-ю минуту. Сейчас частота 7029.5. Мощность 400 мВт.
Старый маяк на 20 м продолжает работать из лесу, 14058.7, расписание прежнее, но сползло на 2 минуты раньше (с 58-й по 03-ю минуту).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 30 Июл 2018 19:19 #41810
Проведал в лесу маячок. Последнее время он передавал довольно низкое напряжение (3.5...3.6 В), а после недавнего ливня и вовсе стал стартовать на 15 минут раньше. Оказалось, что нижний конец одного из полотен диполя открепился (как - не понимаю, толстенная леска, и вот она оборвалась) и провис, и вся конструкция сместилась в тень под дерево. Выправил, стартанул в положенное время. Что до смещения времени, то видимо от 100% влажности иногда перемыкает ноги микроконтроллера до часового кварца, от этого теряются такты.
Итак, сейчас работают два маяка 0.4...0.5 Вт:
14058.7 - первые 5 минут каждого часа, антенна - диполь в лесу;
7027.9 - вторые 5 минут каждого часа, антенна - луч 10 м из окна.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Авг 2018 15:20 #41942
Маяк на 40 м выключен, набралась вот такая статистика по спотам за половину августа (2018):
Тёмные - 40 м, светлые - 20 м.
Поскольку время жизни - ценный ресурс, а пятен на Солнце нет и не будет, решил поднять выходную мощность у Полевика 20/40. Это делается минимальной доработкой по сравнению со схемой, описанной в CQ-QRP #62. Средняя точка вторички L1 переставляется с земли на истоки, а напряжением в PA можно регулировать выходную мощность. Поскольку я фанат Li-Pol аккумов, то просто запитываю PA разным числом банок (гетеродин и УНЧ остаются на 4 В), и получаем: ~0,5 Вт от одной, 1,5 Вт от двух, и 2...3 Вт от трёх банок (на 40 м - 2,5...3 Вт, на 20 м - 2...2,5 Вт).
Радиаторы на BS170 при максимальной мощности обязательны, я применяю алюминиевые пластинки. Транзисторы греются сильно, но вроде пока не горят.
Схему RIT убрал за ненадобностью, смещение происходит и без неё, регулируется C3 и выходными контурами, включая лёгкую подстройку СУ. Диапазоны получаются такими:
7028.6...7032 кГц
14057.4...14064 кГц
Внутри корпуса сидит аккум от квадрокоптера:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 18 Авг 2018 21:10 #41950
Влад привет! Я смотрю у тебя две версии трансивера - на макетке "Portable" и
Стационар на фольгированном текстолите в блоке питания. :woohoo:
Когда появятся KIT-ы для желающих? B)
Можно ли что-то придумать, чтоб в мощной, 12-вольтовой версии питание 12 В подходило и для УНЧ, и для Гетеродина? Это может быть принципиально, если зарядка Li-Ion заряжает сразу блок батарей (без выравнивания) получится, одна из батареек будет более севшая постоянно. Или если захотим подключиться к АКБ от UPS или Автомобиля. :whistle:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Авг 2018 11:53 #41954
Игорь, привет!
На самом деле у меня их сейчас три - еще одна версия на макетке из квадратиков, экспериментирую там еще. Кит - когда-нибудь на пенсии, в общем, не скоро ).
12 В на всё можно конечно, если будешь делать эту схему раньше, чем я соберусь экспериментировать в этом направлении, то главное обеспечить нормальный режим гетеродина (выдержать амплитуду на коллекторе так, чтобы не горели полевики при полной мощности, это ориентировочно до 7 В амплитуды). В основном решается заменой индуктивности в эмиттере на резистор порядка 1к. А УНЧ я давно хочу переделать в этой схеме - тут больше подходит первый каскад с общей базой.
Схема ввиду своей простоты капризная, если хотеть от нее полного оптимального функционала, включая встроенный RIT, малый шум смесителя, максимальная мощность, максимальная ширина диапазона. Если забить на RIT или сделать его как обычно через регулирование емкости в кварце, то настройка схемы облегчается.
