Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Авг 2018 18:46 #41965
Поигрался с чисто 12 В питанием, в общем в эмиттере гетеродина 1 кОм резистор вместо индуктивности, и подобрать значение C3 по вкусу, чтобы при нажатом ключе амплитуда на коллекторе была около 7 В. УНЧ работает норм и при 12 В, только надо делать такой монтаж, чтобы шансов возбуда не было.
Но при таком варианте автоматический бесплатный RIT уже не работает, и приходится добавлять явный.
В итоге я вернулся к разновольтному питанию, оставив RIT по классической схеме в цепь кварца (чтобы смещение по всему диапазону было равномерным). Еще добавил пару конденсаторов в ФНЧ (он у меня с самого начала двузвенный, просто рисовать было лень), конденсаторы 47н и 15н поставил параллельно дросселям. Теперь станции в стороне мешают меньше, получилась полоса а-ля прямоугольник шириной около 1500 Гц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2018 15:34 #42096
Маяк R2DNN/B на 20 м проработал всё лето и продолжает работать в штатном режиме. В планах осенью перевесить его на более солнечное место, а пока просто понаблюдаю. Напряжение аккумулятора сейчас 3,94 В. Солнечное было лето. Вообще замечательное было лето.
Распределение спотов маяка по датам:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 03 Сен 2018 21:44 #42131
Радиолюбители в очередной раз, случайно, неожиданно для самих себя, открывают Радиожираф
forum.qrz.ru/46-yumor-i-otdyh/28492-pesn...-11.html#post1505877
и я с удовольствием посмотрел качественное и позитивное музицирование
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 03 Сен 2018 21:48 #42132
Виталик, посыпаю голову пеплом, всё никак последние штрихи в студийную запись не внесу. Это будем считать волшебным пенделем. Скоро, в общем )
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2018 19:51 #42157
Не прошло и полгода!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Сен 2018 21:52 #42162
Влад, шикарно! :woohoo:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Сен 2018 04:22 #42165
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
RX3PR пишет:
Поднимает настроение! :whistle:
Alex (ex R3DPM)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2018 18:43 #42258
Влад, привет, видел/нет - интересный спот на твой маяк!
WZ7I R2DNN/B 14058.5 CW BCN 4 dB 13 wpm 1303z 09 Sep
Центральная Северная Америка (Чуть выше Чикаго).
Расстояние 7603.5 km
Новый рекорд? ;)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2018 23:47 #42260
Игорь, да, не помню, рекорд это у меня или нет, Канада точно была на этом маячке 0.5 Вт, а до того из дома Штаты тоже были (всё - скиммерами), но какая там мощность, не помню, наверное полтора ватта.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Сен 2018 23:49 #42261
Кстати, у меня показывал не центральные штаты, а Восток:
