R2AJA
13.09.2018 Ну тут как всегда!
Берем инфу QRZ.COM
Вставляем локаторы, считаем расстояние:
Далее снова смотрим на первую картинку.
PIPERSVILLE.
Далее смотрим ниже:
US State Pennsylvania
US County Bucks
Вообщем, в Америке много Пиперсвилей, но локатор правильный и расстояние тоже.
R2AJA
28.09.2018
Влад, привет!
1. Вижу, уже переходишь на 80М.
Какая мощность, антенна, передатчик?
2. Лесной маяк какой из них: 3558, 14058, 7024, 7030
3. 7024/7030 что за проект?!
4. Будет ли перспектива на маяк 15М и 10М?
5. "Радиожираф" + к карме!
zhigalov
Игорь, привет!
Я и не думал, что тайное так быстро станет явным, но пришлось, раз такое дело, мобилизоваться.
В общем, к Дням спутниковой активности я задумал сделать что-то германиевое. Переделать старый передатчик на одном ГТ321 на 20 м - это было быстро и неинтересно (заменил кварц и сделал перемычку на контурную катушку). Сделал и пока снова положил на полочку, как-нибудь помаячу и им.
А интересно было сделать полностью германиевый трансивер, включая выходной каскад. В общем-то эта затея практической значимости особенно не имеет, но, с другой стороны, какая практическая значимость у 95% поделок в этой теме?
Трансивер получился двухдиапазонным 40/80 м. Схема получилась калькой с "Полевика", но только полевиков там, конечно, нет.
По большому счёту вся схема - это тянутые куски из классических схем Тимофеича под моим соусом. Гетеродин - ГПД (давно мечтал помучиться с ГПД в трансивере), на 3.5 МГц. Буферный каскад устраняет (уменьшает) влияние выходных германцев на ГПД. Тут опять получился бесплатный RIT, мне с ним везёт. Выходные ГТ321 работают в щадящем режиме, поначалу при отладке схемы от них прикуривать можно было, спалил 4 штуки, пока не подобрал нормальный режим. Выход УНЧ на высокоомные наушники, ностальгия наше всё. Двух транзисторов в принципе хватает, но вот малошумящего П27 не нашёл, поставил многошумящий МП42.
Мощность 0,5 Вт на обоих диапазонах. Частота перестраивается в пределах 3500...3600 и 7000...7200 (бонусом можно слушать разговорчики на SSB на 40 м). Есть тонкая подстройка частоты (в левом верхнем углу схемы - электронная настройка, конечно же, германиевым диодом).
Конструкция рождалась "на живую нитку", но и с ней пришлось повозиться, всё же руки у меня хоть и золотые, но из какого места растут, не скажу. Текстолитовый каркас и крышка из куска шкуры убитого компа.
Продолжение следует.
zhigalov
Гетеродин я отгородил от выходных транзисторов импровизированной термо-перегородкой.
В УНЧ расположил транзисторы так, как делал в детстве:
Больше всего повозиться пришлось с крышкой, поскольку всё собиралось на коленке, но зато отыгрался на морде конструкции.
Сейчас пока пишу, слушаю R6DY в SSB на 40 м, вроде частота не плывёт, хотя не подбирал никакие детали по температурному коэффициенту. Рассчитываю на домашнее применение, при стабильной температуре. Надо будет измерить, как при передаче будет уходить частота. На первый взгляд частота ведёт себя прилично.
Конструкция еще не совсем доделана, а схема, конечно, имеет недостатки. Было лень мотать кольца на ФНЧ, оставил пока без ФНЧ как такового - наушники ТА-56 на 3200 Ом сами по себе служат неплохим ФНЧ. Еще, конечно, надо бы сделать стабилизацию напряжения гетеродина.
Потребляемый ток при приеме около 15 мА. При передаче - около 100 мА.
OK9ZBA
...А интересно было сделать полностью германиевый трансивер, включая выходной каскад ... Класс!!!
UU7JF
( Модератор )
St. German? Oh mein Gott!
Влад, я тоже когда-то проектировал сделать чисто германиевую радиостанцию, а ты взял и сделал, а я пока еще попроектирую чуток
zhigalov
Я-я, натюрлихь, Св. Герман к вашим услугам!
Надеюсь, ты ее сделаешь к максимуму солнечной активности? Тогда, если я не спалю свои ГТ321, установим связь Ge-Ge.
zhigalov
R2AJA пишет:
Споты на 80 м были от Св.Германа, антенна - Inv.V 40/80 в радиоклубе. На свой луч 10 м так и не получилось пока нарыбачить при включении маячком.
R2AJA пишет:
14058. Он сейчас работает от солнца до солнца, выключаясь, когда напряжение опускается до 3,2 В. Надо перевесить на более открытое место.
R2AJA пишет:
Это всё тот же Св. Герман, пробовал на 40 м.
R2AJA пишет:
Терпение! )
R2AJA пишет:
ОК, спасибо!
zhigalov
Включил как маяк "Св. Герман" последние 5 мин каждого часа. Частота 7029.2, буду стараться ее выдерживать. Будет работать в ходе Sputnik Activity Days. Но будет интересно, конечно, поработать на нем руками.
Сегодня обнаружил глупую ошибку в конструкции - конденсатор 4700 в гетеродине был с чудовищным ТКЕ н70, из-за чего частота гетеродина плыла от температуры почти 1 кГц на градус. Заменил на np0, вроде стабильность повысилась.
RX3G
Влад, Игорь, привет!
Заглянул в вашу ветку и восторгу нет предела! Святой Герман чудесен!!! Что-то зашевелилось в душе, и задумался, а не повторить ли что-то подобное? Больно уж "ностальгическая" конструкция. Хоть и заранее знаю как она будет работать, но жажда творчества пока еще не дает покоя.
Влад, П27 - их есть у меня, и готов поделиться. Когда-то мне Юрий UA1CEG (VY TNX!) прислал мешочек ретро-транзисторов, и среди них оказались и П27, П28. Если желаешь, вышлю, пиши в приват.
Из всех германиевых ВЧ мне больше всего понравились ГТ320Б. Даже в режиме VXO с П-контуром в коллекторе выходная мощность достигается 100 мВт при питании от "Кроны". С прочими типа ГТ321, ГТ308, П4** такого выхода добиться у меня не получалось. Имею в виду частоту 14060 кГц.
Влад, интересно, что у тебя получается с чувствительностью? И есть ли разница между 40 и 80 м по чутью?
Добавлено: Влад, а ты пробовал германиевые транзисторы в Св. Германе на диапазоне 20 м? Что там по чутью?
Ставлю тему в свои подписки, очень интересно!
