ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2019 13:54 #46054
  • r0c
  • r0c аватар
Подскажите, QCX может громкоговорящий прием? Если маленький динамик 8 Ом подключить. Достаточно услышать рядом стоящий QCX, не одевая наушники.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2019 16:32 #46055
  • R0CBK
  • R0CBK аватар
Нет, для наушников с переключением на динамик соберите УНЧ на 1-2 ватта, схем полно, но запитайте его через отдельный стабилизатор на 9В, с регулятором громкости и экранированными проводами ( понятно каждому). Фильтр телеграфный, усиление по НЧ как у меня на 14 МГц трансивер QCX для слабых сигналов не хватает громкости, поэтому так лучше по моему.
Юрий
QCX Kit от QRP-LABS 02 Сен 2019 14:24 #46063
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Я подключал динамик напрямую, работает, но дохлый звук, совершенно. УНЧ нужен. Можно в магазине купить выносную колонку, стоят от 600 рублей, качество вполне приличное. Главное - не надо мудрить с корпусом. :)
QCX Kit от QRP-LABS 05 Сен 2019 12:27 #46076
обзор QCX от ARRL
qrp-labs.com/images/qcx/ARRLAug2019.pdf
QCX Kit от QRP-LABS 06 Сен 2019 13:07 #46090
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Принимайте в клуб! Завершил конструкцию. Завелось все с пол-оборота (тьфу-тьфу-тьфу).
Коллеги, я так понял из обсуждения, что 2,4 Вт на 20М при 12В питания - это норма?
QCX Kit от QRP-LABS 06 Сен 2019 16:02 #46092
Очень сложно выжать больше чем получилось у вас, так что 2.4 ватта при 12 вольтах питания на двадцадке это нормально, и если все остальное устраивает то думаю не стоит дальше "мучить"аппарат настройкой-налаживанием а запихать платку в корпус и попробовать поработать в эфире.
QCX Kit от QRP-LABS 06 Сен 2019 16:22 #46093
UN7AW
Почитайте тему. Я писал какую мощность при каком напряжении удалось получить мне
QCX Kit от QRP-LABS 12 Сен 2019 06:52 #46126
Мой ключ для QCX-а. Печать 3D принтер.
QCX Kit от QRP-LABS 13 Сен 2019 10:18 #46128
  • r0c
  • r0c аватар
Интересует мнение пользователей о приемнике этого аппаратика. Никогда не слышал, как справляется полифазер на ОУ с подавлением боковой полосы. Но общее мнение о приемниках ПП только положительное еще со времен книги В.Т. Полякова.
Хочу собрать упрощенную версию этого трансивера(синтезатор с минимумом сервиса, уменьшенный дисплей, стандартный доступный металлический корпус)
QCX Kit от QRP-LABS 13 Сен 2019 14:08 #46129
при уровне сигнала 9 баллов (на слух, очень громко) не рабочую боковую не слышно. от слова вообще.
единственный минус-отсутствие АРУ. не потому, что бабах по ушам, а потому что при больших уровнях сигналы начинают искажаться. приходится работать ручкой УНЧ.
приемник очень приятный. чутья (у меня QCX 20) достаточно. фильтр по НЧ работает замечательно.
и как не странно, приемник менее восприимчив к помехам от ДРЛ, чем ft-2k. как это объяснить-не знаю.
