ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 22 Сен 2019 12:52 #46234
cudgel пишет:
это скорее заслуга QCX.
на ft-2k шум эфира по S-метру 2 балла. ну и субъективно, восприятие на QCX более бесшумное.
слышу Вас, работаете с OO7Z (?), зову.
К сожалению не слышал :( Глухой я в городе...Шум около 5 баллов :( Редко включаю аппарат
дома и потом долго не хочется. ПолЯ меня приучили к экологически чистой пище.. :)
QCX Kit от QRP-LABS 27 Сен 2019 15:05 #46268
  • r0c
  • r0c аватар
продолжаю разводить печатную альтернативную плату. Добавил УНЧ 2003, примитивную АРУ, Ардуину вместо штатной атмеги 328 для альтернативного синтезатора, 4 транзистора в усилитель мощности. Что еще добавить в трансивер?
QCX Kit от QRP-LABS 27 Сен 2019 17:49 #46270
ежели АРУ по НЧ (а я почему то думаю, что именно по НЧ) я думаю, что все может быть не так просто.
надо будет подбирать время и порог срабатывания АРУ, чтобы оно не реагировало на собственный сигнал самоконтроля при передаче.
построите-расскажите, что получилось.
QCX Kit от QRP-LABS 28 Сен 2019 10:15 #46272
  • r0c
  • r0c аватар
Самоконтроль подается после усилителя ару, поэтому проблем не будет.
QCX Kit от QRP-LABS 05 Окт 2019 04:22 #46334
  • R0CBK
  • R0CBK аватар
Доброго дня всем!
О возможности расширения полосы телеграфного фильтра трансивера QCX -20
Вот табличка номиналов резисторов для конкретной полосы, каждый под себя может сделать,
Успехов всем 73! Юрий
QCX Kit от QRP-LABS 05 Окт 2019 12:08 #46338
долго объяснять, но не все так просто.
максимум сигнала показометра на табло, все равно на частоте 700 Гц.
QCX Kit от QRP-LABS 09 Окт 2019 14:21 #46386
Hans выпустил новое ПО. изменения значительны!
groups.io/g/QRPLabs/topic/qcx_qcx_firmwa...ky,,,20,2,0,34432918
www.qrp-labs.com/qcx/qcxfirmware.html
QCX Kit от QRP-LABS 09 Окт 2019 16:22 #46389
  • r0c
  • r0c аватар
Есть ли смысл предусмотреть на плате один IRF510(rd16) вместо трех BS170?
QCX Kit от QRP-LABS 13 Окт 2019 12:54 #46416
  • R0CBK
  • R0CBK аватар
Добрый день всем !
Кто подскажет вот в этом трансивере предусмотрено заранее сформировать сообщения, как составить понятно - сохранены, как отправлять вставлять их во время QSO??
Юрий
QCX Kit от QRP-LABS 14 Окт 2019 06:59 #46420
так же как и во всех трансиверах, которые имеют ячейки памяти для эл. ключа.
в нужный момент вызывается нужная ячейка памяти и записанная в ней информация передается в эфир.
