ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 24 Окт 2019 06:39 #46539
все получилось!
я думаю, что проблема была в удлинителе USB.
сегодня на своем ноуте с Win10 все получилось с первого раза. промер воткнул напрямую, драйвер пришлось ставить :)
версия Т1.01А удобнее хотя бы тем, что в режиме расстройки можно работать на передачу, а не выходить из этого режима а потом входить для обнуления и перестройки. буду тэстить дальше.
спасибо!
первая связь на трансивер с обновленным ПО S79CI. крутил радио, проверял что и как работает. услышал-вызвал-провел QSO :)
от только встал на CQ и я по видимому был первым его корреспондентом.
QCX Kit от QRP-LABS 24 Окт 2019 09:33 #46540
не все так гладко...
главный косяк-переодическое укорочение первого тире знака так и не исправил. Hans всегда отрицал эту проблему, несмотря на жалобы и видеодоказательства присланные пользователями.
скверно...
QCX Kit от QRP-LABS 24 Окт 2019 21:26 #46543
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Здравствуйте, коллеги!
Поработал я на QCX, и когда схлынул первый азарт, выяснил, что он у меня недонастроен - лишняя боковая слабо подавлена.
Начав крутить в соответствии с инструкцией, я добился следующих минимальных показаний на "градуснике" трансивера:
При настройке обнаружил следующее:
1. I/Q баланс - минимальный уровень при почти полностью вывернутом против часовой стрелки движке резистора R27 ( если смотреть на плату сверху, т.к. он установлен "вверх ногами" по отношению к R24 и R17)
2 Phase Lo - при прогоне движка резистора R24 на весь диапазон регулировки показания индикатора незначительно меняются, в пределах 1...2 рисок.
2 Phase Hi - при прогоне движка резистора R17 на весь диапазон регулировки показания индикатора незначительно меняются, в пределах 1...2 рисок.
Усиление для каждого пункта выставлено "9", согласно интрукции по сборке.
Чую, что так не должно быть - ведь как убедительно доказал cudgel, у малыша замечательные параметры. Подскажите, в какую сторону рыть?
QCX Kit от QRP-LABS 25 Окт 2019 06:04 #46544
показание на "градуснике" зависят от положения ручки громкости. по этому, они весьма относительны.
я вообще делал на слух, мне так показалось удобнее.
и настройку повторял несколько раз, по кругу R27-R24-R17.
пункты меню 8.7-8.10 мне показалось удобнее настраивать на слух. или ежели настраиваете по "градуснику" не трогайте ручку регулировки громкости.
удачи!
QCX Kit от QRP-LABS 08 Ноя 2019 12:10 #46654
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
cudgel пишет:
удачи!
Коллега, а можно чуть подробнее? Вы настраивались нарабочей боковой на станцию и крутили резисторы до максимального подавления?
QCX Kit от QRP-LABS 08 Ноя 2019 12:22 #46655
  • r0c
  • r0c аватар
Несоответствие реальных номиналов элементов к значениям в схеме. Ещё одинаковые номиналы должны иметь разброс менее 1%, а то и меньше. Навряд ли автор подбирал каждому покупателю детали, просто отсыпал нужное количество и всё.
QCX Kit от QRP-LABS 08 Ноя 2019 15:42 #46656
Нет. По громкости тонального сигнала, который звучит при настройке.
QCX Kit от QRP-LABS 08 Ноя 2019 18:27 #46658
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Проблема. Собираю QCX на заказ, 20M. На приём работает отлично. На передачу - сигнал самоконтроля в норме, сигнал RX от процессора честно приходит на IC3 (выводы 12-13), но на IC3 11 - сильное падение напряжения - 1.1 В - для переключения недостаточнео, надо хотя бы 2.2. Заменил IC3 - то же самое. Искать пробой на цепочке D5-C52-Q7 или другие варианты возможны?
QCX Kit от QRP-LABS 14 Ноя 2019 11:27 #46689
Hans выпустил новое ПО T1.02b
QCX Kit от QRP-LABS 05 Дек 2019 10:38 #46884
выпущено новое ПО. с САТ системой.
groups.io/g/QRPLabs/topic/qcx_firmware_1...ky,,,20,2,0,65721146
