ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 17:04 #58486
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
У вас нет подавление зеркального канала. Вы настраиваетесь сначала на инверсную боковую полосу, соответственно, смещение на передачу у вас неверное.
Вариантов не много:
1) В одном из плеч фазовращателя что, то не работает. В результате - вы имеете DSB приём. Нужно проверять монтаж или работоспособность операционных усилителей.
2) С синтезатора нет квадратур. Работает или один канал - 0, или второй - 90 град. Проверять синтез.
3) Сам смеситель дал дуба и один из 4х каналов не работает, результат - DSB приём. Менять смеситель.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 18:01 #58487
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
R1CAU пишет:
Вариантов не много:
И как именно это проверить?
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 18:30 #58488
ua6atg пишет:
Для начала сбросить все и настроить по инструкции. Смотреть монтаж, если криво косо все собрано, исправить, а там видно будет куда двигаться дальше
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 18:32 #58489
для начала попробовть настроить трансивер по новой.
начать со сброса на заводские настройки и далее по мануалу.
у QCX-а не рабочая боковая подавлена полностью.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 18:55 #58490
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Может быть этот элемент настройки
Подстроечный резистор I-Q триммера обозначен как R27. Это многооборотный подстроечный
резистор, поэтому, возможно, потребуется повернуть его несколько раз, чтобы достичь
оптимального значения! Для этой настройки вы ищете МИНИМАЛЬНУЮ амплитуду, а не
максимальную, как в случае с подстроечным конденсатором BPF. Мы настраиваем
минимальное значение, потому что теперь введенный сигнал измеряет нежелательную
боковую полосу. Мы хотим МИНИМИЗИРОВАТЬ уровень нежелательной боковой полосы.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 19:05 #58491
Вам 2 (!) человека одновременно написали что делать, а Вы фантазируете...
делайте, что хотите.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 19:17 #58492
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
cudgel пишет:
Послушайте , я ведь не против и спасибо за советы . Именно так я и сделаю . Но может действительно «сборщик» не отрегулировал подавление боковой полосы триммером R27 Мне это и интересно.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 19:20 #58493
послушайте, я не буду Вам рассказывать, что этапы настройки этого трансивера влияют друг на друга.
тронешь одно-уйдет другое.
удачи
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 21:14 #58495
Ни по одному радио нет столько видое по настройке, как по QCX.
Сделайте сброс и настройте все словно в с начала.
QCX Kit от QRP-LABS 01 Сен 2022 21:46 #58496
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
krasoffski пишет:
Я так и делаю . Просто интересно , давится ли боковая в процессе настройки . Кстати , отвечают когда я разобрался где звать :) просто замечательно . Никогда бы не думал , что такое возможно на 3 ватта.
