R0JF
Нарыл вот на просторах И-Нета схему лампового ТПП.
В нем автор предлагает переключатель диапазонов в виде октальных
панелек и сменных кассет к ним.
Искать галетник в наше время бесполезно, но и октальных панелек
тоже нет. Кто что предложит?
ur4qtp
Что-то новое, наверное, трудно придумать. Либо галетники на длинной оси, либо барабан, как в военных приёмниках типа РПС, Р-250... Но мне кажется, такие конструкции целесообразно делать однодиапазонными.
Схему эту видел уже давно на urqrp.org. Интересная схема, но будет ли нормально работать? "Меня терзают смутные сомнения..."
R0JF
Ну, скажем так, я тоже немного сомневаюсь в качестве работы этой схемы. Надо попробовать, чтобы уж потом судить. Время позволяет. Но совсем однодиапазонной делать не хочется. Галетники, барабаны - это увеличение габаритов и усложнение "механики". Вот что-то "съемное" пошло бы. Но вот на чем реализовать? Хоть СШ-5 монтируй...
ur4qtp
В телевизорах 3УСЦТ и УПИМЦТ применялись однорядные разъёмы, в которые устанавливались навесные платы. В УПИМЦТ - более качественные и удобные. Что-то подобное применялось и в "Радио-87ВПП" - плата с контурами в рядный разъём.
RA9SVY
Однодиапазонный трёхламповый QRP SSB трансивер не для ситуаций, когда жёстко лимитированы ресурсы электропитания (походы и т.п.), этой конструкции нужна сеть ~220В и радиолюбитель, которому лампы «греют душу». Для ценителей транзисторных QRP SSB аппаратов есть много других схем.
Основа схемы – обратимый фазовый однополосный смеситель конструкции В.Т.Полякова. 100% деталей этого трансивера используется и на приём, и на передачу. Положение контактов реле соответствует режиму «Rx». На схеме для простоты не показаны «растягивающие» и подстроечные конденсаторы контуров. Если в Вашем распоряжении отсутствует 4-х секционный КПЕ, вполне можно обойтись и одной секцией в ГПД, настроив остальные контуры на QRP-частоты. В схеме отсутствуют какие-либо регулировки, независимая расстройка при приёме, плавная настройка, АРУ, индикаторы… Все перечисленные опции легко добавить при необходимости. Можно добавить ещё одну лампу усилителя мощности, или значительно упростить схему, превратив в DSB-трансивер. Схема разработана для электретного микрофона и низкоомных телефонов, удобно применение компьютерной гарнитуры.
При приёме входной сигнал через катушку связи L1 поступает в контур L2C1.1 и через конденсаторы С2, С10 и контакты реле Р1 – в цепь управляющей сетки ламы Л1/2. Усиленный в первом каскаде УВЧ сигнал выделяется в контуре L3C1.2 и поступает на вход второго каскада УВЧ на лампе Л1/1. С анода лампы Л1/1 через С5, контакты реле Р2/1, С8, контакты реле Р2/2 сигнал выделяется в контуре L4С1.3 и поступает на ВЧ-фазовращатель однополосного смесителя. Сигнал гетеродина через катушку связи L7 приходит на диоды балансного смесителя. Выделенный низкочастотным фазовращателем сигнал звуковой частоты фильтруется и поступает на вход УНЧ приёмника. При передаче УНЧ приёмника становится микрофонным усилителем, с выхода которого НЧ-сигнал через ФНЧ приходит на однополосный смеситель. Сформированный SSB сигнал выделяется контуром L4С1.3 и через контакты реле Р1/2 поступает на вход УВЧ и далее – в антенну.
Параметры обратимого фазового однополосного смесителя и ФНЧ описаны в книге В.Т.Полякова «Трансиверы прямого преобразования», поэтому не буду отбирать хлеб у автора. Отмечу лишь, что смеситель и ФНЧ желательно собрать в виде отдельной печатной платы и установить в шасси трансивера в удобном месте. Детали остальных узлов (УВЧ, УНЧ, ГПД) паяются без печатной платы к выводам ламповых панелек и разъёмам.
Стабильность ГПД определяется жёсткостью монтажа, правильным подбором ТКЕ и стабильностью напряжения питания. Этот параметр задаётся стабилизатором напряжения на стабилитроне V1. В качестве V1 можно использовать как полупроводниковый так и газоразрядный стабилитрон с напряжением стабилизации 100…150В.
Блок питания трансивера удобно сделать в виде отдельной конструкции.
Номиналы радиоэлементов (ориентировочные):
R1 30кОм 0.25Вт
R2, R4 50…100кОм 0.125Вт
R3, R6 10кОм 0.25Вт
R5 3.3кОм 2Вт
R7 3.9кОм 0.25Вт
R13 15кОм 0.25Вт
R14, R16, R17 30кОм 0.25Вт
R18 10кОм 0.125 Вт
С2, С7, С8, С9, С10 20…56пф
С3, С27 2200…10000пф
С5 200…600пф
С6, С12 0.01мкф
С11 100мкф х 300В
С13 1000пф
С23 0.1мкф
С28 1500…3300пф
В качестве выходного трансформатора удобно применить малогабаритный силовой на вторичное напряжение 4…9В.
ur4qtp
Эта конструкция теоретическая или была собрана в железе?
RA9SVY
Этот трансивер, конечно, сначала был разработан теоретически. Хотя это громко сказано – «разработан». Его основа – обратимый фазовый однополосный смеситель конструкции В.Т.Полякова. Мне всегда были интересны лампы, начинал с приставки для «пятой категории», потом много разных несложных конструкций, в том числе и эта (70-е…90-е годы). То есть аппарат был сделан в «железе», работал некоторое время и было много его модификаций. Слава Богу, все схемы остались. Потом были самодельные аппараты посолиднее, Р-250 (переделанный в трансивер), импортная техника… В планах – собрать ещё раз этот трансивер со всеми доработками, оформить в стиле «ретро» и включать иногда. Так что не сомневайтесь, уважаемый, это не сырая схема.
UT5LP
( Модератор )
Надо-бы в катоды включить цепочки автоматического смещения,а то лампы работают при 0 смещении и
на долго их не хватит ,а 6Ф1П нынче в дифсите!
72!!!
RA9SVY
Трансивер на двух лампах. Пояснения к функциональной схеме: ОФОС - обратимый фазовый однополосный смеситель с портами НЧ-фазовращателя, ВЧ-фазовращателя и смесителя; РУНВЧ - рефлексный усилитель низкой/высокой частоты. НЧ-сигнал проходит через ВЧ-дроссели и конденсаторы 0,5 мкф (к примеру), для ВЧ-сигнала путь другой - через конденсаторы небольшой ёмкости.
rk4fb
( Посетитель )
RA9SVY а телеграф где? Нету...
