Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 19:15 #35236
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
а на коллекторе VT4 сколько?
0.61в
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 19:22 #35238
R9 попробовать увеличить чтоб на коллекторе стало 3..4 вольта
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 19:36 #35240
  • evgeny.zaryanov
Поставил переменник 50к, реакции никакой. НАшел просто подобную схему там 4.7к стоит. В общем реакции никакой
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 19:46 #35243
проверить VT4, может испорчен
может ножки перепутаны
R9 должен быть большим для 2sc3904 у них хороший коэффициент
C19 надо бы пока убрать
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 19:52 #35244
  • evgeny.zaryanov
Проверил целые
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 19:56 #35245
  • evgeny.zaryanov
Поставил переменник 500к, покрутил ничего не меняется. Ножки не перепутаны все четко, проверил несколько раз. Я так понимаю этим резистором мы делаем смещение, приоткрываем его. Но реакции всеравно нет. Сейчас попробую их снять и замерить напряжения на Р7 Р8
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:06 #35246
да резистор этот должен очень заметно влиять на выходное коллекторное напряжение
проверить нет ли где закоротки на плате или сопли
отключить все от усилителя только питание оставить
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:09 #35247
Схема рабочая! Скорее всего проблема в предварительном усилителе. "Оторвите" катушку ФНЧ от смесителя. Если начнет громко фонить сантиметров за 10 до прикосновения, значит, косяк во входной цепи, если нет то предусилитель.Тогда ставьте родные транзисторы и выставляйте половину питающего напряжения на коллекторе как посоветовал Виталий.
RA7R Юрий.
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:12 #35248
  • evgeny.zaryanov
А я и так уже все отключил и выход и вход. Сейчас резистором 500к напряжение на коллекторе VT3 меняется в диапазоне 1.17-1.23в.
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:15 #35249
R9 убрать базу VT3 на землю и поглядеть что на коллекторах транзисторов
