Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:19 #35250
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Ничего не меняется! напряжения на коллекторах те же.
Может дело в R7-R8 больше там ничего не осталось.
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:29 #35251
Поделюсь маленьким опытом! Собрал и настроил десяток радиоприемников, штук шесть трансиверов.Но главное сначала все делал в оригинале и доводил до "ума", и только потом "эксперименты" с начинкой и ТД и ТП. Меньше проблем.
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:32 #35252
  • evgeny.zaryanov
YBukhanov пишет:
У меня все в оригинале кроме транзисторов в предварительном.
Понятно дело в оригинале лучше начинать, но к сожалению у меня их просто нет. Да и т.к. все можно было заменить на СМД кроме 315 решил сразу собирать именно так.
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:33 #35253
evgeny.zaryanov пишет:
VT3 не закрывается, видно где то сопля или утечка - битый транзистор. Если его базу посадить на землю то на коллекторе будет напряжение питание - ищем здесь
если ничего не получится, крупно сфотографируете плату, поглядим в нее
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 20:58 #35258
  • evgeny.zaryanov
ДА действительно, на vt4 если базу на массу кидаю то на коллекторе появляется все напряжение. А Вот c VT3 я его снял посмотрел все дорожки коротышей и соплей нет. На всякий случай поменял его и один фиг тоже самое..
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 21:03 #35259
даже уже интересно шож там может быть, уже совсем близко. Надо бы фото, можно сотиком под хорошей лампой
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 21:14 #35260
  • evgeny.zaryanov
Вот
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 21:56 #35261
VT4 надо убрать и VT3 испытать отдельно, подключая базу к земле или к питанию через резистор 100к и наблюдать напряжение на коллекторе. Проверить коллекторный резистор, на фотке он невнятно выглядит, надо его промерить - может слишком большое сопротивление
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:03 #35262
  • evgeny.zaryanov
Убрал VT4 , на коллекторе VT3 появилось полное напряжение. НА базу подключил резистор 100.6к , кидаю его на массу ничего не происходит, кидаю на питание напряжение на коллекторе становится 0.1в.
Резистор на фото 12к, по прибору тоже 12к
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:09 #35263
VT4 заменить, провести этот же эксперимент (манипуляция с базой VT3) с двумя транзисторами, наблюдать на коллекторах напряжение
на фотке плохо видно, нет ли сопли на базе VT4
