Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:16 #35264
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
VT4 заменить, провести этот же эксперимент (манипуляция с базой VT3) с двумя транзисторами, наблюдать на коллекторах напряжение
на фотке плохо видно, нет ли сопли на базе VT4
Так провел тот же самый эксперимент с двумя тразисторами.
Когда база VT3 висит в воздухе на коллекторах VT3 1.23v VT4 0.61v
Когда база VT3 на массе на коллекторах VT3 1.23v VT4 0.61v
Когда база VT3 на + (через 100к) коллекторах VT3 0.1v VT4 7.35v
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:19 #35266
R9 теперь подключить и попробовать подобрать чтобы на коллекторе VT4 3..4 вольта
получилось
R8 попробовать уменьшить до 3 ком
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:32 #35268
  • evgeny.zaryanov
ДА я немного опередил события, подал с генератора сигнал синус на базу VT3 1в , на коллекторе 3в тоже синус..на R9 реагирует
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:36 #35269
коэффициент усиления такого каскада из двух транзисторов около 1000 (а может и более)
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 22:48 #35270
  • evgeny.zaryanov
С режимами явно чтото не то, максимально красивая синусоида на выходе получается при r9 = 0 .
Как вот это усиление настроить, видимо с этим тоже проблема..
Начал строить приемник Полякова 25 Дек 2016 23:03 #35271
подавать надо миливольты через разделительный конденсатор
очень подробно написано в книжке Поляков "Приемники прямого преобразования"
удалось на коллекторе VT4 получить 3..4 вольта постоянного напряжения? если да, то надо просто тыкнуть пинцетом на вход каскада, будет ли реветь громче чем на ЛМ386
Начал строить приемник Полякова 26 Дек 2016 02:02 #35275
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Начал строить приемник Полякова 26 Дек 2016 06:46 #35276
  • evgeny.zaryanov
Да товарищи , на самом деле все не так просто как кажется. Простые схемы как правило сложны в настройке. Не первый раз уже ощущаю это. Но желание собрать именно простой приёмник не покидает, нужно такое мобильное и не дорогое устройство. Схему Сергея беленецкого знаю очень давно и даже пробовали собирать, но тогда приборов не было и настроить все три диапазона просто не смогли. Сейчас уже не принципиально смд или дип, но есть очень большая проблема найти 307г и 307а.. Ну и конечно же нет у меня высокоомников. Есть ещё какие ни будь варианты сделать хорошее? Без эмф и спец микросхем? Схемы в интернете сотнями но все однотипные, кстати нашёл обсуждение этого приёмника тот что я собирал , что-то там у них дела к итогу не подошли.
Виталию спасибо за помощь , как всегда откликнулся первый.
Ну и всем остальным тоже благодарности !:)
Начал строить приемник Полякова 26 Дек 2016 07:28 #35277
evgeny.zaryanov пишет:
Я бы посоветовал как раз таки на микросхеме К174ХА2 можно заменить зарубежным аналогом TCA440 если не ошибаюсь. Приемник Полякова, работает отлично. Буквально на прошлой неделе собрал его, конструктив конечно примитивный даже шкалы и верньера нет, но настраиватся удобно (для меня)лежа в кровати, так сказать прослушивание сороковки перед сном, и шкала для этого мне не нужна.
Начал строить приемник Полякова 26 Дек 2016 14:49 #35286
Ильсур RA4PPI, замечательный у вас аппарат!
