Re: Строим и модернизируем PFR-3A 23 Сен 2011 06:53 #3714
Андрей,С80 влияет и на время отпускания,его трогать не нада.
А С81...попробуйте ;-)
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 23 Сен 2011 07:58 #3715
ОК, через неделю где-то придет "батарейка", вот тогда разберу снова(будет стимул;) и обязательно попробую. Пока роль "нормализатора" АРУ играет подпорка по Q2. Но может еще комфортнее будет, хотя уже и не знаю куда. Классный аппарат, он сейчас постоянно к шнурку линейного входа компа подключен и пока комп работает эфир в колонках как на ладони. 2000-ик со времен последней "Охоты" ни разу не включал...
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 25 Окт 2011 09:41 #3716
Ну что, неделю назад пришла наконец долгожданная батарейка. Напруга 11,6 вольта, получается больше 3,7 на банку. Значит свеженькие и не разряжены в дрова. Уже радует. Зарядник автоматический, короче все как в мобиле. Поставил на заряд, интересно сколько будет заряжаться?
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 25 Окт 2011 09:56 #3717
Ага, чуть больше восьми часов. Красный диодик погас, зеленый спокойно горит, подсказывая что прибор под напряжением ;-). Все нормально - скоростной заряд и сверхтоки ни к чему, отключение автоматическое, значит можно не беспокоиться. Разный бывает Китай... Напруга 12,6 вольта, отлично. Значит заряд закончен строго по правилам, до 4,2 на банку. Вот в таком виде подключил к ПФР. Моща чуть побольше 5 ватт, но это не на долго - отстоявшись после заряда выдает чуть больше 12 вольт. Как врач прописал, за аппаратик можно не беспокоиться. Решил помучать Радио до полного разряда аккума. Проверить заявленную емкость и заодно решить - оставить так(уж больно аккуратные "хвостики" к нагрузке и заряднику) или обрезать все нафиг и вклеить в ПФР. Вроде как бы в "Морозе" под куртку можно вкинуть аккум(260 грамм всего). Но скока той зимы и поеду ли я вообще задницу морозить? А с другой стороны истинно мобильный он с питанием внутри. Как та самая "мобила" ;-). Дня три-четыре смело можно в хвост и в гриву от аккума, а потом кинул на ночь на зарядку как тот же мобильник и снова в работе. Тем более разъемы на ПФР и заряднике совпали. Не, буду резать... А пока ждем разряда.
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 25 Окт 2011 10:35 #3718
Сегодня, когда пишу, ровно шесть дней! За почти неделю провел около 40 развернутых связей с Европой, штук двести дал безответных CQ и, чего греха таить, все остальное время включенный аппарат без антенны валялся в углу стола. 30 ма для такой батареи слезы, поэтому сегодня вечером напряжение было еще 11,5 вольта. Это больше 3,7 на банку, а моделисты рекомендуют первый раз разрядить аж до 3,2 на банку(9,6 вольта). Хотя вроде у литий-полимера эффекта "памяти" нет... Решил добить аккум передачей. QRP частоты пусты, иду ниже - оба, Сережа RD9CX сикуляет. Громко! Зову. Радости нет предела. Сергей спрашивает QRO? О как, работает ПФР-чик ;-). С удовольствием даю "сетап", Сергей говорит что он сейчас QRO и "точками" сбрасывает мощность. Лучше б он этого не делал. Проход никакой и станция проваливается под шум. Сергей молотит что-то по русски, а я только отдельные буквы выхватываю. Даю "QSB, QSB!", он слышит и начинает добавлять, но диапазон выключают буквально как рубильником. Поговорили... Станций больше нет. Пытаюсь дать CQ, но краем глаза вижу, что при передаче начинают дергаться цифры вольтметра. Даю "нажатие" - падает аж ниже 10 вольт. Все, хватит издеваться! Бум считать, что разрядил в хлам. По расчетам емкость отдал всю заявленную и даже больше. Так и должно быть, ведь почти всю неделю лежал в "сейф моде"(с выключенным индикатором), а это всего 30 ма. При таком токе разряда емкость конечно будет выше. Разобрал ПФР, откусил нафиг "хвосты" и вклеил аккум внутрь. Стал он туда с большим запасом ;-). Есть место даже миниатюрный динамик воткнуть.
Все, "строительство" закончено, аж грустно. На выходе полностью автономный аппарат. Карманного формата, практически невесомый, с таким же невесомым зарядником. Теперь разбирать буду разве что для замены аккума. Думаю его года на 3-4 хватит, может и больше. Да, заменил таки кондер на входе АРУ на 10 нф, как советовал Сергей UT5LP. Действительно, работа АРУ стала значительно мягче и совершенно незаметна, никаких призвуков и хлопков. Сережа, спасибо! Вот так окончательно выглядит аппарат. Ни одного шнурка, а циферки светятся. Две пачки Беломора размером, а внутри еще шайтан почти на 5 ампер/часов поместился ;-)
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 25 Окт 2011 17:03 #3719
ut5nm пишет:
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 25 Окт 2011 18:37 #3720
ut5nm пишет:
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 25 Окт 2011 23:48 #3721
  • RD9CX
  • RD9CX аватар
Что Андрей тут давича написАл - истинная правда :-D Проход резко кончился.
Переводить сейчас, что я там болтал по русски не буду, в краце - я был доволен.
Я то-же разок на PFR-е отработал не в нашем тесте... полностью на нём 20 и 40, Восьмидесятку вроде на Дружбе-М. Дело в том, что в Дружбе безбожно бежит частота пока аппарат не нагреется. Минут 50 молотить надо :-D В общем устал я с ЦАПЧ-ем работать, приготовил PFR.
Неееее...ну балдёж... Понравилось жутко, перегнался в конец бенда ( с помощью набора частоты)
один раз давнул пальцем - станция, второй раз давнул - другая рация, третий нажим - ещё новый НАМ... и хвосты от соседей не мешают :-D и таким манером до начала бэнда... и рейт был хорошим.
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 26 Окт 2011 00:11 #3722
Игорь, кнопки просто супер! Я их не нажимаю, а отклоняю вправо-влево. Очень естественно и удобно получается. Плюс "интеллектуальная" перестройка - шаг растет когда удерживаешь. И супер прикольная возможность с ключа управлять. Ноль он "короткий" понимает. Т-1-Т-Т и ты на 010.0 ;-). Честно говоря я не совсем понимаю, как умудряются "крутить" горизонтально лежащий на земле или бедре КХ1(а где под деревом по другому приспособишься)? Да и на столе под углом 30-40 градусов ручку особо не покрутишь, кнопки внизу куда удобнее - кисть комфортно на стол упирается. Я пока подставку от старого календаря дома использую для наклона. Думаю найти скобу откидную от небольшого прибора, а пока только ножки резиновые привинтил, их в радиомагазинах на любой размер и вкус.
Прием у аппарата действительно бомба! Особенно после замены ЛМ-358 на ЛМ-833, замены кондера на входе АРУ с 0,1 на 0,01 мкф(tnx UT5LP) и установке аттенюатора. Морзянка как из ничего появляется, настолько усиление сбалансировано! Как звоночек на компьютерной колонке, мягко и ненавязчиво. Часами слушать можно. И никаких признаков обратной боковой или мощных станций за полосой пропускания(к стати очень комфортно выбрана - 300 Гц с мягкими скатами, ни меньше ни больше не хочется).
Вчера ночью уже хотел на зарядку его перед сном поставить. Чу - негромко и очень чистенько на сороковке KP4EE сикуляет, какой тут сон?! Раз пять звал, но после переспросов(5NM? FT5NM? ;-)) Барни ответил. Правда /QRP так и не принял(а я давал пару раз, для "солидности" ;-)). Ладно блин, пусть думает что QRO сработал :-D
Пока писал слушал пайлап на Маркизы на 20-ке. Записал чуток для примера.
А, по преселектору. Я писал, что игрался с витками. Оптимально при 4 витках связи. 20-ка и 30-ка совпадают со шкалой и очень острые резонансы. Сороковка почти в самом конце, резонанс не такой острый, но хорошо чувствуется за 3-5 градусов до конца поворота ручки.
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 27 Окт 2011 21:19 #3723
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
Андрей, UT5NM - СПАСИБО за интересный и детальный обзор! Очень интересно и поучительно читать и смотреть фотки! Также спасибо всем за отзывы! Не удержался чтоб не напостить :-)
TNX!
