Re: Строим и модернизируем PFR-3A 28 Окт 2011 01:11 #3724
ut5nm пишет:
Игорь, кнопки просто супер! Я их не нажимаю, а отклоняю вправо-влево. Очень естественно и удобно получается.
Верно! Я сначала удивился - зачем такие большие отверстия! А потом понял - можно не нажимать, а отклонять в сторону. Мне очень понравилось.
Плюс "интеллектуальная" перестройка - шаг растет когда удерживаешь. И супер прикольная возможность с ключа управлять. Ноль он "короткий" понимает. Т-1-Т-Т и ты на 010.0 ;-).
Да-да-да!!! Если "далеко" гнать - проще с ключа. Все гениальное просто! Вообще синтез ПФР-а по своему функционалу мне очень импонирует!
Прием у аппарата действительно бомба! Особенно после замены ЛМ-358 на ЛМ-833, замены кондера на входе АРУ с 0,1 на 0,01 мкф(tnx UT5LP) и установке аттенюатора. Морзянка как из ничего появляется, настолько усиление сбалансировано! Как звоночек на компьютерной колонке, мягко и ненавязчиво. Часами слушать можно. И никаких признаков обратной боковой или мощных станций за полосой пропускания(к стати очень комфортно выбрана - 300 Гц с мягкими скатами, ни меньше ни больше не хочется).
Сказать по-правде, у меня и мысли не было что-то в него добавлять (у меня 3-х годичной давности версия). Сейчас уже подумываю о замене 358-й... С другой стороны - работает прекрасно, может и не лазить... :)
А прием не просто "бомба". Я сначала даже пугался -гробовая тишина! Ну не работает!!! А перестраиваешься по частоте - и как из-под земли выпрыгивает станция. Оч хороший аппарат!
А, по преселектору. Я писал, что игрался с витками. Оптимально при 4 витках связи. 20-ка и 30-ка совпадают со шкалой и очень острые резонансы. Сороковка почти в самом конце, резонанс не такой острый, но хорошо чувствуется за 3-5 градусов до конца поворота ручки.
Угу. Понятно. надо немного покрутить связь. А то у меня точно по описанию и не нравится мне, что строится практически в крайних положениях (ну пара-тройка градусов запаса)...
А со мной ПФР-чик уже объехал практически всю Амурскую область, был на Камчатке, на Сахалине, в Еврейке. Надо только аккумулятор по вашему примеру поставить. Тогда вообще проблем не будет! :)
PS Покупал у того же Хендрикса WDB (20-40) - не прижился у меня... И нареканий нет (прием как у ПФР-а, сервис и все остальное почти такое же), но не легла душа. Сейчас он у Виктора RN0JX - вроде доволен (просто он ПФР не "щупал"). :)
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 28 Окт 2011 01:26 #3725
Юра, а как тебе файлик записи?! Это был имеено пайлап, где на фоне довольно мощного RW4LC четко слышно еще пару-тройку станций. И никакого призвука узкополосного фильтра, а он реально где-то 300-350 герц!
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 28 Окт 2011 02:49 #3726
Игорь, ВДБ собран по той же почти схеме, причем появился после первого варианта ПФР - я смотрю по АРУ, которая есть в ПФР-3А и нет в простом. Но это НЕ ТО!
-Замахаешься крутить ту мелкую ручку даже за столом, а лежа или под деревом скукожившись как?!
-Два диапазона мало, недаром в ПФР введена тридцатка, всегда открытая и НЕ ЗАНЯТАЯ ТЕСТАМИ!
-Тюнер это не "мне не надо, у меня антенна согласована", а мощный дополнительный преселектор!
В аппаратах с одной достаточно низкой ПЧ при работе на всякие длиннопроводные "Цепеллины", VP2E и пр. этот вопрос стоит очень остро. А тюнер в ПФР очень добротный. Ну и по гостинницам с коаксиалом или "Ладдер-Лайн" не набегаешься ;). Поэтому, когда в небольшой коробочке запакован еще и тюнер с огромным диапазоном согласований и аккум хорошей емкости, то с ней и мотком мягкого провода в 21 метр действительно можно всю страну объехать, и не одну ;).
Пока я свою батарею ждал, на Деалэкстриме новый гаджет появился. 9,8 а/ч со светодиодом и выключателем! Весит всего 370 грамм, ессно зарядник в комплекте и все это за смешные 32 бакса с доставкой!!! Вот он:
www.dealextreme.com/p/rechargeable-9800m...ie-camera-more-73772
Он в двое толще моего и внутрь ПФР не встанет. Но при ваших морозах может и не надо? Нарастить один хвост на метр и держать во внутреннем кармане. Те 300 грамм даже не почувствуешь в одежде... Но если не "Морозиться", то да - внутрь все же лучше. Полностью законченная носимая конструкция, как мобильник ;).
Не удержался и прицепил фотку. Блин, с таким можно и 817(857) в поле брать. Если в ПСК не "тюлюкать", то при 5 ваттах(~2,5 ампера в импульсе на передачу) часов на 6-8 работы в активном режиме должно хватить. Я именно из нежелания таскать в рюкзачке свинцовый "кирпич" 7 а/ч к своему 857-му и позарился на ПФР. Но рад, к стати, что тогда таких емких и легких литий-полимеров не было(точнее по таким ценам не было) - получается именно по этому "Желтенький" рядом стоит и теплым звуком душу греет ;).
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 28 Окт 2011 22:56 #3727
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Андрей, а скажите пару слов о встроенном ключе - там вроде ямбик с памятью?
Обычный однорычажный манипулятор можно использовать в обычном же режиме?
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 28 Окт 2011 23:44 #3728
Да, там реализована ВОЗМОЖНОСТЬ ямбика. Братцы, забудьте это нерусское слово, все это фигня ;-). Если ключ двухрычажный, то есть возможность при передаче точек например ОДНОВРЕМЕННО замкнув рычаг тире получить последовательность "ти-та-ти-та"... И наоборот. Так типа "экономичней" передавать некоторые буквы. Но если не зажимать ОДНОВРЕМЕННО оба рычага, то ключ работает как обычный. Как избавиться от случайных задеваний второго рычага(многие боятся из-за этого двухрычажные манипуляторы брать) я описал в ветке "Ключики, на которых мы работаем". Весла надо вплотную свести, чтоб нажатое блокировало нерабочее и подрегулировать соответственно контакты. Все дела и получаем "два в одном" - не надо пальцы растопыривать чтоб не задеть нерабочее как в двухрычажнике и нет отскока как в однорычажном! Если ключ однорычажный, то никакого "ямбика" вообще быть не может, работайте спокойно. И вертикальный ключ подключается очень просто, правда ячейка памяти тогда будет только одна. К стати, в ветке "Строим ПФР" от Олега RV3GM, был ошибочный совет по работе с "прямым ключом". Типа перевести ПФР в режим "t". Вы чего, народ?!!! Желтенький с этим вопросом справляется САМ. Клоподав надо подключать МОНО разъемом(или замкнуть ближний контакт с земляным в стерео) и включить ПФР с предварительно вставленным ключом. Он сам переключится в режим Straight Key. С электронным ключом ячейки памяти две, просто программируются.
Вообще, к ключу в ПФР претензий никаких, QSK - лучшее из всего, что я когда-либо слышал. Такое впечатление, что самоконтроль(он к стати очень правильно выбран - чуть ниже по тону и негромко, не надо "улучшать!) просто накладывается на сигналы с эфира(чуть не написал "на шум эфира", но шума просто нет ;-)), которые НЕ ПРЕРЫВАЮТСЯ!
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 29 Окт 2011 00:15 #3729
  • UT5UKA
  • UT5UKA аватар
ut5nm пишет:
Классный прием!!! Как-то даже не привычно без шума и слышно всех! :-) Я то привык из шума станции вылавливать не говоря уже про инфу :-) и про мешающие стоящие рядом...
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 29 Окт 2011 05:23 #3730
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Андрей, спасибо за подробный ответ.
Я как-то пробовал ЭКМ-4, кроме комбинаций с одновременным нажатием рычагов смутила память или, скорее, "злопамятность". :-)
При работе как на обычном ключе (без одновременного нажатия) чуть передержал тире или точку - получи лишний знак. :-(
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 01 Ноя 2011 03:16 #3731
Вчера с персональным фотографом;-) провел короткую вылазку с ПФР в гости к "Оборотню". Золотая осень, очень красиво, но к сожалению холодно и сыро - под травой влажная наморозь. Фотограф быстро устал и замерз, поэтому толком поработать не получилось. Но 15 приятнейших минут в эфире провел. Вот полный походный комплект при вылазке в лесистую местность(в голое поле, где "... далеко тебя видать" не хожу принципиально, а гор у нас нет ;-)). Возле ключа 2 м противовес, потом несколько метров капронового шнура для заброса и само полотно антенны - 21 метр гибкого и прочного МГШВ-0,75. Вес велорюкзачка "в сборе" около 800 грамм, женский мизинчик держит свободно. Напомню - аккумулятор 4,5 А/ч внутри ПФР ;-).
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 01 Ноя 2011 03:37 #3732
"Вервольф"(одна из восьми Ставок Гитлера) находится в небольшом лесу в 10 км от Винницы по Киевской трассе. Место довольно мрачное, обросшее всякими темными легендами, а потому достаточно пустынное - эфир хрустальный. Плюс легко добираться - 15 минут на маршрутке и столько же пешком(велик в связи с присутствием фотографа остался дома ;-)). Побродили по густой опавшей листве среди огромных бетонных глыб - остатки взорванных в 1944 году входов в подземные сооружения Ставки.
Вложение 20.jpg не найдено
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 01 Ноя 2011 03:43 #3733
Уходим из мрачноватого центра объекта к его окраине - там гостеприимно приютился небольшой столик. На нем и "разворачиваю" ПФР.
