ТЕМА: Lab599 Discovery TX-500
Lab599 Discovery TX-500 13 Сен 2021 22:36 #54868
R3PAS пишет:
Так что повторюсь, надо "копать" математику.. Но все спорно, может и не прав.
Владимир, вы абсолютно правы, я с вами полностью согласен, и здесь (на qrp.ru) давно написано куда копать. Тут одно из двух, либо не хватает ресурсов памяти, что бы обеспечить правильную цифровую обработку сигналов приемника (это плохо), либо производителю не интересно сделать действительно хороший приемник (а это еще хуже). И пока, глядя на эту ситуацию со стороны, я склоняюсь к мнению, что мы имеем в сумме оба варианта.
Lab599 Discovery TX-500 14 Сен 2021 11:37 #54869
В том-то и дело, Саня, что у них стоит STM32F407 (не знаю какие буквы дальше), в котором память программ либо полмегабайта, либо мегабайт. Это просто до хрена!
Процессор, в основном, обрабатывает один поток данных от АЦП и гонит результат в ЦАП. Экранчик, кнопки и валкодеры практически нагрузки не представляют.
Lab599 Discovery TX-500 14 Сен 2021 16:11 #54876
Ну значит, нет у них штатного программиста, который понимает что-то в написании алгоритмов ЦОС для фильтров, АРУ, и т.д. иначе уже давно бы поправили с нашей помощью. Тем более на нашем форуме уже более чем достаточно информации, графиков, и видео, что бы понять, откуда такие проблемы. Но зато производитель со своими кентами в группе ФБ тупо закрывает коменты, и не дает публиковать вопросы, и что самое противное, позорно трут свои же коменты, короче позорище:
"Я немного запутался. Для меня эта группа имеет большое значение, когда нужно решить, что покупать. Несколько часов назад было опубликовано видео, показывающее, что у ОМ серьезные проблемы с искажениями. Через некоторое время функция комментариев была деактивирована. Это оставляет у меня дурной вкус, что критика не приветствуется. Хорошо, что его не удалили. Тем не менее, мне интересно, в чем была причина и как это помогает участникам этой группы, если размещается только положительная информация? Прямо сейчас я предполагаю, что есть проблема. С активной функцией комментариев тест, вероятно, может быть повторен другими участниками, показывая, только ли это одно устройство или общая проблема."
Lab599 Discovery TX-500 14 Сен 2021 19:02 #54881
Для понимания: речь идёт о закрытии комментариев на ФБ к этому видео и к этому видео.
Lab599 Discovery TX-500 17 Сен 2021 16:37 #54895
Привет всем!
Ну вот, обсуждение затихло и производитель успокоился (шутка) :lol:
Поделюсь таким наблюдением, если слушать тлг на спикерфон в режиме ssb расширив полосу до максимальной (более 4кГц) то искажений не слышно, начинаю сужать, начинают быть слышны примерно при полосе 2.5кГц, и чем уже, тем сильнее. Т.е. видимо, при сужении полосы возрастает усиление и возникает перегруз.
Может такой эксперимент натолкнет производителя на мысль как устранить этот перегруз?
Lab599 Discovery TX-500 17 Сен 2021 17:11 #54896
RA9QAT пишет:
Привет всем!
Владимир, спасибо за наблюдение. Проверю завтра в Осеннем Полевом Дне.
Производителю успокаиваться нет причин:) Текущие проблемы не устранены. Готовим ещё один очень любопытный и показательный материал ;)
Lab599 Discovery TX-500 19 Сен 2021 11:25 #54906
Бывает и такое =)
Человек имея KX2 купил для выходов TX500.
Суть видео, для его варианта использования (лес под навесом в дождь, дом из снега, пляж и т.д.) ему надоело переживать, что если KX2 упадет в снег или если пойдет дождь а трансивер недостаточно укрыт или на пляже в разем для питания забилось песка =)
Lab599 Discovery TX-500 19 Сен 2021 22:45 #54908
krasoffski пишет:
Спасибо, узнал пару новых английских слов (переживаю и влажность) :))
В субботу меня застиг дождь, и я понял, что одного влагозащитного трансивера мало, нужен влагозащитный блокнот с ручкой, влагозащитный манипулятор и батарея.
Испытал внешний динамик Алан 8 Ом диаметр 8см, искажения в нем возникают на таком же уровне громкости, просто он звучит громче, на улице обошёлся без активной колонки.
Lab599 Discovery TX-500 19 Сен 2021 22:52 #54909
По-хорошему, всегда нужен навес или возможность перейти под крышу. Это мы хорошо прочувствовали в этом году на Слёте, когда после сумашедшей жары был ливень и в Морозе-2020г., когда тоже внезапно всё залило дождём, тетрадь намокла ручка и карандаш писать отказывались, а манипулятор стал издавать произвольные трели. Даже самый не защищёный трансивер от осадков как правило не страдает.
Lab599 Discovery TX-500 19 Сен 2021 23:51 #54910
Запамятовал совсем, вроде обсуждали что-то похожее или мне кажется?
Есть такой динамик на чипдипе
www.chipdip.ru/product/1gdsh-14-50-om
У кого-то была возможность его попробовать?
