UU7JF
( Модератор )
rw3ai
( Модератор )
Не успел таки добавить самоделок в свой ряд аппаратов. Думаю что и так обошлось.
Да тут еще и погода вмешалась. За окном белая мгла , ни чего не видно за 300м,
в квартире температура 34 градуса при закрытых от гари окнах. Об этом противным
голосом каждый час сообщает говорящий термометр. Трансиверы еще до включения уже
горячие. В общем обстановка похожая как была у нас на ПЛ в 4 отсеке в подводном положении. Но здесь в прохладный первый отсек к торпедистам не сходить, приходиться терпеть. Одно спасение прохладный душ раз в полчаса.
Проснулся рано, за два часа до теста. Стал комплектовать «линейку» аппаратов.
Решил начать на uw3di , не включал его десяток лет. Стоит как макет. Все другое , наушники педаль и отдельный эл.ключ. Включился , что то принимает. Немного поколдовал и выставил с помощью MFJ тьюнера 5 ватт ( Видимо лампы состарились максимальную мощность показал в районе 25 ватт).
Первые минуты теста дал CQ на 3577 . Потом сообщили
что звали в ответ , а я не принял, может расстройка не так выставлена была .
uw3di не имеет самопрослушивания , для этого фирменный трансивер работал как монитор. Побежал на 40м и провел два qso. С трудом добился что бы заработал на 20м
и стал отчаянно звать rd9cx , но не повезло. Не дает ответа. За то быстро и четко провел еще две связи ua9fax z35m. Всего 4 qso , а прошло уже 40 минут теста. Решил делать
смену на ts850s . Сразу процесс пошел, только с трудом принимали название ts850s.
Хотя были тактические варианты , но решил не мудрить и следующие замены
делал на смене часа . Вообще момент смены аппарата очень интересный и волнительный.
Эфир сразу становиться совсем другим , себя чувствуешь в это момент обновленным
и свежим. В эфире звучит фраза «кто на новенького?» от того кто сменил технику .
Вот и смысл появился всю технику отставленную до поры довести до рабочего состояния.
Четыре часа пролетели незаметно, весело и интересно. Спасибо всем кто принял участие.
Уже поступают отчеты и все с положительными отзывами. Чему я очень рад.
rw3ai
( Модератор )
По числу моделей фирма/самоделки почти на равных.
UW3DI PFR3 MAX K1 ROSA DRUVBA/M R3V DC20B KID R399A K2 MFJ9320 G3 KX1
FT817 FT857 FT897 FT757 FT1000 FT920 IC746 IC703 IC718 IC706 IC7800 TENTECOMNI6 TS850S HB1
rw3ai
( Модератор )
Пока одну дату нашел для "Сделай сам,зима"
суббота 25 декабря , время проведения то же.
80м будет активным диапазоном.
А прошедший назавем "Сделай сам , лето"
Одна проблема, кто спонсировать будет ....
UT5LP
Да-а-а Валерий ! В UW3DI электролиты нужно поменять  )) и было слышно явное несовпадение пр/пер, я услышал случайно-как раз расстройку крутил.
RN6AN
. Здравствуйте, коллеги!
Приготовил к тесту три аппарата: UW3DI-2, UA1FA, «Ангара-1». Антенны: AD5X и Дельта на 40 м. На всех диапазонах в это время стоял сплошной шум.
04:01 UT на 3,577 MHz выше уровня шума принимаю UU7JF. Пытаюсь звать. Результата
нет. Пока менял аппараты JF пропал.Больше никого на 80 метров услышать не удалось.
На двадцатке в телеграфе никого не слышал. Удалось провести две связи на 40 метров
с UT1AB и с UR5FCM на видавшую виды старушку «Ангару-1» с мощностью около 5-ти
Ватт. В районе 7,030 MHz, около 07:00 UT, появился YP1WFF и начался «дурдом», а тест для меня закончился. Пора на работу.
Собственно, лучшего результата и не ожидал, работая из города. Рад за всех, кому удалось классно поиграть!
Всем удачи – Анатолий RN6AN
R0JF
Присоединяюсь к поздравлениям тем, кто удачно поработал в тесте!
Мне не повезло - сначала по объективным причинам опоздал на 30 минут к началу, потом с огорчением констатировал, что 14050-14065 плотно забиты японцами, работающими QRO в каком-то национальном тесте, на 7030 - мощная несущая плюс грозовые разряды, для 80-ки время неподходящее, выше 14 у меня ничего портативного нет.
Еще и накануне последовательно с RN0JX/P работали с японцем, выяснилось, что Виктора я совершенно не принимаю (дистанция около 130 км).
В общем, с грустью покрутил часок на прием и, махнув рукой, пошел раскидывать гравий.
72!
UU7JF
( Модератор )
нет. Пока менял аппараты JF пропал.Больше никого на 80 метров услышать не удалось. RN6AN
Анатолий, очень рад что вы услышали мой одноватный передатчик и очень сожалею, что не услышал вас. Поцикулял совсем немного, солнце высоко, никого не слышно и я пошел на ВЧ диапазоны. А с передатчиком провозился все утро - сжег транзистор, заменил его, убедился в работоспособности передатчика - так что он тоже взял небольшое участие в тесте. Если сделаем зимний тур, там на 80м будет все впорядке. Понимаю, что многим этот диапазон не доступен из за помех, но он (3577кГц) идеально подходит для самоделок.
RA7RA
Здравствуйте!
Присоеденился к игре с огромным опозданием, так что на 3,5 даже не слушал. На 7-ке стоял сплошной шум слышал UT8AS UR4LIE но мой Пиксель не слышали, а после выхода YP1WFF шансы пропали совсе.На 14 перешол, треск еще хуже, слышу что работают на уровне шумов, даже позывных разобрать не смог, пытался сработать с IZ4GSC, но он ушол.Послушал 21, там не лучше услышал RA3NC,но ТХ на 21 нет.Слушаю 28 шума меньше. но никого нет.Так что вся игра прошла у меня только на прием.В городе жара и помехи , толи "солнечные " ,толи прохождение такое. Если будет зимний тур поеду или на дачу или в горы.Рад за всех у кого все сраслось и услышать в эфире одноклубников!
С уважением UU9JAN 72,73!
UT5LP
uu9jan пишет
А я с ним работал...Перед тестом тилибонил и он меня позвал.
