ТЕМА: QRP tuner
QRP tuner 25 Фев 2017 15:45 #36410
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Приветствую всех конструирующих!)
Пойдет такой переключатель для наших дел QRP-шных в Г-образном тюнере?)
QRP tuner 25 Фев 2017 17:16 #36411
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Я использую такой в своем тюнере . 45ватт выдерживает .
QRP tuner 25 Фев 2017 17:25 #36412
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
R2FAE пишет:
Спасибо! Какое колечко применили? Вижу, что Амидон, но какой именно? И сколько у Вас получилось витков?
QRP tuner 25 Фев 2017 17:45 #36413
  • R2FAE
  • R2FAE аватар
Амидон , все верно .Т130-2. сколько витков , хмм. не помню )) щас посчитаем .. 35-40 примерно. провод около 1мм .
QRP tuner 28 Фев 2017 08:50 #36439
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
R2FAE пишет:
Индуктивность катушки какая у Вас получилась?
QRP tuner 28 Фев 2017 10:08 #36440
Сергей, если верить расчетам по программе mini RC-Calculator, то 38 витков на кольце Т130-2 дадут индуктивность 15,884 мкГн.
QRP tuner 11 Мар 2017 07:47 #36636
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
Вот мой новый походный тюнер:
radio-wave.ru/forum/entry.php?382-QRP-тюнер-(-Г-контур-)
Написал статью в разделе, её еще почему то не одобрили к публикации.
QRP tuner 11 Мар 2017 09:16 #36637
Сергей! Отличная конструкция и главное, понятно, как собирать :)
Как всегда вопросы к размышлению.
Если использовать одно колечко, на сколько примерно изменится индуктивность?
Второй момент - в вашем варианте контроля КСВ:
нет колечка, как это сделано например, в китайском тюнере:
что удобнее.
А вот какой из этих двух вариантов точнее показывает настройку? :whistle:
QRP tuner 11 Мар 2017 12:13 #36638
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
R2AJA пишет:
Установить ручки для конденсаторов – задача сложная.
Решение данной проблемы – использовать свои ручки.
Я выкинул цанги.
Нашел два более длинных винтика, чем в поставке.
От старой бронзовой трубки телескопической ТВ антенны отрезал два куска нужной длины, внутрь каждой вставил скрученный из бумаги рулончик для соосности.
Вставил в ручки.
Привинтил к конденсаторам.
Закрыл ручки крышками.
Всё!
QRP tuner 11 Мар 2017 20:33 #36639
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
R2AJA пишет:
нет колечка, как это сделано например, в китайском тюнере...
Разница в индуктивности примерно 30-40%...
Можно посчитать в онлайн-калькуляторе для колец амидон.
Индикатор настройки показывает довольно точно, проверял после настройки по светодиоду, анализатор показывал ксв 1.2-1.3..
Схему индикатора настройки с колечком я не собирал, так как у меня нет подходящего кольца, но
хотел бы попробывать как она в работе.
После настройки тюнера, индикатор ксв нужно не забыть отключить - это минус...
А полюс, в режиме настройки, выходной каскад трансивера видит ксв примерно 1.5... Следовательно это безопасно для передатчика.
