ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Мар 2025 22:41 #63992
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Можно попробовать, главное чтобы ничего не сгорело
PIXIE DIY KIT 7023kHz 20 Мар 2025 22:43 #63993
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
fmulder007 пишет:
Ну так вы коллектор КТ815 и подключите к входу key платы пикси. Не думаю, что вам так уж опторазвязка нужна.
И схема у вас странная, не будет ли 815 отзываться на каждый такт тона посылок... Детектор бы с удвоителем, фильтр, транзистор... Даже питание подавать не надо....
А если оптрон ОЭП подключить где вместо светодиода лампа накаливания?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Май 2025 21:45 #64140
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
Вот такую схему предложил R2AJA. Транзисторы МП25Б. Какой диод не написано, но насколько я понял подойдёт любой маломощный германиевый. Так как на землю идёт минус, то запитать можно от того же источника от которого запитан PIXIE
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Апр 2026 20:59 #65146
  • R3NT
  • R3NT аватар
Эта ветка уже мертва?
Есть кто?
Можете подсказать как сделать нормальный приём на pixie с синтезатором?
И есть ли возможность выжать ватт мощности с этого китайского чуда?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Апр 2026 22:20 #65151
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
Pixie , так понимаю на 40м? там и больше 1 ватта можно выжать ,если с синтезатора на си5351, и КТ920В применить.
А на приём активный фнч на микросхеме добавить.
В этой теме есть схема от Алексея, на стр.60 сообщение #53292 .
UB8SBV, Сергей.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2026 18:25 #65158
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
А зачем выжимать мощу? Вроде бы чувствительность и выходная мощность для данного аппарата вполне сбалансированы...
Иначе это уже другой аппарат должен быть.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Апр 2026 10:30 #65159
  • R3KDZ
  • R3KDZ аватар
R3NT пишет:
Поменять дроссель на 30мкГн 0.2А.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Апр 2026 17:24 #65160
  • R3NT
  • R3NT аватар
1 ватт это идеал для qrp по моему мнению
Не нужно сильно заморачиваться с местом для того чтобы развернуться, слышно в эфире будет получше
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Апр 2026 19:17 #65162
R3NT пишет:
Тоже для себя сделал такой вывод :) 5 ватт давно не работаю, уже для себя решил что это QRO, скучно :) А для экстрима получаю удовольствие от 100 милливатт. 73!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Май 2026 19:00 #65171
  • Miha82
  • Miha82 аватар
R3NT пишет:
На штатных деталях выходной транзистор сгорит. В целом думаю нет смысла пытаться выжать больше 0,5Вт. Приделывание синтезатора тоже малополезно - пикси хорош именно в том виде как появился изначально.
Попробуйте сделать два пикси и провести связь по пересеченной местности на дальности 1..2км, этакое мини радио-соревнование выходного дня. Очень занимательно, если ни разу не устанавливали радиосвязь получите много положительных эмоций.
