ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Май 2026 06:42 #65194
  • UB8CRA
  • UB8CRA аватар
На просторах интернета попалась мне ссылка:
github.com/UN7FGO/PIXIE_Arduino
PIXIE_Arduino
Вариант простого в реализации ГПД для трансивера PIXIE.
ГПД построены на базе Arduino и синтезатора AD9850. Однако вы можете использовать любой другой синтезатор, изменив только одну функцию установки частоты (в одном месте).
Последняя версия позволяет использовать жидкокристаллический дисплей и имеет выходы для переключения трех диапазонных ДПФ.
Возможно, кому-то пригодится.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Май 2026 19:07 #65231
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Давно собирал.
Сложновато и дорого, по сравнению с si5351.
Просто на тот момент еще не была Си-шка доступна.
Проверял только на 7 МГц, деталей уже не помню, но не очень понравилось.
В охотку "наделал" несколько вариантов с разными дисплеями.
Хоть мое детище, но не буду настоятельно рекомендовать к повторению.
Вот вариант с ОЛЕД.
Пробовал на плате собрать, но поддался на уговоры товарища и поставил SMA-разъем. Оказалось неудобным. Поработал он немного в режиме приемника, да так и ушел в коробку.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Май 2026 22:20 #65232
UN7FGO пишет:
Сложновато и дорого, по сравнению с si5351...
Модуль да, чуть дороже нынче. А по сложности, разницы нет.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Май 2026 20:51 #65233
  • R3NT
  • R3NT аватар
А какая распиновка под oled дисплей?
На гитхабе нету
PIXIE DIY KIT 7023kHz 25 Май 2026 04:13 #65234
  • RV3DSA аватар
R3NT пишет:
На гитхабе нету
...найдёт внимательный читатель)))
// Подключаем библиотеку для нашего 7-сегментного индикатора на 8 цифр
#include "LedControl.h"
// Контакты для подключения нашего 7-сегментного индикатора
#define D_DIN 7
#define D_CS 8
#define D_CLK 9
// Создаем объект связанный с дисплеем
LedControl lc=LedControl(D_DIN,D_CS,D_CLK,1);
// Описываем подключение модуля AD9850
#define W_CLK 5
#define FQ_UD 4
#define DATA 3
#define RESET 2
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Май 2026 13:42 #65236
  • R3NT
  • R3NT аватар
Я про ssd1306
Уже опытным путём определил распиновку под всё
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Май 2026 13:45 #65237
  • R3NT
  • R3NT аватар
Осталось только спаять , засунуть в корпус, экранировать и сделать влагозащиту
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Июн 2026 19:23 #65248
  • R3NT
  • R3NT аватар
Собрал я синтезатор с дисплеем ssd 1306
Вопрос к знатокам : Arduino nano может спокойно работать от 12 вольт, но она производит много шумов если подключить её к одному источнику питания с pixie
Есть способы защиты от этого? Такие шумы сложно гасить
Я думаю будет нормально взять фильтр питания с запоротого frog sounds и впаять к синтезатору
И нужно ли конденсаторы на 1000пф ?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 04 Июн 2026 22:47 #65250
  • UB8SBV
  • UB8SBV аватар
R3NT пишет:
Приветствую Всех!
Сама ардуино не шумит, шумит дисплей ssd 1306. Я ставил фильтры - дроссели (от 50 мкГн) и конденсаторы (0,01 мкФ) по питанию ардуино, модуля (у меня си5351), и дисплея, а также после дросселя питания дисплея, рекомендуют установить кондесатор по питанию от 1000 мкФ +0,01 мкФ - как можно ближе к дисплею , у меня установлен на 3300 мкФ, только так удалось избавится от шумов ssd 1306 .
Вот на фото видно- красным дроссели, зеленым - конд питания дисплея 3300мкФ.
UB8SBV, Сергей.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Июн 2026 18:27 #65254
  • unrealee@yandex.ru
  • unrealee@yandex.ru аватар
Раздобыл кварцы на 3560 кГц. Попробую на выходных супер VXO, на сколько тянутся. Как раз интересная схема попалась.
